松下AC伺服网络线性与直接驱动控制系统:技术剖析与应用指南
在工业自动化领域,伺服控制系统的性能直接影响着生产效率和产品质量。松下的AC伺服网络线性与直接驱动控制系统以其卓越的性能和广泛的应用,成为众多工程师关注的焦点。本文将深入剖析该系统的各个方面,为电子工程师提供全面的技术参考。
文件下载:MDDHT5540L01.pdf
一、安全注意事项
在使用松下AC伺服产品时,安全是首要考虑的因素。
出口限制
如果产品的最终用户或应用与军事或武器相关,其出口可能受日本《外汇与外贸管理法》的管控,需要在出口前获得出口许可证。这一规定提醒我们在进行产品出口时,务必了解相关法律法规,确保合规操作。
适用范围
产品设计用于通用工业设备,不得用于可能导致人身伤害或死亡的设备或系统。这明确了产品的使用边界,避免因不当使用而引发安全事故。
安装与维护
所有安装、布线、操作和维护等工作应由合格人员进行。在拧紧安装螺丝时,要根据螺丝强度和安装材料的特性,施加适当的扭矩,避免过紧或过松。例如,拧紧钢螺丝(M5)到钢表面时,应施加2.7 N·m – 3.3 N·m的扭矩。
特殊环境使用
在核能控制、航空航天、运输、医疗设备、各种安全设备或对空气污染物要求较低的环境中使用产品前,需咨询厂家。因为这些特殊环境对产品的性能和可靠性有更高的要求,需要专业的指导和评估。
其他注意事项
产品可能会因外部噪声干扰、静电、输入电源故障、布线和组件故障等因素导致意外动作,建议进行故障安全设计,确保在工作范围内的安全性。同时,要注意电机轴的电气接地,避免轴承发生电解腐蚀和产生噪声。在清洁室相关应用中,要考虑产品故障时可能产生的烟雾。此外,在高浓度硫或硫酸气体环境中使用产品时,要防止硫化导致芯片电阻断开或接触不良。不要向产品电源输入显著超过额定范围的电压,以免损坏内部部件,引发烟雾、火灾等问题。
二、产品系列与特点
1. RTEX通信型 - MINAS A5ⅡN系列
这是一款具有超高速度网络伺服性能的产品。
性能指标
  • 速度响应频率高达2300 Hz,通信速度为100 Mbps全双工,通信周期最小可达0.083 ms,展现了其卓越的实时性能。
  • 支持位置、速度、扭矩所有模式,具备精确的位置锁存功能,还有符合IEC安全标准的型号可供选择。
驱动列表
根据不同的电机额定输出和驱动电源,提供了多种驱动型号,如DC 24 V、单相100 - 120 VAC、单/三相200 - 240 VAC、三相200 - 230 VAC、三相380 - 480 VAC等不同电源规格下的驱动,满足多样化的应用需求。
典型系统配置
部分电机可能与表格中的型号不匹配,需要在A5Ⅱ系列目录中确认正确的组合。带有安全I/F选项的产品,其部件编号中的ND1(M框架除外)会替换为N21。节点间电缆最大长度为100 m,具有2.5 kV的抗噪声能力和独特的纠错功能,符合IEC61000 - 4 - 4标准。
2. RS485通信 - MINAS A5A系列(AE - LINK)
这是一种采用RS485开放网络的通信方式。
特点
  • 无需特定IC,通过通用的RS485通信,使用以太网电缆,成本较低。
  • 采用“二自由度控制”新算法,提高了生产效率和加工精度。
  • 通信速率为38.4/307.2 kbps,物理层为RS485半双工,电缆为屏蔽双绞线,通信周期约为1 ms/轴(@307.2 kbps),拓扑结构为总线型,需要终端电阻。
驱动列表
根据不同的电机额定输出和驱动电源,提供了多种驱动型号,适用于不同功率的电机。
3. EtherCAT通信驱动 - MINAS A5B系列
该系列具有高性能和高功能的特点。
性能指标
  • 频率响应为2300 Hz,支持“EtherCAT”网络通信,速度高达100 Mbps,具备实时自动调谐功能和抗振滤波器。
  • 支持多种控制模式和归位方法,系统可与各种从设备进行升级。
  • 支持基于PC的控制器,是市场上最小的EtherCAT驱动器,支持PC设置软件“PANATERM”。
驱动列表
同样根据不同的电机额定输出和驱动电源,提供了多种驱动型号,部分电机的部件编号可能与表格不同,需要在A5系列目录中确认组合。
4. 线性和直接驱动(DD)电机控制 - MINAS A5L系列
该系列实现了线性和DD控制驱动的高精度和高速发展。
特点
  • 支持串行通信增量/绝对和A/B/Z相脉冲刻度,可自动检测有无孔传感器信号。
  • 能自动设置磁极、刻度方向、增益等参数,适用于多种电机,如三相有芯/无芯、轴电机和DD电机。
  • 采用自动磁极检测功能,可在CS信号不可用时检测线性电机的磁极位置,大大缩短了设置时间。
驱动列表
根据不同的电源规格,提供了多种驱动型号,适用于不同额定电流和最大电流的电机。
三、合作伙伴产品
1. RTEX合作伙伴产品
众多厂家推出了与RTEX兼容的产品,如AJINEXTEK CO., LTD.的RTEX Master Board(PCI - R1604),具有网络速度100 Mbps、通信周期0.5 ms、支持RTEX标准伺服配置文件和标准I/O配置文件等特点,可控制多达32个节点,易于布线,节省布线工时。其他厂家如Asahi Engineering Co., Ltd.、Aurotek Corporation等也提供了各具特色的RTEX相关产品,涵盖了从运动控制器到步进电机驱动器等多个领域。
2. AE - LINK合作伙伴产品
Asahi Engineering Co., Ltd.推出的PLC Direct Access AE - LINK Motion Controller(PI - 1200/PI - 1300),可在PLC下以低成本构建运动网络,通过直接访问PLC数据寄存器实现简单的运动控制,还能混合使用步进电机。
3. EtherCAT合作伙伴产品
众多厂家提供了与EtherCAT兼容的产品,如acontis technologies GmbH的EtherCAT® Product Family,提供适用于Windows和嵌入式系统的EtherCAT Master Stack软件;ADLINK Technology, Inc.的Intel® AtomTM Processor E3845 1.9 GHz - based EtherCAT Master Controller(Talos - 3012),支持IEC 61131 - 3编程环境,最小控制周期可达250 μs,可控制多达64个轴和10000个I/O点。
四、反馈刻度与执行器
1. 反馈刻度
多个厂家提供了适用于松下伺服系统的反馈刻度产品,如FAGOR AUTOMATION的线性编码器(SAP/GAP系列、LAP系列),具有极高的鲁棒性、高精度和长测量长度;HEIDENHAIN的绝对暴露线性编码器(LIC 2100系列、LIC 4100系列),具有高速度、高分辨率和高抗污染能力。
2. 执行器
Harmonic Drive Systems Inc.的AC Servo Actuator SHA - P系列,将精确控制的减速机(Harmonic Drive® reducer)与扁平AC伺服电机相结合,具有扁平设计和空心轴结构,可通过中心通孔进行管道、布线、激光等传输,单向定位精度高,扭矩 - 体积比是直接驱动电机的5倍以上。
五、总结
松下AC伺服网络线性与直接驱动控制系统凭借其丰富的产品系列、卓越的性能和广泛的合作伙伴生态,为工业自动化领域提供了全面的解决方案。电子工程师在设计和应用过程中,应充分考虑产品的安全注意事项,根据具体需求选择合适的产品系列和合作伙伴产品,以实现高效、可靠的工业自动化控制。同时,随着技术的不断发展,我们也期待松下在伺服控制领域推出更多创新产品,为工业自动化的发展注入新的动力。
在实际应用中,你是否遇到过松下伺服系统的一些特殊问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
