onsemi MC74VHC1G50/MC74VHC1GT50缓冲器:高性能与小封装的完美结合
在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于确保电路的性能和稳定性至关重要。onsemi的MC74VHC1G50和MC74VHC1GT50缓冲器,以其先进的技术和出色的特性,成为众多工程师的理想之选。下面,我们就来详细了解一下这两款缓冲器。
文件下载:MC74VHC1G50-D.PDF
产品概述
MC74VHC1G50和MC74VHC1GT50是先进的高速CMOS缓冲器,采用了微小封装。它们的主要区别在于输入阈值:MC74VHC1G50具有CMOS电平输入阈值,而MC74VHC1GT50具有TTL电平输入阈值。这种设计使得它们能够适应不同的应用场景,为工程师提供了更多的选择。
关键特性
宽电压范围操作
这两款缓冲器设计用于2.0V至5.5V的VCC操作,能够在多种电源电压下稳定工作。在5V电压下,典型传播延迟仅为3.5ns,确保了高速信号的快速传输。
过压容忍能力
输入结构能够承受高达5.5V的电压,无论电源电压如何。这使得它们可以用于5V电路与3V电路的接口,增强了电路的兼容性。同时,一些输出结构在VCC = 0V和输出电压超过VCC时也能提供保护,有效防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的设备损坏。
部分掉电保护
支持IOFF功能,可实现部分掉电保护,有助于降低功耗,提高系统的能效。
高驱动能力
在3.0V电压下,能够源/灌8mA的电流,为负载提供足够的驱动能力。
多种封装形式
提供SC - 88A、SC - 74A、SOT - 553、SOT - 953和UDFN6等多种封装形式,满足不同的应用需求和空间限制。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,符合环保要求。
电气特性
最大额定值
符号 特性 单位
VCC DC电源电压 -0.5 to +6.5 V
VIN DC输入电压 -0.5 to +6.5 V
VOUT DC输出电压 多种模式下有不同范围 V
Iik DC输入二极管电流 -20 mA
Iok DC输出二极管电流 -20 mA
IOUT DC输出源/灌电流 +25 mA
TSTG 存储温度范围 -65 to +150 °C
TL 引脚温度(距外壳1mm,10秒) 260 °C
TJ 偏置下的结温 +150 °C
θJA 热阻(不同封装有不同值) 不同封装对应不同值 °C/W
PD 静止空气中的功耗(不同封装有不同值) 不同封装对应不同值 mW
MSL 湿度敏感度 1级
FR 可燃性等级 UL 94 V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD耐受电压(HBM和CDM) 2000(HBM),1000(CDM) V
Latchup 闩锁性能 ±100 mA
推荐工作条件
符号 特性 最小值 最大值 单位
VCC 正DC电源电压 2.0 5.5 V
VIN DC输入电压 0 5.5 V
VOUT DC输出电压 不同模式下有不同范围 V
TA 工作温度范围 -55 +125 °C
tr, tf 输入上升和下降时间 根据VCC不同有不同范围 ns/V
直流电气特性
两款缓冲器在不同温度和电源电压下的输入输出电压、电流等参数都有详细的规定,例如在不同VCC下的高电平输入电压VIH、低电平输入电压VIL、高电平输出电压VOH、低电平输出电压VOL等。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考。
交流电气特性
包括传播延迟(tPLH和tPHL)、输入电容CIN、输出电容COUT和功耗电容CPD等参数。传播延迟在不同负载电容和电源电压下有不同的值,例如在CL = 15pF,VCC为3.0 - 3.6V时,典型传播延迟为4.5ns。
引脚分配
不同封装形式的引脚分配有所不同,例如SC - 88A/SOT - 553/SC - 74A封装的引脚分配为NC、A、GND、Y、VCC;SOT - 953封装的引脚分配为A、GND、NC、Y、VCC;UDFN封装的引脚分配为1(NC)、2(A)、3(GND)、4(Y)、5(NC)、6(VCC)。了解这些引脚分配对于正确连接电路至关重要。
订购信息
提供了多种型号的订购信息,包括不同封装、特定设备代码、引脚1方向和发货方式等。例如MC74VHC1G50DFT1G采用SC - 88A封装,特定设备代码为VR,引脚1方向为Q2,发货方式为3000 / Tape & Reel。
机械尺寸
文档中详细给出了各种封装的机械尺寸图和相关参数,如SC - 74A、SC - 88A、SOT - 553、UDFN6、SOT - 953等封装的尺寸,包括长度、宽度、高度、引脚间距等。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要。
总结
onsemi的MC74VHC1G50和MC74VHC1GT50缓冲器以其高性能、小封装、宽电压范围、过压保护等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的封装和型号,确保电路的性能和稳定性。同时,通过了解其电气特性和机械尺寸等信息,能够更好地进行电路设计和布局。你在使用类似缓冲器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
