在电子显示领域,电子纸显示屏(EPD)以其独特的优势受到越来越多的关注。今天,我们就来详细解析Pervasive Displays Incorporated(PDI)推出的一款2.71寸3色TFT EPD面板——E2271FS091,为电子工程师们在设计相关产品时提供参考。
文件下载:E2271FS091.pdf
E2271FS091是一款3色(黑、白、红)a - Si有源矩阵TFT电子纸显示屏,具备高分辨率(117dpi,264 x 176像素),能轻松显示精细图案。其双稳态特性使得更新时功耗极低,且维持图像无需耗电。
该面板适用于电子货架标签(ESL)、可重复使用的容器以及徽章等应用场景。
| 项目 | 规格 | 单位 | 备注 |
| 外形尺寸 | 70.42(H) x 45.80(V) x 1.0(T) | mm | 不包括FPC和掩膜 |
| 有效区域 | 57.288(H) x 38.192(V) | mm | - |
| 驱动元件 | a - Si TFT有源矩阵 | - | - |
| FPL | Spectra | - | - |
| 像素数量 | 264 x 176 | 像素 | - |
| 像素间距 | 0.217 x 0.217 (117dpi) | mm | - |
| 像素排列 | 垂直条纹 | - | - |
| 显示颜色 | 黑/白/红 | - | - |
| 表面处理 | 防眩光 | - | - |
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 水平尺寸(H) | 70.22 | 70.42 | 70.62 | mm | - |
| 垂直尺寸(V) | 45.6 | 45.8 | 46.0 | mm | - |
| 玻璃厚度(T) | 0.9 | 1.0 | 1.1 | mm | 不包括掩膜 |
| 重量 | 5.8 | 5.9 | - | g | - |
输入连接器可选用HRS FH34SRJ 24S或STARCONN 6700S24,金手指24针,间距0.5mm。
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 存储温度 | T_ST | -20 | +60 | ºC | - |
| 存储湿度 | H_ST | 40 | 70 | %RH | - |
| 工作环境温度 | T_OP | 10 | +40 | ºC | - |
| 工作环境湿度 | H_OP | 40 | 70 | %RH | - |
| 最佳存储温度 | T_OST | -10 | +35 | ºC | - |
| 最佳存储湿度 | H_OST | 45 | 65 | %RH | - |
包括高温运行、低温运行、高温高湿运行、高温存储、低温存储、高温高湿存储、温度冲击、跌落测试和包装随机振动测试等项目。
PDI为所有从其处购买的产品提供13个月的保修,但保修条件需与客户协商确定。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 逻辑电源电压 | V_DD, V_DDIO | -0.3 | 4.0 | V | - |
| 接地 | GND | - | - | - | 连接到地 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 工作电压 | V_DD, V_DDIO | 2.3 | 3.0 | 3.6 | V | - |
| 输入高电压 | V_IH | 0.8V_DDIO | - | - | V | - |
| 输入低电压 | V_IL | - | - | 0.2V_DDIO | V | - |
| 输出高电压 | V_OH | V_DDIO - 0.4 | - | - | V | V_DDIO = V_DD, I_OH = 400uA |
| 输出低电压 | V_OL | - | - | 0.2V_DDIO | V | V_DDIO = V_DD, I_OL = -400uA |
| 输入电流 | I_DD + I_CC | - | 11 | - | mA | - |
文档提供了应用电路的框图,但具体细节未详细描述,工程师可根据实际需求进行设计。
| 编号 | 信号 | 类型 | 连接到 | 功能 |
| 1 | NC | - | - | 未连接 |
| 2 | GDR | O | 功率MOSFET驱动器控制 | N沟道MOSFET栅极驱动控制 |
| 3 | RESE | I | 升压控制输入 | 控制环路的电流检测输入 |
| 4 | NC | - | - | 未连接 |
| 5 | VDHR | C | 电容器 | 正栅极驱动电压和VDHR电源引脚 |
| 6 | NC | - | - | - |
| 7 | NC | - | - | - |
| 8 | BS | I | VSS | 设置面板接口 |
| 9 | BUSY_N | O | 设备忙信号 | 忙状态输出引脚 |
| 10 | RST_N | I | 系统复位 | 复位信号输入,低电平有效 |
| 11 | D/C | I | VDDIO或VSS | 数据/命令控制 |
| 12 | CSB | I | VDDIO或VSS | 芯片选择 |
| 13 | SCL | I | 数据总线 | 串行通信时钟输入 |
| 14 | SDA | I | 数据总线 | 串行通信数据输入/输出 |
| 15 | VDDIO | P | 电源 | 接口逻辑引脚和I/O电源 |
| 16 | VDD | P | 电源 | 芯片电源 |
| 17 | GND | P | 地 | 接地 |
| 18 | VDDD | C | 电容器 | 内部调节器输出 |
| 19 | NC | - | - | - |
| 20 | VDH | C | 电容器 | 正源极驱动电压 |
| 21 | VGH | C | 电容器 | - |
| 22 | VDL | C | 电容器 | 负源极驱动电压和VCOM电源引脚 |
| 23 | VGL | C | 电容器 | - |
| 24 | VCOM | C | 电容器 | VCOM驱动电压 |
参考电路中使用了特定的电感、晶体管和二极管等元件,具体型号和参数可参考文档。
| 项目 | 符号 | 值 | 单位 |
| 环境温度 | Ta | 25 ± 2 | ºC |
| 环境湿度 | Ha | 50 ± 10 | %RH |
| 电源电压 | V_CC, V_DD, V_DDIO, V_DDA | 3.0 | V |
| 项目 | 颜色 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 对比度 | 黑/白 | CR | - | 23:1 | - | - | θx = θy = 0 |
| 刷新时间 | 黑/白/红 | Tr | - | 14 | - | 秒 | - |
| 白色状态 | 白色 | L* | - | 72 | - | - | θx = θy = 0 |
| 白色 | a* | - | -0.5 | - | - | - | |
| 白色 | b* | - | 3.1 | - | - | - | |
| 红色状态 | 红色 | L* | - | 30 | - | - | θx = θy = 0 |
| 红色 | a* | - | 40 | - | - | - | |
| 红色 | b* | - | 19 | - | - | - | |
| 反射率 | 白色 | R% | - | 44 | - | % | - |
通过测量(L, a, b*)计算色差(triangle E_{00})(CIEDE 2000)来验证残影是否在可接受范围内。
产品采用特定的托盘(A - PET材质)和塑料袋(PE - LD材质)进行包装,每个托盘可装204片,每箱40个托盘,共8160片。
在使用和操作该面板时,需要注意以下几点:
综上所述,E2271FS091面板具有诸多优秀特性和广泛的应用前景,但在设计和使用过程中,电子工程师们需要严格遵循其规格和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在使用类似EPD面板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
