深入解析MC74VHC1G07和MC74VHC1GT07单非反相缓冲器
在电子设计领域,缓冲器是一种常见且关键的器件,它能够对信号进行有效处理和驱动。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74VHC1G07和MC74VHC1GT07单非反相缓冲器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC74VHC1G07-D.PDF
器件概述
MC74VHC1G07和MC74VHC1GT07是采用小尺寸封装的单非反相缓冲器,具有开漏输出。二者的主要区别在于输入阈值电平,MC74VHC1G07具有CMOS电平输入阈值,而MC74VHC1GT07则具有TTL电平输入阈值。
特性亮点
  • 宽电压范围操作:设计用于2.0V至5.5V的VCC电源电压,在5V电源下典型传播延迟仅为3.5ns,能够满足不同电源系统的需求。
  • 过压容忍:输入和输出能够承受高达5.5V的电压,即使在电源电压与输入/输出电压不匹配的情况下,也能有效防止器件损坏,适用于5V电路与3V电路的接口。
  • 部分掉电保护:IOFF功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗。
  • 驱动能力:在3.0V电源下,源/灌电流可达8mA,能够为负载提供足够的驱动能力。
  • 环保封装:采用SC - 88A和SC - 74A封装,并且这些器件无铅、无卤素、符合RoHS标准,符合环保要求。
引脚分配与功能表
引脚分配
Pin Function
1 NC
2 A
3 GND
4 Y
5 VCC
功能表
A Input Y Output
L L
H Z
从功能表可以看出,当输入为低电平时,输出为低电平;当输入为高电平时,输出为高阻态。
电气特性
最大额定值
Symbol Characteristics Value Unit
VCC DC Supply Voltage -0.5 to +6.5 V
VIN DC Input Voltage -0.5 to +6.5 V
VOUT DC Output Voltage 不同模式下有不同范围 V
Iik DC Input Diode Current -20 mA
Iok DC Output Diode Current -20 mA
IOUT DC Output Source/Sink Current +25 mA
ICC or IGND DC Supply Current per Supply Pin or Ground Pin +50 mA
TSTG Storage Temperature Range -65 to +150 °C
TL Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 secs 260 °C
TJ Junction Temperature Under Bias +150 °C
θJA Thermal Resistance SC - 88A: 377; SC - 74A: 320 °C/W
PD Power Dissipation in Still Air SC - 88A: 332; SC - 74A: 390 mW
MSL Moisture Sensitivity Level 1
FR Flammability Rating UL 94 V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD Withstand Voltage Human Body Model: 2000; Charged Device Model: 1000 V
Latchup Latchup Performance ±100 mA
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Symbol Characteristics Min Max Unit
VCC Positive DC Supply Voltage 2.0 5.5 V
VIN DC Input Voltage 0 5.5 V
TA Operating Temperature Range -55 +125 °C
tr, tf Input Rise and Fall Time 根据VCC不同有不同要求 ns/V
在推荐工作条件下,器件能够稳定可靠地工作。
直流电气特性
MC74VHC1G07和MC74VHC1GT07的直流电气特性有所不同,主要体现在高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)上。例如,MC74VHC1G07在VCC为2.0V时,VIH典型值为1.5V;而MC74VHC1GT07在相同VCC下,VIH典型值为1.0V。
交流电气特性
Symbol Parameter Conditions VCC (V) TA = 25 °C -40 °C ≤ TA ≤ 85 °C -55 °C ≤ TA ≤ 125 °C Unit
tPZL Propagation Delay, A to Y CL = 15 pF等不同负载条件 不同VCC范围 不同值 不同值 不同值 ns
tPLZ Propagation Delay, A to Y 类似 类似 类似 类似 类似 ns
CIN Input Capacitance - 4.0 10 pF
COUT Output Capacitance Output in High Impedance State - 6.0 - pF
CPD Power Dissipation Capacitance 8.0 pF
交流电气特性对于高速信号处理非常重要,工程师在设计时需要根据实际需求进行选择。
订购信息
Device Packages Specific Device Code Pin 1 Orientation Shipping
MC74VHC1G07DFT1G SC - 88A V7 Q2 3000 / Tape & Reel
MC74VHC1G07DFT2G SC - 88A V7 Q4 3000 / Tape & Reel
MC74VHC1G07DBVT1G SC - 74A V7 Q4 3000 / Tape & Reel
机械封装尺寸
文档中还提供了SC - 74A - 5和SC - 88A两种封装的详细机械尺寸信息,包括各引脚的尺寸、间距等,这些信息对于PCB设计非常重要。
应用思考
在实际应用中,MC74VHC1G07和MC74VHC1GT07可以用于多种场景,如信号缓冲、电平转换等。例如,在5V和3V电路的接口处,利用其过压容忍特性,可以实现稳定的信号传输。那么,在你的设计中,是否遇到过类似的电平转换问题?你会如何选择合适的缓冲器呢?
总之,MC74VHC1G07和MC74VHC1GT07是两款性能优异的单非反相缓冲器,电子工程师在设计时可以根据具体需求,充分利用它们的特性,提高电路的性能和可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
