告别运输 “黑箱”,三轴测振仪守护每一票货物的安全抵达
货物发出去,心一直悬着?
精密设备在运输途中遭遇颠簸冲击,到港时出现损伤,却说不清问题出在哪?
长途物流跨公路、铁路、海运多段运输,想追溯工况却没有可靠数据支撑?
运输环节的每一次振动、冲击,都是高价值货物的隐形风险。当问题发生时,没有可溯源的客观数据,责任界定难、运输优化难,更难避免同类问题反复出现。
针对物流运输行业的这些真实痛点,直川科技自研推出 ZCV-X100 运输三轴测振仪,用专业的工业级监测能力,为每一票货物打造全程透明的 “运输黑匣子”。
精准解决行业核心痛点,适配全场景运输需求
1. 全工况精准监测,打破运输数据 “盲区”
ZCV-X100 采用 ±16g 高精度三轴加速度传感器,分辨率达 10mg,可完整捕捉运输全程的振动、冲击与空间矢量数据。无论是公路运输的路面颠簸、铁路运输的轨道震动,还是海运过程中的风浪冲击,都能精准记录,告别 “只知结果、不知过程” 的被动局面。
设备支持多档位带宽可调(2-30Hz 可选),可根据公路、铁路、海运不同场景灵活设置参数;同时具备智能自适应安装能力,Z 轴可自动识别摆正朝上,无需人工反复调试,完美适配多段联运场景。
2. 工业级稳定性能,复杂环境全程在线
针对运输途中的恶劣环境,设备采用 IP65 整机防护设计,搭配 C5L 耐腐蚀外壳,可抵御风雨、磕碰与潮湿侵蚀;-40℃~+80℃的宽温工作范围,无论是严寒地区还是高温货舱,都能稳定运行,保障数据记录不中断。
内置 19000mAh 锂亚电池,低功耗设计下运行电流仅 1.5-2.5mA,待机低至 0.8-1.0mA,最长可实现 180 天超长续航,长途运输无需中途补电;静置仓储时可自动休眠,进一步延长续航时间,满足长周期运输数据记录需求。
3. 安全可溯源的数据管理,让责任界定有据可依
设备支持冲击报警阈值自由设置(1-10g,默认 3g),超标工况自动标记,关键风险一目了然;记录间隔可灵活设置(10-120s,默认 60s),兼顾数据精度与存储效率。
数据采用 TF 卡本地存储 + 加密保护,配套专属 Windows 解密软件,数据无法被篡改,为责任界定提供客观依据;Type-C 直连电脑即可一键导出数据,无需复杂操作,高效完成运输工况分析。8GB 大容量本地存储,可轻松满足长周期运输的数据记录需求。
覆盖多场景应用,适配多样运输需求
从精密仪器到大型设备,从单段公路运输到多式联运,ZCV-X100 用专业的监测能力,让运输工况从 “黑箱” 变为 “透明”。
公路运输:捕捉路面颠簸、急刹冲击,优化运输路线与车辆工况
铁路运输:记录轨道震动、启停冲击,适配长途干线运输
海运运输:监测风浪摇摆、吊装冲击,保障远洋运输全程安全
精密货品 & 大型设备运输:为高价值货物提供全流程数据溯源,规避运输破损风险
直川科技始终专注解决运输场景的真实问题,不夸大功能,只以可靠的工业级产品与可溯源的数据,帮助企业清晰掌握货物运输的每一段工况,精准界定责任,优化运输方案,用专业与可靠,守护每一票货物的安全抵达。
FAQ(常见问题解答)
Q1:这款测振仪适合哪些运输场景?
A:它专为公路、铁路、海运多式联运场景打造,也可用于精密仪器、大型设备的长途运输工况监测,无论是国内干线运输还是国际远洋运输都能适配。
Q2:设备续航能满足长途运输需求吗?
A:内置 19000mAh 锂亚电池,在低功耗模式下最长可实现 180 天续航,同时支持静置仓储自动休眠,能覆盖绝大多数长周期运输场景,无需中途补电。
Q3:运输途中环境复杂,设备会不会容易损坏?
A:整机 IP65 防护等级,搭配 C5L 耐腐蚀外壳,可抵御风雨、潮湿与轻微磕碰;工作温度范围为 - 40℃~+80℃,严寒、高温等恶劣环境下也能稳定运行,数据记录不中断。
Q4:数据会不会被篡改?导出方便吗?
A:数据采用 TF 卡本地存储 + 加密保护,配套专属 Windows 解密软件,无法随意篡改;Type-C 接口直连电脑即可一键导出数据,无需复杂操作,高效完成工况分析。
Q5:不同运输场景的监测参数可以调整吗?
A:可以。设备支持多档位带宽(2-30Hz)、冲击报警阈值(1-10g)、记录间隔(10-120s)自定义设置,可根据公路、铁路、海运等不同场景灵活配置。
Q6:设备安装麻烦吗?需要专业人员调试吗?
A:无需专业调试。设备支持智能自适应安装,Z 轴可自动识别并摆正朝上,固定在货物或包装箱上即可使用,无需复杂的安装流程。
