深入解析 onsemi NC7SP125:小封装大能量的三态输出缓冲器
在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的器件需求日益增长。onsemi 的 NC7SP125 三态输出缓冲器,凭借其独特的设计和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。本文将详细介绍 NC7SP125 的特性、参数及应用要点,帮助工程师更好地了解和使用这款器件。
文件下载:NC7SP125-D.PDF
产品概述
NC7SP125 是一款单通道非反相三态缓冲器,采用超小尺寸封装,适用于空间受限的应用场景。它的工作电压范围为 (V_{CC}=0.9V) 至 (3.6V),具有低功耗、高速等特点,能满足多种不同的设计需求。
特性亮点
  • 宽电压范围:支持 (0.9V) 至 (3.6V) 的电源电压,可适应不同的电源环境,增强了设计的灵活性。
  • 高速性能:在 (3.3V) 电源电压下,典型传播延迟仅为 (3.0ns),能实现快速的数据传输。
  • 过压容忍:输入和输出引脚可耐受高达 (3.6V) 的过压,提高了器件的可靠性。
  • 部分掉电保护:IOFF 功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗。
  • 低功耗输出:在 (3.3V) 电源电压下,源/灌电流能力为 (2.6mA),满足低功耗设计要求。
  • 环保封装:提供 SC - 88A 和 MicroPak™ 两种封装形式,且符合无铅、无卤素、RoHS 标准。
引脚分配与功能表
引脚分配
Pin SC88A MicroPak
1 OE OE
2 A A
3 GND GND
4 Y Y
5 (V_{CC}) N.C.
6 - (V_{CC})
功能表
OE Y
L 与输入 A 相同
H Z(高阻态)
其中,X 表示无关项,Z 表示高阻态,N.C. 表示无连接。
电气参数
最大额定值
了解器件的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NC7SP125 的最大额定值如下: 参数 范围 单位
DC 输入电压 -0.5 至 +4.3 V
DC 输出电压(活动模式) -0.5 至 (V_{CC}+0.5)(-0.5 至 +4.3) V
DC 输入二极管电流 -50 mA
DC 输出二极管电流((V_{OUT} -50 mA
DC 电源引脚或地引脚电流 +50 mA
存储温度范围 - °C
引脚温度(距外壳 1mm 处,10 秒) 260 °C
偏置下的结温 - °C
热阻(SC - 88A) 377 °C/W
湿度敏感度等级 1 -
易燃性等级 UL 94 V - 0 @ 0.125 in(氧指数 28 至 34) -
ESD 耐受电压(人体模型、充电器件模型) 2000 -
闩锁电流 ±100 -
推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,应在推荐的工作条件下使用: 符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 正直流电源电压 0.9 3.6 V
(V_{IN}) 直流输入电压 0 3.6 V
(V_{OUT}) 直流输出电压(活动模式、三态模式、掉电模式) 0 (V_{CC})(3.6) V
(T_{A}) 工作温度范围 -40 +85 °C
(t{r}, t{f}) 输入上升和下降时间((V_{CC}=3.3V ± 0.3V)) 0 10 ns/V
直流电气特性
NC7SP125 的直流电气特性包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压和低电平输出电压等参数,这些参数会随电源电压和温度的变化而有所不同。例如,在不同的电源电压下,高电平输入电压和低电平输入电压的阈值会有所差异,具体数值可参考数据手册。
交流电气特性
交流电气特性主要关注信号的传播延迟、输出使能时间和输出禁用时间等。传播延迟反映了信号从输入到输出的传输时间,而输出使能时间和输出禁用时间则与三态控制有关。这些参数对于高速数据传输和系统的时序控制非常重要。
电容特性
符号 参数 数值 单位
(C_{IN}) 输入电容 2.0 pF
(C_{OUT}) 输出电容 4.0 pF
(C_{PD}) 功耗电容((f = 10MHz),(V{CC}=0.9) 至 (3.6V),(V{IN}=0V) 或 (V_{CC})) 8.0 pF
功耗电容 (C{PD}) 用于计算无负载动态功耗,公式为 (P{D}=C{PD} cdot V{CC}^{2} cdot f{in}+I{CC} cdot V_{CC})。
订购信息
器件型号 封装 标记 引脚 1 方向 包装
NC7SP125P5X SC - 88A P25 Q4 3000 / 卷带包装
NC7SP125P5X - L22735(已停产) - P25 Q4 3000 / 卷带包装
NC7SP125L6X(已停产) - L5 Q4 5000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件已停产,不建议用于新设计。如需了解更多信息,可联系 onsemi 代表或访问其官方网站。
应用建议
在使用 NC7SP125 时,工程师应根据具体的应用场景合理选择电源电压和负载电阻,以确保器件的性能和可靠性。同时,要注意三态控制信号的时序,避免出现信号冲突或干扰。此外,在布局布线时,应尽量减少信号传输路径的长度和干扰,提高系统的稳定性。
总之,onsemi 的 NC7SP125 三态输出缓冲器以其出色的性能和小尺寸封装,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性和参数,工程师可以更好地将其应用于各种电子系统中。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
