Everspin推出的MR4A08B系列凭借其8位并行接口和出色的非易失性特性,正逐渐成为替代传统SRAM、EEPROM甚至Flash的热门选择。MR4A08B是一颗容量为16,777,216位的MRAM芯片,内部组织为2,097,152个8位字,非常适合那些需要长期保存关键数据、同时又要求快速读取和写入的应用场景。可承受-40°C至+125°C的严苛温度环境,读写周期为45纳秒。同时满足MSL-3湿度敏感等级及RoHS环保标准。无论是工业自动化设备中的运行参数,还是车载系统里的故障日志,这款Everspin存储器都能在断电后完整保留信息,无需像普通SRAM那样额外加装电池。
与传统的SRAM相比,Everspin MR4A08B最大的优势在于断电数据不丢失——系统掉电后无需担心RAM内容消失,也省去了外接电池或超级电容的麻烦。而对比Flash或EEPROM,MRAM不仅有纳秒级的读写速度,还拥有无限的读写耐久性,不存在写磨损问题。此外,它的时序与标准SRAM完全兼容,可以直接替换现有电路板上的SRAM、BBSRAM或EEPROM,无需修改控制器逻辑。
Everspin高性能8位并行接口MRAM存储器性能参数
①读写速度:35纳秒(标准商业/工业级),45纳秒(汽车级)
②耐用性:理论上的无限读写次数,远超Flash/EEPROM的擦写寿命限制
③数据保持:Everspin存储器非易失状态下数据可保留20年以上
④工作电压:3.3V单电源供电
⑤封装形式:44针TSOP 2型薄型小外形封装,兼容常见低功耗SRAM引脚排列。Everspin代理商英尚微支持技术指导及产品解决方案。
