在电子显示技术领域,电泳显示(EPD)技术凭借其独特的优势逐渐崭露头角。本文将深入解析Pervasive Displays Incorporated(PDI)推出的1.54” TFT EPD Panel(型号:E2154KS0C1)的产品规格,为电子工程师在设计相关产品时提供参考。
文件下载:E2154KS0C1.pdf
该产品是一款1.54英寸的非晶硅(a - Si)有源矩阵TFT电子纸显示屏(EPD)面板。其分辨率高达140dpi(像素间距为0.181 x 0.181mm),像素数量为152 x 152,能够轻松显示精细图案。
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 存储温度 | T_ST | -20 | 60 | ºC | (1),(2) |
| 存储湿度 | H_ST | 30 | 90 | %RH | (1),(2) |
| 工作环境温度 | T_OP | -15 | 60 | ºC | (1),(3),(4) |
| 工作环境湿度 | H_OP | 30 | 90 | %RH | (1),(3) |
| 最佳存储温度 | T_STo | -10 | 35 | ºC | (1),(2) |
| 最佳存储湿度 | H_STo | 40 | 60 | %RH | (1),(2) |
需要注意的是,E Ink材料对水分和紫外线敏感,在存储和使用时应尽量避免阳光直射,并保持合适的温湿度环境。此外,在阳光直射下EPD的性能可能会下降,若需在阳光下使用,建议咨询PDI。
进行了多项可靠性测试,包括高温、低温、高温高湿等条件下的操作和存储测试,以及热循环、包装跌落和随机振动测试等。测试结束后,产品的功能、机械和光学性能应满足产品规格和进货检验标准(IIS)。
该EPD模块设计寿命为5年(假设在25℃/50%RH的环境下运行)。PDI为所有从其购买的产品提供13个月的保修,但保修条件需与客户协商确定。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压 | V_DD, V_DDIO | -0.3 | 6.0 | V | |
| 接地 | GND | - | - | - | 连接到地 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 操作电压 | V_DD, V_DDIO | 2.3 | 3.0 | 3.6 | V | |
| 输入电压(高) | V_IH | 0.7V_DDIO | - | V_DDIO | V | |
| 输入电压(低) | V_IL | 0 | - | 0.3V_DDIO | V | |
| 输出电压(高) | V_OH | V_DDIO - 0.4 | - | - | V | V_DDIO = V_DD, I_OH = 400uA |
| 输出电压(低) | V_OL | - | - | 0.4 | V | V_DDIO = V_DD, I_OL = -400uA |
| 输入电流 | I_DD | - | 2.4 | - | mA | (1),(2),(3) |
| 峰值电流 | I_PEAK | - | 25.0 | - | mA | (1),(2),(3) |
这些电气参数是在Ta = 25 ± 2°C的条件下测试得到的,测试时使用了PDI的测试夹具。
应用电路主要由系统主机(MCU)、SPI接口、EPD面板、EPD升压电路和驱动IC组成。MCU通过SPI接口与EPD面板进行通信,控制图像的更新。
输入连接器采用24针的金手指,间距为0.5mm,可选择HRS FH34SRJ 24S、STARCONN 6700S24或兼容型号。每个引脚都有特定的功能,如电源、信号输入输出、电容连接等。
参考电路中使用了特定的电感、晶体管和二极管。电感选用10uH ATNR4010100MT ±20% 0.8A(ARLITECH),晶体管选用MCH3478 SOT - 23 N - Channel 30V/2A(ON Semiconductor),二极管选用SS2040FL SOD - 123FL(PANJIT)。
在环境温度为25 ± 2°C、环境湿度为50 ± 10%RH、供电电压为3.0V的条件下进行测量。
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 对比度 | CR | - | 11 | - | - | θx = θy = 0 (1),(2),(4),(5) |
| 刷新时间 | Tr | - | 2.4 | - | sec | (1),(3),(5) |
| 白色状态(L*) | - | - | 70 | - | - | θx = θy = 0 (1),(2),(5) |
| 白色状态(a*) | - | -2.6 | - | - | - | (1),(2),(5) |
| 白色状态(b*) | - | 1.7 | - | - | - | (1),(2),(5) |
| 反射率 | R% | 36 | - | - | % | (1),(2),(5) |
对比度是通过白色反射率与黑色反射率的比值计算得到的。刷新时间是指电子纸颗粒移动的时间,不包括电源开关时间,且会因不同的薄膜、显示性能要求和环境温度而有所变化。
通过两种测试方法(白到黑鬼影测试)来验证鬼影是否在可接受范围内,使用测量数据计算颜色差异△E00(CIEDE 2000),两种测试的△E00最大值均为2。
产品采用特定的包装方式,以确保在运输和存储过程中不受损坏。
PDI的1.54” TFT EPD Panel(E2154KS0C1)具有高分辨率、超低功耗、超宽视角等优点,适用于多种应用场景。在设计和使用过程中,电子工程师需要严格遵循产品的规格和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。同时,对于一些特殊应用场景,如对质量和可靠性要求极高的领域,建议提前与PDI销售部门沟通。大家在实际设计中是否遇到过类似EPD面板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
