深入解析 Onsemi NC7SP14:超小封装单反相器的卓越性能
在电子设计领域,对于高性能、小尺寸器件的需求日益增长。Onsemi 的 NC7SP14 单反相器,凭借其独特的设计和出色的性能,成为众多工程师的首选。本文将详细剖析 NC7SP14 的各项特性,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:NC7SP14-D.PDF
产品概述
NC7SP14 是一款具有施密特触发输入的单反相器,采用超小尺寸封装,适用于多种应用场景。它能在 0.9V 至 3.6V 的电源电压($V_{CC}$)下稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。
特性亮点
宽电压范围操作
NC7SP14 设计用于 0.9V 至 3.6V 的 $V_{CC}$ 操作,这使得它在不同电源环境下都能正常工作。在 3.3V 时,其传播延迟(tPD)典型值仅为 2.6ns,能够满足高速电路的需求。
过压容忍能力
该器件的输入/输出具备过压容忍能力,最高可达 3.6V,有效保护电路免受电压波动的影响,提高了系统的稳定性。
部分掉电保护
IOFF 功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗,延长电池寿命,适用于对功耗要求较高的应用。
强大的源/汇电流能力
在 3.3V 时,NC7SP14 能够源/汇 2.6mA 的电流,为负载提供足够的驱动能力。
环保封装
提供 SC - 88A 和 MicroPak™ 两种封装形式,且这些器件均为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
关键参数
最大额定值
参数 数值 单位
$V_{CC}$(直流电源电压) -0.5 至 +4.3 V
$V_{IN}$(直流输入电压) -0.5 至 +4.3 V
$V_{OUT}$(直流输出电压) -0.5 至 $V_{CC}$ + 0.5(有源模式)
-0.5 至 +4.3(三态模式)
-0.5 至 +4.3(掉电模式)
V
$I_{IK}$(直流输入二极管电流) -50 mA
$I_{OK}$(直流输出二极管电流) -50 mA
$I_{OUT}$(直流输出源/汇电流) ±50 mA
$I{CC}$ 或 $I{GND}$(直流电源电流) ±50 mA
存储温度范围 -65 至 +150 °C
引脚温度(距外壳 1mm 处,10 秒) 260 °C
结温(偏置下) +150 °C
热阻(MicroPak) 377 °C/W
热阻(SC - 88A) 154 °C/W
功率耗散(SC - 88A) 332 mW
功率耗散(MicroPak) 812 mW
湿气敏感度等级 1 -
易燃性等级 UL 94 V - 0(氧指数 28 至 34) -
ESD 耐受电压(人体模型) 2000 V
ESD 耐受电压(带电设备模型) 1000 V
闩锁性能 ±100 mA
推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
$V_{CC}$(正直流电源电压) 0.9 3.6 V
$V_{IN}$(直流输入电压) 0 3.6 V
$V_{OUT}$(直流输出电压) 0 0(有源模式、三态模式、掉电模式) V
工作温度范围 -40 +85 °C
输入上升和下降时间 0 无限制 ns/V
直流电气特性
包括正阈值电压($V{P}$)、负阈值电压($V{N}$)、迟滞电压($V{H}$)、高电平输出电压($V{OH}$)、低电平输出电压($V{OL}$)、输入泄漏电流($I{IN}$)、电源关断泄漏电流($I{OFF}$)和静态电源电流($I{CC}$)等参数,这些参数在不同的 $V_{CC}$ 和温度条件下表现稳定。
交流电气特性
主要关注传播延迟($t{PLH}$、$t{PHL}$),在不同的负载电容($C{L}$)和 $V{CC}$ 条件下,传播延迟有所不同。例如,在 $R{L}=1MOmega$,$C{L}=10pF$ 时,3.0 至 3.6V 的 $V_{CC}$ 下典型传播延迟为 2.6ns。
电容特性
参数 测试条件 典型值 单位
$C_{IN}$(输入电容) $V_{CC}=0V$ 2.0 pF
$C_{OUT}$(输出电容) $V_{CC}=0V$ 4.0 pF
$C_{PD}$(功率耗散电容) $f = 10MHz$,$V{CC}=0.9$ 至 3.6V,$V{IN}=0V$ 或 $V_{CC}$ 8.0 pF
引脚分配与功能表
引脚 MicroPak
1 N.C.
2 A
3 GND
4 Y
5 N.C.
6 $V_{CC}$
功能表清晰地展示了输入输出的逻辑关系,方便工程师进行电路设计。
订购信息
器件 封装 标记 引脚 1 方向 包装
NC7SP14P5X SC - 88A P14 Q4 3000 / 卷带包装
NC7SP14L6X MicroPak K3 Q4 5000 / 卷带包装
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择 $V_{CC}$、负载电容等参数,以确保 NC7SP14 发挥最佳性能。同时,要注意避免超过最大额定值,以免损坏器件。
Onsemi 的 NC7SP14 单反相器以其出色的性能和小巧的封装,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,充分了解其各项特性和参数,能够帮助我们更好地利用这款器件,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
