3.70” TFT EPD Panel E2370KS0C1产品规格解析
在电子显示领域,电泳显示(EPD)技术凭借其低功耗、高对比度等特性,受到了广泛关注。今天,我们就来详细解析Pervasive Displays Incorporated(PDI)推出的3.70” TFT EPD Panel E2370KS0C1的产品规格。
文件下载:E2370KS0C1.pdf
一、产品概述
1. 基本信息
这款EPD面板型号为E2370KS0C1,是一款3.70英寸的a - Si有源矩阵TFT电子纸显示屏。它具有高分辨率(130dpi),能够轻松显示精细图案。由于其双稳态特性,更新时仅需极少功率,且维持图像无需耗电。
2. 产品特性
  • 高分辨率:分辨率达到240 x 416像素,能够呈现清晰的图像。
  • 轻薄设计:超轻薄的特点,方便集成到各种设备中。
  • 超低功耗:双稳态特性使得功耗极低,适合对功耗要求较高的应用场景。
  • 超宽视角:接近180°的超宽视角,保证了在不同角度都能清晰观看。
  • SPI接口:采用SPI接口,方便与其他设备进行通信。
  • 环保合规:符合RoHS标准,环保可靠。
3. 应用场景
  • 电子货架标签(ESL):低功耗和清晰显示的特点,使其非常适合用于电子货架标签,实时更新商品信息。
  • 可重复使用容器:可以在容器上显示相关信息,方便管理和识别。
  • 徽章:能够显示个人信息等内容,提供个性化的展示。
4. 一般规格
项目 规格 单位 备注
外形尺寸 92.99(H) x 53.00(V) x 0.9(T) mm 不包括FPC和掩膜
有效显示区域 81.536(H) x 47.04(V) mm
驱动元件 a - Si TFT有源矩阵 -
像素数量 240 x 416 像素
像素间距 0.196 x 0.196 (130dpi) mm
像素排列 垂直条纹 -
显示颜色 黑白 -
表面处理 防眩光 -
重量 9.1 ± 1 g
二、绝对最大额定值
1. 环境绝对额定值
项目 符号 最小值 最大值 单位 备注
存储温度 T_ST -20 60 ºC (1),(2)
存储湿度 H_ST 30 90 %RH (1),(2)
工作环境温度 T_OP -15 60 ºC (1),(3),(4)
工作环境湿度 H_OP 30 90 %RH (1),(3)
最佳存储温度 T_OST -10 35 ºC (1),(2)
最佳存储湿度 H_OST 40 60 %RH (1),(2)
需要注意的是,E Ink材料对湿度和紫外线敏感。绝对额定工作环境描述了更新显示时的边界条件,而绝对额定存储环境描述了不更新显示时的边界条件。为了优化显示性能,建议将显示屏存储在温度和湿度可控的环境中,远离阳光。
2. 可靠性测试项目
包括高温操作、低温操作、高温高湿操作、高温存储、低温存储、高温高湿存储、热循环(非操作)、包装跌落测试和包装随机振动测试等。测试过程中需注意无冷凝和结霜,测试结束后,功能、机械和光学性能应满足产品规格和IIS要求。
3. 产品寿命
EPD模块设计寿命为5年,假设在25℃/50%RH的环境下运行。PDI会通过加速寿命理论进行可靠性估计测试,以确保EPD的使用寿命。
4. 产品保修
保修条件需PDI与个别客户协商确定。PDI为所有从其处购买的产品提供13个月的保修服务。
三、电气特性
1. 面板绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
逻辑电源电压 V_DD, V_DDIO -0.3 6.0 V
接地 GND - - - 连接到地
2. 面板推荐操作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
操作电压 V_DD, V_DDIO 2.3 3.0 3.6 V
输入电压 - 高 V_IH 0.7V_DDIO - V_DDIO V V_DDIO = V_DD
输入电压 - 低 V_IL 0 - 0.3V_DDIO V
输出电压 - 高 V_OH V_DDIO - 0.4 - - V V_DDIO = V_DD, I_OH = 400uA
输出电压 - 低 V_OL 0 - 0.4 V V_DDIO = V_DD, I_OL = -400uA
输入电流 I_DD - 5.5 - mA (1),(2),(3)
峰值电流 I_PEAK - 32 - mA
这些电流是使用PDI测试夹具进行测试的,测试时需注意相关条件。
四、应用电路与引脚分配
1. 应用电路框图
文档中给出了应用电路的框图,为工程师设计电路提供了参考。
2. 输入端子引脚分配
编号 信号 类型 连接到 功能
1 NC - - -
2 GDR O 功率MOSFET N沟道MOSFET栅极驱动控制
3 RESE I 升压控制输入 控制环路的电流检测输入
4 NC - - -
5 VDHR C 电容器 正源驱动电压,需连接稳定电容
6 NC - - -
7 NC - - -
8 BS I GND 设置面板接口
9 BUSY_N O - 设备忙信号,低电平时操作不应中断
10 RST_N I - 系统复位,低电平有效
11 DC I VDDIO或GND 数据/命令控制
12 CSB I VDDIO或GND 芯片选择
13 SCL I 数据总线 串行通信时钟输入
14 SDA I 数据总线 串行通信数据输入/输出
15 VDDIO P 电源 接口逻辑引脚和I/O的电源
16 VDD P 电源 芯片电源
17 GND P 接地
18 VDDD C 电容器 内部调节器输出,需连接电容
19 NC - - -
20 VDH C 电容器 正源驱动电压,需连接稳定电容
21 VGH C 电容器 正栅极驱动电压,需连接稳定电容
22 VDL C 电容器 负源驱动电压,需连接稳定电容
23 VGL C 电容器 负栅极驱动电压,需连接稳定电容
24 VCOM C 电容器 VCOM驱动电压,需连接稳定电容
3. 参考电路
文档提供了EPD参考电路,其中包括电感、晶体管和二极管等元件的选型。例如,MCH3478(ON Semiconductor)是N沟道功率MOSFET,要求RDS < 235 mΩ,V_DSS = 30 V,V_GS = 2.5 V @ ID = 0.5 A;SS2040FL是肖特基二极管,要求V_f尽可能低,0.2 - 0.4V,重复峰值反向电压 > 25 V。
五、光学特性
1. 测量条件
项目 符号 单位
环境温度 Ta 25 ± 2 ºC
环境湿度 Ha 50 ± 10 %RH
电源电压 V_DD, V_DDIO 3.0 V
2. 光学规格
2.1 光学性能
项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
对比度 CR - 11 - - θx = θy = 0 (1),(2),(4),(5)
刷新时间 Tr - 2.4 - (1),(3),(5)
L* - 70 - - - θx = θy = 0 (1),(2),(5)
白色状态 - a* - -2.6 - - -
白色状态 - b* - 1.7 - - -
反射率 R% 36 - - % (1),(2),(5)
2.2 残影测试
通过测量数据(L, a, b*)计算色差△E00(CIEDE 2000)来验证残影是否在可接受范围内。B’W △E00和W’B △E00的最大值均为2。
六、包装与注意事项
1. 包装
产品采用特定的包装方式,每个3.7” EPD BOX可装170个产品,40个BOX共6800个产品。包装适用于海运、陆运和空运。
2. 注意事项
  • 操作安全:EPD面板由玻璃和塑料等易碎材料制成,操作时需小心轻放,避免掉落、弯曲或扭曲。
  • 清洁与安装:建议在清洁的工作区域进行组装或安装,避免灰尘和油污影响性能。
  • 电气连接:操作时不要连接或断开接口连接器,连接接口电缆时需用手指支撑边框。
  • 静电防护:操作和组装时需佩戴腕带接地,防止静电放电损坏半导体器件。
  • 存储环境:存储时需将EPD面板保持在指定环境和原包装盒中,避免刮擦和性能下降。
  • 图像刷新:为避免“残影”或“图像残留”现象,建议每24小时刷新一次ESL / EPD标签。
  • 环境影响:高温、高湿度、阳光或荧光灯可能会降低EPD面板的性能,应避免长时间暴露。
七、标签定义
文档给出了模型标签、纸箱标签和托盘标签的定义,方便产品的识别和管理。
综上所述,3.70” TFT EPD Panel E2370KS0C1具有诸多优点,适用于多种应用场景。但在设计和使用过程中,工程师需要严格遵循产品规格和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
