探索AS-Interface传感器/执行器模块VBA - 4E4A - G11 - ZAJ/EA2L - F的卓越性能
在工业自动化领域,传感器和执行器模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一款高性能的AS - Interface传感器/执行器模块——VBA - 4E4A - G11 - ZAJ/EA2L - F。
文件下载:VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F.pdf
产品概述
VBA - 4E4A - G11 - ZAJ/EA2L - F是一款具备4个输入和4个输出的AS - Interface开关模块。它支持连接2线、3线和4线传感器,这些传感器可以作为机械触点连接到4个源型电子输入。同时,4个电子输出具备过载和短路保护功能,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
功能亮点
供电方式灵活
该模块的输入和连接的传感器由模块的内部电源(来自AS - Interface)供电,而输出和连接的执行器则由外部电压源(来自AUX)供电。这种灵活的供电方式可以根据不同的应用场景进行合理配置,提高了系统的适应性。
状态指示清晰
每个输入和输出的当前开关状态通过IN或OUT LED指示灯显示。其中,OUT LED指示灯还能指示相关输出的过载或引线断路情况。此外,AS - i/FAULT LED指示灯显示AS - Interface的状态(正常运行、通信错误、外围故障、地址0),AUX LED指示灯显示外部电源的状态。这些指示灯让工程师能够快速了解模块的运行状态,及时发现并解决问题。
智能监测功能
模块配备了通信监视器,如果AS - Interface超过40 ms未与模块通信,监视器会关闭输出。不过,这个功能可以通过参数P0进行禁用。此外,通过参数P1可以连接输入滤波器,抑制输入处持续时间为2 ms或更短的脉冲;参数P2可以激活输出的引线断路检测系统,该功能可以检测并报告负载缺失情况,并将信号传输到AS - Interface主站。
技术参数
通用规格
该模块的节点类型为A/B节点,符合AS - Interface V3.0规范,需要网关规格≥V3.0,具备特定的配置文件、IO代码、ID代码等。同时,它还通过了UL认证,UL文件编号为E223772。
电气规格
  • 辅助电压:输出辅助电压范围为20 ... 30 V DC PELV。
  • 额定工作电压:来自AS - Interface的额定工作电压为18.0 ... 31.6 V。
  • 额定工作电流:在无传感器时≤40 mA,最大可达240 mA。
  • 输入:支持2线或3线(PNP)、4线(PNP)直流传感器,具有过载和短路保护,输入电压范围为12 ... 31 V,输入电流≤9 mA,开关点符合DIN EN 61131 - 2(Type 2)标准。
  • 输出:4个电子输出(PNP),具备过载和短路保护,每个输出电流为2 A,在不同温度条件下有不同的总电流限制。输入/输出、输出/AS - Interface之间实现了安全隔离,额定绝缘电压为40 V DC。
环境和机械规格
  • 环境条件:工作温度范围为 - 25 ... 70 °C,存储温度范围为 - 25 ... 85 °C,相对湿度为85%(非冷凝),适用于室内环境,海拔≤2000 m。同时,该模块具备良好的抗冲击、抗振动性能,能适应不同的工业环境。
  • 机械规格:防护等级达到IP68 / IP69K,连接方式包括AS - Interface扁平电缆和M12圆形连接器。外壳采用PBT PC材料,安装螺丝为不锈钢材质,质量约为200 g。
连接和安装
在连接过程中,需要注意不要将通过AS - interface或辅助电源供电的输入和输出与具有外部电位的电源和信号电路连接。安装时,可使用两个M5安装螺丝将设备固定在平整的安装表面上,安装螺丝需自备。对于备用连接,应安装盲塞以确保防护等级。
编程与参数设置
数据位
通过AS - Interface进行功能控制,数据位D0 - D3分别对应输入IN1 - IN4和输出O1 - O4。
参数位
  • P0:通信监控功能,P0 = 0时监控关闭,通信故障时输出保持状态;P0 = 1时监控开启,通信故障时输出失电,默认设置为开启。
  • P1:输入滤波器,P1 = 0时输入滤波器开启,可抑制≤2 ms的脉冲;P1 = 1时输入滤波器关闭,默认设置为关闭。
  • P2:输出引线断路检测,P2 = 0时检测开启;P2 = 1时检测关闭,默认设置为关闭。
  • P3:未使用。
配件选择
该模块提供了一些实用的配件,如VAZ - V1 - B3盲塞用于M12插座,VBP - HH1 - V3.0 - KIT AS - Interface手持编程器及配件,VAZ - PK - 1,5M - V1 - G适配器电缆用于模块/手持编程设备连接。这些配件可以帮助工程师更方便地进行安装、编程和维护工作。
总的来说,VBA - 4E4A - G11 - ZAJ/EA2L - F模块以其丰富的功能、可靠的性能和灵活的配置,为工业自动化系统的设计和应用提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师们,你们在实际应用中是否也遇到过类似高性能模块的使用场景呢?欢迎在评论区分享你们的经验和看法。
