在电子显示领域,电泳显示(EPD)技术凭借其低功耗、高对比度等优势,正逐渐成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来详细剖析Pervasive Displays公司的一款7.4英寸三色TFT EPD面板——E2741FS081,深入了解它的各项特性与规格。
文件下载:E2741FS081.pdf
E2741FS081是一款7.4英寸的非晶硅(a - Si)有源矩阵TFT电子纸显示屏(EPD)面板。它具有高达126 dpi的高分辨率,能够轻松显示精细图案。而且,由于其双稳态特性,该面板在更新图案时仅需低功耗,并且在维持图像时无需耗电。
该面板适用于多种场景,如电子POP/ signage、电子公告、办公自动化设备以及导航设备等。
| 项目 | 规格 | 单位 | 备注 |
| 外形尺寸 | 111.0(H) x 169.0(V) x 2.5(T) | mm | 不包括FPC |
| 有效显示区域 | 96.96(H) x 161.6(V) | mm | - |
| 驱动元件 | a - Si TFT有源矩阵 | - | - |
| FPL | Spectra Red | - | - |
| 像素数 | 480 x 800 | 像素 | - |
| 像素间距 | 0.202 x 0.202 (126 dpi) | mm | - |
| 像素排列 | 垂直条纹 | - | - |
| 显示颜色 | 黑/白/红 | - | - |
| 表面处理 | 防眩光 | - | - |
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
| 玻璃尺寸 | 水平(H) | 168.8 | 169.0 | 169.2 | mm | - |
| 垂直(V) | 110.8 | 111.0 | 111.2 | mm | - | |
| 厚度(T) | 2.3 | 2.5 | 2.7 | mm | 不包括遮蔽膜 | |
| 重量 | - | 77.5 | - | g | - |
| 项目 | 引脚数量 | 间距(mm) | 连接器 | 备注 |
| 金手指 | 24 | 0.5 | HRS FH34SRJ 24S或兼容 | HRS FH34SRJ 24S是24引脚连接器,用于连接EPD的FPC焊盘,详细连接请参考PDI演示套件 |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 存储温度 | T_ST | -20 | +60 | ºC | 多种条件限制,如无冷凝、无霜等 |
| 存储湿度 | H_ST | 40 | 70 | %RH | - |
| 工作环境温度 | T_OP | 10 | +40 | ºC | - |
| 工作环境湿度 | H_OP | 40 | 70 | %RH | - |
| 最佳存储温度 | T_OST | -10 | +35 | ºC | - |
| 最佳存储湿度 | H_OST | 45 | 65 | %RH | - |
包括高温运行、低温运行、高温高湿运行、高温存储、低温存储、高温高湿存储、热循环(非运行)、包装跌落测试和包装随机振动测试等,测试条件和时间都有明确规定,且测试结束后功能、机械和光学性能需满足产品规格和IIS要求。
PDI为所有从其购买的产品提供13个月的保修,但保修条件需与个别客户协商确定。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 数字电源 | V_DDIO | -0.3 | 5.0 | V | - |
| 模拟电源 | V_DDA | -0.3 | 5.0 | V | - |
| 接地 | V_SS | - | - | - | 连接V_SS到地 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
| VDDIO, VDD工作电压 | V_DDIO, V_DD | 2.3 | 3.0 | 3.6 | V | - | |
| 输入电压 | 高 | V_IH | 0.8V_DDIO | - | V_DDIO | V | - |
| 低 | V_IL | V_SS | - | 0.2V_DDIO | V | - | |
| 输出电压 | 高 | V_OH | 0.8V_DDIO | - | V_DDIO | V | - |
| 低 | V_OL | V_SS | - | 0.2V_DDIO | V | V_DDIO = V_CI, I_OL = 400uA | |
| 输入电流 | I_DDIO + I_DD | - | 25 | - | mA | - |
详细列出了24个引脚的信号类型、连接对象和功能,包括电源、控制信号、数据信号等。例如,NGDRV引脚用于功率MOSFET驱动控制,RESE引脚用于升压控制输入等。
给出了参考电路的元件清单,包括电感、晶体管、二极管、电容和电阻等,同时对元件的规格和选择标准进行了说明。如PJ2306是N沟道功率MOSFET,要求(R{DS}<100) mohm,(V{DSS}=30 ~V),(V{GS - th}<2.5 ~V @ 250 uA);SS2040FL是肖特基二极管,要求(V{f})尽可能低,0.2 - 0.4V,重复峰值反向电压(>25 ~V)。
| 项目 | 符号 | 值 | 单位 |
| 环境温度 | Ta | 25 ± 2 | °C |
| 环境湿度 | Ha | 50 ± 10 | %RH |
| 电源电压 | V_DDIO & V_DD | 3.0 | V |
包括对比度、刷新时间、白色和红色状态的L、a、b*值以及反射率等参数。例如,黑白对比度典型值为15:1,黑白红刷新时间典型值为34秒。
通过测量(triangle E_{00})(CIEDE 2000)来验证残影是否在可接受范围内,给出了不同颜色组合的残影测量值范围。
采用特定材料的塑料袋(PE - LD)和托盘(A - PET)进行包装,7.4英寸EPD盒子的净重为2.6 Kg,毛重为5.9 Kg,适用于海、陆、空运输。
使用该面板时需要注意诸多事项,如避免掉落、在清洁工作区域进行组装、防止施加压力、避免在操作时连接或断开接口连接器等。同时,要注意防潮、防静电、避免高温高湿和阳光直射等,以保证面板的性能和寿命。
介绍了模型标签、纸箱标签和托盘标签的定义和使用说明,包括条形码的格式和尺寸等信息。
通过对E2741FS081面板的详细解析,我们可以看到它在显示性能、功耗、应用场景等方面都具有一定的优势。但在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求,综合考虑各项规格参数,确保面板能够在特定环境下稳定、高效地工作。大家在使用这款面板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
