2026年6月10日,光伏板块集体异动。
《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》强制性国标已进入"正在批准"阶段,距正式发布仅一步之遥。
行业影响预估:约30%落后产能将被清退(注:该数据为行业讨论,尚未获官方确认)
新国标将组件和逆变器能效分为三级:
值得注意的是,逆变器首次被纳入能效考核。此前行业标准对逆变器效率约束相对宽松,主流产品标称效率98%以上,但实际运行效率与标称值存在明显落差。
逆变器效率损耗主要来自三个方面:
| 损耗类型 | 主要来源 | 优化手段 |
| 开关损耗 | IGBT/SiC器件特性 | 器件选型、驱动优化 |
| 导通损耗 | 器件导通电阻 | 降低温升、选用低阻抗器件 |
| 控制损耗 | 电流检测精度 | 传感器选型、控制算法 |
前两者是"看得见的功夫",头部厂商都在持续投入。真正的差异化,往往在控制损耗。
一位逆变器研发工程师直言:
"标称效率是满载工况下的数字,但逆变器大部分时间运行在30%-70%负载区间,这个区间的效率才是真正的考验。而想要在这个区间把效率做到极致,电流采样的精度就成了瓶颈。"
开环霍尔传感器的工作原理是"测磁场,直接输出"。这种方案结构简单、成本低廉,但精度受限:
| 问题 | 表现 | 影响 |
| 温漂大 | 磁场强度随温度变化 | 全温区误差累积 |
| 磁滞效应 | 磁芯材料特性 | 非线性误差 |
| 零偏漂移 | 失调电压随时长累积 | 长期稳定性差 |
开环霍尔精度通常在**±1%~±3%** ,在满载工况下尚可接受;但在部分负载区间,同样的绝对误差对应的相对偏差会显著放大。
闭环霍尔传感器的工作原理是"测磁场,用补偿线圈产生反向磁场抵消"。
这是一个负反馈系统:
负反馈机制带来的核心优势:磁路非线性、磁滞、温漂对输出的影响被大幅抑制。
| 参数指标 | CR1A系列 | 开环典型值 | 提升幅度 |
| 精度 | ±0.5% of IPN | ±1%~±3% | 2-6倍 |
| 增益误差 | ±0.2% | ±1%~±2% | 3-5倍 |
| 线性误差 | ±0.1% | ±0.5%~±1% | 3-5倍 |
| 失调电流温漂 | ±0.2mA | ±1~3mA | 5-15倍 |
| 响应时间 | 0.5-1μs | 3-10μs | 3-10倍 |
| 带宽 | 200kHz | 20-50kHz | 4-10倍 |
精度提升2-6倍,温漂改善5-15倍——这意味着在全温度范围(-40℃~85℃)内,CR1A能够提供稳定可靠的电流反馈。
在10-20kHz PWM开关频率下,带宽是决定性的参数。
如果传感器带宽不足,高频分量被滤除,控制器得到的永远是"失真的电流信号"。调制决策天然滞后,效率优化无从谈起。
CR1A系列的200kHz带宽和0.5-1μs响应时间,确保控制器能够:
| 额定电流 | 测量范围 | 典型应用 |
| 50A | ±70A | 组串式逆变器(20-50kW) |
| 100A | ±150A | 组串式逆变器(50-100kW) |
| 200A | ±300A | 集中式逆变器 |
| 300A | ±500A | 大功率集中式逆变器 |
隔离耐压3kV AC、冲击耐受5.4kV,满足IEC 62109-1光伏逆变器安全标准。
当3级能效成为生死线,逆变器厂商的竞争从"能不能做到98%"变成"在所有工况下都能稳定做到98%以上"。
±0.5%精度 vs ±2%精度,在满载时差异不大。但在部分负载、高温工况、长期运行后:
这1-2个百分点,就是3级与2级的分水岭。
芯森电子的CR1A系列闭环霍尔传感器,正在为光伏逆变器厂商提供这一层精度保障。当行业从"拼产能"转向"拼效率",底层器件的选择将决定最终产品的竞争力上限。
【讨论话题】 看完CR1A系列和开环方案的参数对比,如果你是光伏逆变器研发工程师,你会在哪些应用场景优先选用闭环霍尔传感器?除了光伏逆变器,还有哪些新能源领域对电流检测精度有严苛要求?欢迎在评论区分享你的专业见解!
