世强推出SST固态变压器+800V HVDC全链路电源解决方案
AI时代,数据中心的供电压力越来越大了。
GPU单卡功耗已经突破2000W,一整柜的功率负荷超过100kW,未来还会冲到兆瓦以上。传统的48V供电架构,已经快要顶不住了。电流太大、铜耗很高、发热严重、布线复杂、机柜利用率也上不去,这些问题严重限制了AI算力的进一步扩张。
面对这些挑战,世强推出了SST固态变压器 + 800V HVDC 全链路电源解决方案。
先来说说SST固态变压器。它是整个方案的核心前端设备,能把10kV到35kV的中压交流电,直接高效转换成800V高压直流电,为后面的800V HVDC架构提供稳定的高压直流母线。
SST的核心功率器件用了多种高压SiC MOSFET模块及单管,比如1200V/4mΩ、1700V 600A 4.3mΩ、2000V/19mΩ、3300v/58mΩ等,采用CHB+高频LLC/DAB拓扑,转换效率提升。
HVDC
为了进一步提升系统安全性,我们还可以提供配套的高压固态断路器。
高压固态断路器
通过SST把母线电压抬升到800V,高效的分配到每个机柜后,机柜内部再通过HDVC 800V模块转成48V或直接转成12v给内部的GPU供电。
在这个环节,世强同样提供了高性能的碳化硅和氮化镓单管功率器件,这些器件具有超低导通阻抗和高耐压特性,能实现超高的开关效率;使用CMTI超过150kV/μs、绝缘耐压5kVrms的高性能SiC隔离驱动,确保降压转换过程高效、稳定且可靠。
HVDC
这个方案的核心优势有三点:
铜耗大幅降低,相同功率下,电流只有传统48V的1/16,铜耗减少45%;
系统效率明显提升,链路损耗降低,发热少很多;
空间优化30%,变压器体积大大减小,机柜功率密度显著提高;
高功率就意味着高热量。世强还提供完整的液冷散热系统,其中LiquidJet液冷板单芯片散热能力可以覆盖600W到1950W+,完全能满足高功率GPU和电源模块的需求。配合分水器、快接头、冰水机等部件,用去离子水高效换热,让机柜可以长期稳定运行。世强还能为整个系统提供材料选型、热设计和仿真验证的一站式服务。
HVDC
总之,世强这套 SST固态变压器 + 800V HVDC 电源解决方案,能帮助数据中心实现更高的功率密度、更低的能耗和更高的可靠性。从芯片、主控、功率器件、驱动器,一直到散热系统,世强都提供全链路支持,交付也更方便快捷。
