2.87” TFT EPD Panel E2287CS091产品规格解析
在电子显示领域,电泳显示(EPD)技术凭借其低功耗、高对比度等优势,越来越受到关注。本文将详细解析Pervasive Displays Incorporated(PDI)推出的2.87” TFT EPD Panel E2287CS091的产品规格,为电子工程师们在设计相关产品时提供参考。
文件下载:E2287CS091.pdf
一、产品概述
1.1 总体介绍
E2287CS091是一款2.87英寸的非晶硅(a - Si)有源矩阵TFT电子纸显示屏(EPD)面板。它具有高分辨率(112dpi),能够轻松显示精细图案。由于其双稳态特性,该面板在更新时仅需极少的功率,并且在维持图像时无需耗电。
1.2 产品特性
  • 分辨率:296 x 128像素,提供清晰的显示效果。
  • 超低功耗:双稳态特性使得其在更新图像后无需持续供电来维持显示,大大降低了能耗。
  • 超宽视角:接近180°的视角,无论从哪个角度观看,都能获得良好的视觉体验。
  • 轻薄设计:面板厚度仅1.0mm,重量轻,便于集成到各种设备中。
  • SPI接口:方便与其他设备进行通信,实现数据传输和控制。
  • 符合RoHS标准:环保设计,符合相关环保要求。
1.3 应用场景
  • 电子货架标签(ESL):可实时更新商品价格、信息等,提高零售管理效率。
  • 可重复使用的容器:用于显示容器内物品的相关信息。
  • 徽章:可用于显示个人信息、活动信息等。
1.4 一般规格
项目 规格 单位 备注
外形尺寸 79.0(H) x 36.7(V) x 1.0(T) mm 不包括FPC和遮蔽膜
有效显示区域 66.90(H) x 29.06(V) mm -
驱动元件 a - Si TFT有源矩阵 - -
FPL Aurora Mb - -
像素数量 296 x 128 像素 -
像素间距 0.23 x 0.23 (112dpi) mm -
像素排列 垂直条纹 - -
显示颜色 黑/白 - -
表面处理 防眩光 - -
1.5 机械规格
玻璃尺寸
项目 最小值 典型值 最大值 单位 备注
水平(H) 78.8 79.0 79.2 mm -
垂直(V) 36.5 36.7 36.9 mm -
厚度(T) 0.9 1.0 1.1 mm 不包括遮蔽膜
重量 - 5.4 6.5 g -
输入连接器规格
项目 引脚数量 间距(mm) 连接器 备注
金手指 26 0.5 HRS FH34SRJ 34S或STARCONN 6700S34或兼容型号 HRS FH34SRJ 34S和STARCONN 6700S34是34引脚连接器,中间26引脚用于连接EPD的FPC焊盘,其他8引脚为虚设引脚
二、绝对最大额定值
2.1 环境绝对额定值
项目 符号 最小值 最大值 单位 备注
存储温度 TST -20 +60 ºC 注意环境湿度和无冷凝、无霜条件
存储湿度 HST 30 90 %RH 注意环境温度和无冷凝、无霜条件
工作环境温度 TOP 0 +50 ºC 面板显示表面积温度范围,刷新时间取决于操作温度
工作环境湿度 HOP 30 90 %RH 注意环境温度和无冷凝、无霜条件
最佳存储温度 TOST -10 35 ºC -
最佳存储湿度 HOST 40 60 %RH -
2.2 可靠性测试项目
项目 测试条件 备注
高温操作 50 ℃ /30%RH,持续240h 无冷凝、无霜,测试结束后功能、机械和光学应满足产品规格和IIS
低温操作 0 ℃,持续240h 无冷凝、无霜,测试结束后功能、机械和光学应满足产品规格和IIS
高温/高湿度操作 40 ℃ / 90 %RH,持续240h 无冷凝、无霜,测试结束后功能、机械和光学应满足产品规格和IIS
高温存储 60 ℃ / 30%RH,持续240h 无冷凝、无霜,测试结束后功能、机械和光学应满足产品规格和IIS,存储时保持白色图案
低温存储 -20 ℃,持续240h 无冷凝、无霜,测试结束后功能、机械和光学应满足产品规格和IIS,存储时保持白色图案
高温/高湿度存储 60 ℃ / 80 %RH,持续240h 无冷凝、无霜,测试结束后功能、机械和光学应满足产品规格和IIS,存储时保持白色图案
热循环(非操作) 1个循环:-20 ℃ /30min → 60 ℃ /30min,共100个循环 无冷凝、无霜,测试结束后功能、机械和光学应满足产品规格和IIS,存储时保持白色图案
包装跌落测试 从97cm高度跌落(ISTA),1个角、3条边、6个面各跌落一次 无冷凝、无霜,测试结束后功能、机械和光学应满足产品规格和IIS
包装随机振动测试 1.15Grms,1Hz ~ 200Hz(ISTA) 无冷凝、无霜,测试结束后功能、机械和光学应满足产品规格和IIS
2.3 产品寿命
EPD模块设计寿命为5年,假设在25 ℃/50%RH的环境下运行。通过加速寿命理论进行可靠性估计测试,以确保EPD的使用寿命。
2.4 产品保修
保修条件需由PDI与个别客户协商确定。PDI为所有从其处购买的产品提供13个月的保修服务。
三、电气特性
3.1 面板绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
逻辑电源电压 VDD, VDDIO -0.3 6.0 V -
接地 GND - - - 连接到地
3.2 面板推荐操作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
操作电压 VCC, VDD, VDDIO, VDDA 2.3 3.0 3.6 V -
输入电压 - 高 VIH 0.8VDDIO - - V -
输入电压 - 低 VIL - - 0.2VDDIO V -
输出电压 - 高 VOH VDDIO - 0.4 - - V VDDIO = VDD,IOH = 400uA
输出电压 - 低 VOL - - 0.2VDDIO V VDDIO = VDD,IOL = -400uA
输入电流 IDD + ICC - 10 - mA -
四、应用电路框图
文档中给出了应用电路框图,但未详细描述其具体功能和设计要点。工程师在设计时可根据实际需求参考该框图进行电路设计。
五、端子引脚分配
5.1 输入端子引脚分配
编号 信号类型 连接到 功能
1 NC - -
2 - N - 沟道MOSFET栅极驱动控制 -
3 GDR O 功率MOSFET驱动控制,电流检测输入用于控制环路
4 RESE I 升压控制输入
5 NC - -
6 NC - 未连接
7 NC - 未连接
8 NC - 未连接
9 BS I 接地,设置面板接口
10 BUSY_N O 设备忙信号,低电平表示驱动器忙,数据/命令正在传输;高电平表示主机端可发送命令/数据到驱动器
11 RST_N I 系统复位,低电平有效
12 DC I 串行总线,数据/命令控制,低电平为命令,高电平为数据
13 CSB I 串行总线,芯片选择
14 SCL I 串行总线,串行通信时钟输入
15 SDA I/O 串行总线,串行通信数据输入
16 VDDIO P 电源供应,接口逻辑引脚和I/O的电源
17 VDD P 电源供应,数字电源
18 GND P 接地
19 VDDD P 电容器,内部LDO(1.8V)
20 NC - -
21 VDH C 电容器,正源驱动电压,应在VDH和GND之间连接稳定电容器
22 VGH C 电容器,正栅极驱动电压,应在VGH和GND之间连接稳定电容器
23 VDL C 电容器,负源驱动电压,应在VDL和GND之间连接稳定电容器
24 VGL C 电容器,负栅极驱动电压,应在VGL和GND之间连接稳定电容器
25 VCOM C 电容器,VCOM驱动电压,应在VCOM和GND之间连接稳定电容器
26 NC - -
5.2 参考电路
文档给出了EPD参考电路,同时列出了部分元件的规格,如电感、晶体管和二极管等。工程师在设计电路时可参考这些元件的规格进行选型。
六、光学特性
6.1 测量条件
项目 符号 单位
环境温度 Ta 25 ± 2 ºC
环境湿度 Ha 50 ± 10 %RH
电源电压 VCC, VDD, VDDIO, VDDA 3.0 V
6.2 光学规格
6.2.1 光学特性
项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
对比度 CR - 13:1 - - θx = θy = 0
刷新时间 Tr - 4 - sec -
白色状态 - L* - - 73 - - θx = θy = 0
白色状态 - a* - -2.9 - - - -
白色状态 - b* - 0.3 - - - -
反射率 R% - 44 - % -
6.2.2 残影测试
通过两种测试方法(白到黑残影测试和黑到白残影测试)来验证残影是否在可接受范围内,使用测量数据计算颜色差异(Delta E_{00})(CIEDE 2000)。 项目 最小值 典型值 最大值
测试1 (Delta E_{00}) - - 2
测试2 (Delta E_{00}) - - 2
七、包装
产品采用特定的包装方式,每个2.87” EPD BOX可装238个产品,40个BOX为一组,共9520个产品。同时给出了包装的重量信息,适用于海运、陆运和空运。
八、注意事项
8.1 操作注意
  • 该面板由玻璃和塑料等易碎材料制成,避免掉落、弯曲或扭曲,操作时需戴手套。
  • 在清洁的工作区域进行组装或安装,防止灰尘和油污影响性能。
  • 避免在操作时连接或断开接口连接器,连接接口电缆时需用手指支撑边框。
  • 不要堆叠面板,避免按压FPC和触摸IC键合区域。
  • 操作和组装时需佩戴腕带接地,防止静电放电。
8.2 环境注意
  • 存储时保持在指定环境和原包装盒内,避免刮伤和性能下降。
  • 注意防潮,避免水分渗透到面板中导致损坏。
  • 避免长时间暴露在高温、高湿度、阳光或荧光灯下,防止性能下降。
8.3 其他注意
  • 若面板每24小时不刷新,可能会出现“残影”或“图像残留”现象,建议每24小时刷新一次。
  • 产品标签墨水易被溶剂擦除,避免使用溶剂清洁面板。
  • 产品为真空包装,在使用前需注意。
  • 产品和产品规格可能会在未经通知的情况下更改,使用前需确认最新标准。
  • 在高可靠性要求的应用中使用前,需联系PDI销售办公室。
  • 产品不耐辐射,设计时需注意。
  • 组装弯曲时保持R ≥ 1.0mm。
九、标签定义
文档给出了模型标签、纸箱标签和托盘标签的定义和相关说明,包括条形码的使用和尺寸等信息。
综上所述,2.87” TFT EPD Panel E2287CS091具有诸多优势,如低功耗、高分辨率、超宽视角等,适用于多种应用场景。但在设计和使用过程中,工程师需要严格遵循产品规格和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在设计相关产品时,是否遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
