在电子设计领域,高性能、小体积且低功耗的器件一直是工程师们的追求。onsemi 的 TinyLogic HST 逆变器 NC7ST04 就是这样一款值得关注的产品。下面我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:NC7ST04-D.PDF
NC7ST04 是一款单高性能 CMOS 逆变器,具有 TTL 兼容输入。它采用先进的硅栅 CMOS 制造工艺,确保了高速和低功耗的电路运行。该器件的输入和输出都有 ESD 保护二极管,能有效防止静电对器件的损害。同时,高增益电路提供了高抗噪能力,降低了对输入边沿速率的敏感度。其 TTL 兼容输入便于 TTL 与 NMOS/CMOS 之间的接口连接。并且,它的性能与 MM74HCT 相似,但输出电流驱动能力只有 HC/HCT 的一半。
它提供了节省空间的 SOT23 - 5、SC - 74A 和 SC - 88A 5 引脚封装,适合对空间要求较高的设计场景。
在 (V{CC}=5V),(C{L}=15pF) 的条件下,典型传播延迟 (t_{PD}<7ns),能够满足高速电路的设计需求。
当 (V{CC}=5.5V) 时,典型静态电流 (I{CC}<1mu A),有助于降低系统的整体功耗。
输出驱动能力为 (I{OL}=2mA),(I{OH}=-2mA),能够为负载提供稳定的驱动。
方便与 TTL 电路进行接口连接,拓展了其应用范围。
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | - 0.5 | 6.5 | V |
| 直流输入二极管电流 | (I_{IK}) | - 20 | + 20 | mA |
| 直流输入电压 | (V_{IN}) | - 0.5 | (V_{CC}+0.5) | V |
| 直流输出二极管电流 | (I_{OK}) | - 20 | + 20 | mA |
| 直流输出电压 | (V_{OUT}) | - 0.5 | (V_{CC}+0.5) | V |
| 直流输出源或灌电流 | (I_{OUT}) | - 12.5 | + 12.5 | mA |
| 每个电源引脚的直流 (V_{CC}) 或地电流 | (I{CC}) 或 (I{GND}) | - 25 | + 25 | mA |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 65 | + 150 | °C |
| 结温 | (T_{J}) | - | 150 | °C |
| 焊接温度(10 秒) | - | - | + 260 | °C |
| 静止空气中的功率耗散(SC - 74A / SOT23 - 5) | (P_{D}) | - | 390 | mW |
| 静止空气中的功率耗散(SC - 88A) | (P_{D}) | - | 332 | mW |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 (V_{CC}) | 0 | 5.5 | V |
| 输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V |
| 工作温度 | - 40 | + 85 | °C |
| 上升时间 (t_r) 和下降时间 (t_f) | 0 | - | - |
| 热阻(SC - 74A/SOT23 - 5) | - | 320 | - |
| 热阻(SC - 88A) | - | 377 | - |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 高电平输入电压 (V_{IH}) | (4.5 - 5.5V) | 2.0 | - | - | V |
| 低电平输入电压 (V_{IL}) | (4.5 - 5.5V) | - | - | 0.8 | V |
| 高电平输出电压 (V_{OH}) | (V{IN}=V{IH}) 或 (V_{IL}) | 4.4 | - | - | V |
| 低电平输出电压 (V_{OL}) | (4.5V),(V{IN}=V{IH}) 或 (V_{IL}) | - | 0 | 0.1 | V |
| 输入电流 (I_{IN}) | (5.5V),(0leq V_{IN}leq5.5V) | - | - | ±1.0 | - |
| 静态电源电流 (I_{CCT}) | (5.5V),输入 (V_{IN}=0.5V) 或 (2.4V) | - | - | 2.0 | mA |
| 符号 | 参数 | (V_{CC}(V)) | 条件 | (T_A = 25°C)(最小值、典型值、最大值) | (T_A = - 40) 到 (85°C)(最小值、最大值) | 单位 | |
| (t{PLH}),(t{PHL}) | 传播延迟 | 5.0 | (C_{L}=15pF) | - 、3.5、12 | - 、 - | ns | |
| 4.5 | (C_{L}=50pF) | - 、6.2、16 | - 、20 | ns | |||
| 5.5 | - | - 、4.3、14 | - 、18 | ns | |||
| (t{TLH}),(t{THL}) | 输出过渡时间 | 5.0 | (C_{L}=15pF) | - 、4、10 | - 、 - | ns | |
| 4.5 | (C_{L}=50pF) | - 、11、25 | - 、31 | ns | |||
| 5.5 | - | - 、10、21 | - 、26 | ns | |||
| (C_{IN}) | 输入电容 | 开路 | - | - | 2、10 | pF | |
| (C_{PD}) | 功率耗散电容 | 5.00 | (注 2) | - | - | 6 | pF |
| 引脚名称 | 描述 |
| A | 输入 |
| Y | 输出 |
| NC | 不连接 |
| 功能表 (Y=bar{A}): | 输入 A | 输出 Y |
| H(高电平) | L(低电平) | |
| L(低电平) | H(高电平) |
| 器件 | 顶部标记 | 封装 | 包装数量 |
| NC7ST04M5X | 8S04 | SC - 74A | 3000 / 卷带 |
| NC7ST04P5X | T04 | SC - 88A | 3000 / 卷带 |
需要注意的是,部分器件已停产,如 NC7ST04M5X - L22090 和 NC7ST04P5X - L22057。
文档中详细给出了 SC - 74A、SC - 88A 和 SOT - 23 三种封装的机械尺寸图及相关参数,包括各引脚的尺寸、间距等信息,为 PCB 设计提供了精确的参考。
onsemi 的 NC7ST04 逆变器以其高速、低功耗、小封装等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是对空间要求较高的便携式设备,还是对功耗敏感的电池供电系统,它都能提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式,并严格按照推荐工作条件使用,以确保器件的性能和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
