深入解析 onsemi MC74VHC1G126/MC74VHC1GT126 非反相三态缓冲器
在电子设计领域,缓冲器是一种常见且关键的器件,它能够增强信号、隔离电路,确保信号的稳定传输。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 MC74VHC1G126 和 MC74VHC1GT126 非反相三态缓冲器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC74VHC1G126-D.PDF
产品概述
MC74VHC1G126 和 MC74VHC1GT126 是 onsemi 推出的单门非反相三态缓冲器,采用了小尺寸封装。这两款器件的主要区别在于输入阈值,MC74VHC1G126 具有 CMOS 电平输入阈值,而 MC74VHC1GT126 则具有 TTL 电平输入阈值。其内部电路由三级组成,包含一个缓冲三态输出,具备高抗噪能力和稳定的输出特性。
产品特性
宽电压工作范围
该缓冲器设计用于 2.0V 至 5.5V 的 (V_{CC}) 电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计师提供了更大的灵活性。
快速传播延迟
在 5V 电源电压下,典型传播延迟仅为 3.5ns,能够快速响应输入信号的变化,满足高速电路的需求。
过压容忍能力
输入和输出引脚能够承受高达 5.5V 的过压,即使在电源电压与输入/输出电压不匹配的情况下,也能有效保护器件,避免损坏。
部分掉电保护
(I_{OFF}) 功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗,延长电池使用寿命。
大电流驱动能力
在 3.0V 电源电压下,能够提供 8mA 的源/灌电流,可驱动多种负载。
多种封装形式
提供 SC - 88A、SC - 74A、SOT - 953 和 UDFN6 等多种封装形式,方便设计师根据不同的应用场景选择合适的封装。
低复杂度芯片
芯片复杂度小于 100 个 FET,简化了电路设计,降低了成本。
汽车级应用支持
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,经过 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
环保特性
这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
引脚分配与功能表
引脚分配
不同封装形式的引脚分配有所不同,以常见的 SC - 88A/SC - 74A 封装为例,引脚 1 为使能端(OE),引脚 2 为输入端(A),引脚 3 为地(GND),引脚 4 为输出端(Y),引脚 5 为电源((V_{CC}))。其他封装形式的引脚分配可参考数据手册。
功能表
OE Y
H L 或 H(取决于输入 A)
L Z(高阻态)
从功能表可以看出,当使能端 OE 为高电平时,输出端 Y 跟随输入端 A 的状态;当 OE 为低电平时,输出端 Y 处于高阻态,与电路隔离。
电气参数
最大额定值
器件的最大额定值规定了其能够承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,(V{CC}) 的范围为 -0.5V 至 +6.5V,(V{IN}) 和 (V_{OUT}) 的范围也在 -0.5V 至 +6.5V 之间。超过这些额定值可能会损坏器件,因此在设计时必须严格遵守。
推荐工作条件
推荐工作条件给出了器件正常工作的最佳参数范围。例如,(V{CC}) 推荐范围为 2.0V 至 5.5V,(V{IN}) 为 0V 至 5.5V,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。在这些条件下,器件能够发挥最佳性能。
直流电气特性
不同型号的器件在直流电气特性上有所差异。以 MC74VHC1GT126 为例,在不同的 (V{CC}) 电压下,其输入高电平电压((V{IH}))、输入低电平电压((V{IL}))、输出高电平电压((V{OH}))和输出低电平电压((V_{OL}))等参数都有明确的规定。这些参数对于电路的设计和性能评估至关重要。
交流电气特性
交流电气特性主要包括传播延迟、输出使能时间和输出禁用时间等。例如,在不同的负载电容((C{L}))和 (V{CC}) 电压下,传播延迟((t{PLH})、(t{PHL}))、输出使能时间((t{PZL})、(t{PZH}))和输出禁用时间((t{PLZ})、(t{PHZ}))等参数会有所变化。这些参数直接影响电路的响应速度和信号传输的稳定性。
订购信息
MC74VHC1G126 和 MC74VHC1GT126 提供了多种不同的型号和封装组合,以满足不同客户的需求。例如,MC74VHC1G126DFT1G 采用 SC - 88A 封装,特定器件代码为 W2,引脚 1 方向为 Q2,每盘 3000 个,采用带盘包装。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号和封装。
机械尺寸与封装
数据手册中详细给出了各种封装形式的机械尺寸和外形图,包括 SC - 74A、SC - 88A、UDFN6 和 SOT - 953 等。这些尺寸信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要,设计师需要根据封装尺寸合理布局电路板,确保器件能够正确安装和使用。
应用场景
由于 MC74VHC1G126 和 MC74VHC1GT126 具有高抗噪能力、快速响应和宽电压工作范围等特性,它们在许多领域都有广泛的应用,例如:
  • 通信设备:用于信号的缓冲和隔离,确保信号的稳定传输。
  • 汽车电子:适用于汽车电子系统中的各种控制模块,满足汽车级应用的要求。
  • 工业控制:在工业自动化控制系统中,用于增强信号和隔离电路,提高系统的可靠性。
总结
MC74VHC1G126 和 MC74VHC1GT126 非反相三态缓冲器是 onsemi 公司的一款优秀产品,具有多种特性和优势,能够满足不同应用场景的需求。在设计电路时,电子工程师需要根据具体的应用要求,合理选择器件的型号和封装,同时严格遵守其电气参数和工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过这款缓冲器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
