解析onsemi NC7NZ17:超高速三缓冲器的卓越性能与应用潜力
在电子设计中,选择合适的元件对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。onsemi的NC7NZ17超高速三缓冲器,凭借其先进的技术和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析NC7NZ17的特点、参数及应用,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NC7NZ17-D.PDF
产品概述
NC7NZ17是onsemi超高速TinyLogic系列中的一款三缓冲器,采用US8封装。它运用先进的CMOS技术,在极宽的(V{CC})工作范围内,实现了超高速运行和高输出驱动能力,同时保持低静态功耗。该器件的(V{CC})工作范围为1.65V至5.5V,当(V{CC})为0V时,输入和输出呈高阻抗状态,且输入能耐受高达5.5V的电压,不受(V{CC})工作电压的影响。在5V的(V_{CC})下,施密特触发输入在正向和负向输入阈值电压之间通常能实现1V的迟滞。
产品特性
封装优势
  • 节省空间:采用US8表面贴装封装,以及MicroPak™无铅无引脚封装,能够有效节省电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。
  • 环保设计:这些器件符合RoHS标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,满足环保要求。
高速与高驱动能力
  • 超高速运行:在5V的(V{CC})下,典型传播延迟(t{PD})仅为3.6ns(负载为50pF),能够满足高速电路的设计需求。
  • 高输出驱动:在3V的(V_{CC})下,输出驱动能力可达±24mA,可直接驱动多种负载。
宽工作电压范围
(V_{CC})工作范围为1.65V至5.5V,为设计提供了更大的灵活性,能够适应不同的电源环境。
其他特性
  • 掉电高阻抗输入/输出:当电源关闭时,输入和输出呈高阻抗状态,减少功耗。
  • 过压耐受输入:输入能耐受高达5.5V的电压,便于实现5V至3V的电平转换。
  • 抗噪/EMI降低电路:采用专有技术,有效降低噪声和电磁干扰,提高电路的稳定性。
引脚描述与功能表
引脚描述
  • 数据输入:A1、A2、A3为数据输入引脚。
  • 输出:Y1、Y2、Y3为输出引脚。
功能表
该缓冲器的功能简单直接,输出Y与输入A的逻辑状态一致,即输入为高电平(H)时,输出为高电平;输入为低电平(L)时,输出为低电平。
电气参数
绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电源电压(V_{CC}) -0.5 6.5 V
直流输入电压(V_{IN}) -0.5 6.5 V
直流输出电压(V_{OUT}) -0.5 6.5 V
直流输入二极管电流(I{IK})((V{IN}lt0V)) - -50 mA
直流输出二极管电流(I{OK})((V{OUT}lt0V)) - -50 mA
直流输出电流(I_{OUT}) - ±50 mA
直流(V{CC})/GND电流(I{CC}/I_{GND}) - ±100 mA
存储温度(T_{STG}) -65 +150 °C
偏置下的结温(T_{J}) - +150 °C
结引脚温度(焊接,10秒)(T_{L}) - +260 °C
静态空气中的功耗(P_{D})(US8 MicroPak - 8) - 500 mW
推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
电源电压(工作)(V_{CC}) 1.65 5.5 V
电源电压(数据保留) 1.5 5.5 V
输入电压(V_{IN}) 0 5.5 V
输出电压(V_{OUT}) 0 (V_{CC}) V
工作温度(T_{A}) -40 +85 °C
热阻(US8 MicroPak - 8)(theta_{JA}) - 250/232 °C/W
直流电气特性
包括正阈值电压(V{P})、负阈值电压(V{N})、迟滞电压(V{H})、高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})、输入泄漏电流(I{IN})、关断泄漏电流(I{OFF})和静态电源电流(I{CC})等参数,这些参数在不同的(V_{CC})和温度条件下有不同的取值。
交流电气特性
  • 传播延迟:在不同的(V{CC})和负载电容条件下,传播延迟(t{PLH})和(t_{PHL})有所不同,典型值在几纳秒到十几纳秒之间。
  • 输入电容:输入电容(C_{IN})典型值为2.5pF。
  • 功耗电容:功耗电容(C{PD})在3.3V和5.0V的(V{CC})下分别为9pF和11pF。
订购信息
部件编号 顶部标记 封装 包装数量
NC7NZ17K8X NZ17 8引脚US8,JEDEC MO - 187,3.1mm宽 3000/卷带包装
NC7NZ17L8X U4 8引脚MicroPak,1.6mm宽(无铅) 5000/卷带包装
需要注意的是,部分器件已停产,具体信息可参考数据表第6页的表格。
应用思考
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑NC7NZ17的各项参数。例如,在高速数据传输电路中,其超高速的特性能够确保数据的快速准确传输;在低功耗设计中,宽工作电压范围和低静态功耗的特点则能有效降低功耗。同时,过压耐受输入和抗噪/EMI降低电路等特性,也能提高电路的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似器件的选型难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,onsemi的NC7NZ17超高速三缓冲器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择,能够满足多种电路设计的需求。
