探索Arduino MKR WAN 1300:LoRa连接的理想之选
在物联网(IoT)项目蓬勃发展的今天,对于开发者而言,选择一款合适的开发板至关重要。Arduino MKR WAN 1300便是这样一款融合了强大功能与便捷使用体验的开发板,为物联网项目的设计提供了理想解决方案。
文件下载:ABX00017.pdf
开发板概述
Arduino MKR WAN 1300将MKR Zero的功能与LoRa连接能力相结合,对于那些希望设计物联网项目,但在网络方面经验有限的开发者来说,是一个低功耗设备的绝佳选择。它基于Atmel SAMD21和Murata CMWX1ZZABZ Lo - Ra模块,旨在为项目添加Lo - Ra连接提供实用且经济高效的解决方案。
技术规格亮点
1. 微控制器与电源
  • 微控制器采用SAMD21 Cortex - M0 + 32位低功耗ARM MCU,具备良好的32位计算能力,与MKR ZERO板类似。
  • 电源方面,支持USB或VIN 5V供电,同时也支持使用两个1.5V的AA或AAA电池供电,并且能自动在不同电源之间切换。不过需要注意的是,该开发板运行电压为3.3V,I/O引脚最大耐受电压也是3.3V,施加高于3.3V的电压可能会损坏开发板。
2. 接口资源
  • 拥有丰富的I/O接口,包括8个数字I/O引脚、12个PWM引脚、1个UART、1个SPI、1个I2C、7个模拟输入引脚(ADC 8/10/12位)和1个模拟输出引脚(DAC 10位)。
  • 具备8个外部中断引脚,能满足各种不同的信号处理需求。
3. 存储与时钟
  • 具有256KB的闪存和32KB的SRAM,虽然没有EEPROM,但足以应对大多数物联网项目的存储需求。
  • 时钟速度包括32.768 kHz(RTC)和48 MHz,为系统运行提供稳定的时钟信号。
4. LoRa通信
  • 天线功率为2dB,载波频率支持433/868/915 MHz,工作区域覆盖EU/US,能够实现低功耗的Lo - Ra通信。
5. 物理规格
  • 开发板长度为67.64 mm,宽度为25 mm,重量仅32克,体积小巧,适合各种紧凑的物联网设备设计。
开源硬件与资源
MKR WAN 1300是开源硬件,开发者可以使用提供的EAGLE文件(.ZIP格式)、原理图(.PDF格式)和Fritzing文件(.FZPZ格式)来构建自己的开发板。同时,还可以下载PNG格式的引脚图,方便进行引脚的连接和使用。
天线、电池与引脚使用注意事项
1. 天线
  • 该开发板需搭配GSM天线,通过微型UFL连接器连接到开发板。所选天线要能接受LoRa频段(433/868/915 MHz)的频率,并且为了获得最佳效果,不要将天线附着在金属表面,如汽车底盘等。
    2. 电池
  • 电池容量方面,连接的电池标称电压必须为1.5V。可以使用螺丝端子块将电池组(2x AA或AAA)连接到开发板。电池极性在开发板底部的丝印上有标注,正极引脚离USB连接器最近。
    3. 引脚
  • Vin引脚可使用5V稳压源为开发板供电,当通过此引脚供电时,USB电源会断开,这是除USB外唯一可向开发板提供5V(范围5V - 6V)电源的方式,该引脚为输入引脚。
  • 5V引脚在通过USB连接器或开发板的VIN引脚供电时输出5V,此电压未经过稳压,直接取自输入。
  • VCC引脚通过板载稳压器输出3.3V电压,当使用USB或VIN供电时为3.3V,使用电池供电时等于两节电池的串联电压。
    4. 板载LED
  • LED ON连接到USB或VIN的5V输入,不连接电池电源。这意味着当通过USB或VIN供电时LED亮起,而使用电池供电时LED熄灭,这样可以最大程度地利用电池存储的能量。
  • 板载LED连接到D6引脚,与其他开发板连接到D13引脚不同,因此使用引脚13控制板载LED的闪烁示例或其他草图可能需要修改才能正常工作。
Arduino MKR WAN 1300凭借其丰富的功能、低功耗特性和便捷的使用方式,无疑是物联网电池供电项目的首选开发板。各位电子工程师们,不妨在实际项目中尝试使用它,看看能为你的物联网设计带来怎样的惊喜!大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
