12” 3 - Colors TFT EPD Panel E2B98FS081产品解析
在电子显示领域,电泳显示(EPD)技术凭借其低功耗、高对比度等特性备受关注。今天我们来深入剖析Pervasive Displays Incorporated(PDI)推出的12” 3 - Colors TFT EPD Panel E2B98FS081,了解其各项特性与设计要点。
文件下载:E2B98FS081.pdf
一、产品概述
1.1 产品简介
E2B98FS081是一款12英寸的非晶硅(a - Si)有源矩阵TFT电子纸显示屏(EPD)面板。它具有高分辨率(103 dpi),能够轻松显示精细图案。由于其双稳态特性,该面板在更新图案时仅需低功耗,并且在维持图像时无需耗电。
1.2 产品特性
  • 三色支持:提供白、黑、红三种颜色,丰富了显示内容。
  • 低功耗:超低压的特性使得其在能源利用上更为高效。
  • 广视角:接近180°的超宽视角,满足不同角度的观看需求。
  • 轻薄设计:整体设计更加轻薄,便于携带和安装。
  • SPI接口:方便与其他设备进行通信。
  • 环保合规:符合RoHS标准,更加环保。
1.3 应用场景
该面板适用于多种场景,如电子POP展示、电子公告牌、办公自动化设备以及导航设备等。
1.4 一般规格
项目 规格 单位 备注
外形尺寸 251.0(H) x 204.08(V) x 1.2(T) mm 不包括FPC
有效显示区域 237.6(H) x 190.08(V) mm -
驱动元件 a - Si TFT有源矩阵 - -
FPL Spectra Red (R1.2) - -
像素数量 960 x 768 pixel -
像素间距 0.2475 x 0.2475 (103dpi) mm -
像素排列 垂直条纹 - -
显示颜色 黑/白/红 - -
表面处理 防眩光 - -
驱动IC 源极(IST7132)/栅极(Hx8695) - -
1.5 机械规格
项目 最小值 典型值 最大值 单位 备注
玻璃尺寸 水平(H) 250.7 251.0 251.3 mm -
垂直(V) 203.78 204.08 204.38 mm -
厚度(T) 1.1 1.2 1.3 mm 不包括掩膜
重量 - 123 - g -
FPC规格方面,其金手指有24个引脚,间距为0.5mm,连接器为HRS FH34SRJ 24S或兼容型号。
二、绝对最大额定值
2.1 环境绝对额定值
项目 符号 最小值 最大值 单位 备注
存储温度 T_ST -20 +60 ºC 多种条件限制
存储湿度 H_ST 40 70 %RH 多种条件限制
工作环境温度 T_OP 10 +40 ºC 多种条件限制
工作环境湿度 H_OP 40 70 %RH 多种条件限制
最佳存储温度 T_OST -10 +35 ºC 多种条件限制
最佳存储湿度 H_OST 45 65 %RH 多种条件限制
需要注意的是,环境条件对面板性能有重要影响,如高温时黑色图像边缘出现泛红现象属于正常情况,并且E Ink材料对水分和紫外线敏感,应尽量存储在温湿度可控、远离阳光的环境中。
2.2 可靠性测试项目
包括高温运行、低温运行、高温高湿运行、高温存储、低温存储、高温高湿存储、热循环、包装跌落测试和包装随机振动测试等。测试过程中需确保无冷凝和结霜,测试结果应满足产品规格和IIS要求。
2.3 产品保修
PDI为所有从其处购买的产品提供13个月的保修,但保修条件需与客户协商确定。
三、电气特性
3.1 面板绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
数字电源 V_DDIO -0.3 5.0 V -
模拟电源 V_DD -0.3 5.0 V -
接地 V_SS - - - 连接到地
3.2 面板推荐操作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
V_DDIO, V_DD工作电压 V_DDIO, V_DD 2.3 3.0 3.6 V 电压必须稳定
输入电压 V_IH 0.8V_DDIO - - V -
V_IL - - 0.2V_DDIO V -
电压 V_OL V_SS - 0.2V_DDIO V V_DDIO = 2.4V, I_OUT = 1mA
输入电流 I_CC - 24.4 / 71.3 - mA 多种条件限制
峰值电流 I_PEAK - 135.6 / 167.1 - mA 多种条件限制
功耗 - - 1000.4 / 2923.3 - mAs 多种条件限制
这些电气参数是确保面板正常工作的关键,在设计电路时需要严格遵循。
四、应用电路与引脚分配
4.1 应用电路框图
提供了应用电路的整体架构,为工程师进行电路设计提供了参考。
4.2 端子引脚分配
详细列出了24个引脚的信号类型、连接对象和功能。例如,S_CSB是从芯片选择引脚,NGDRV是N沟道MOSFET栅极驱动控制引脚等。
4.3 参考电路
参考电路给出了具体的元件参数和型号,如电感、晶体管、二极管、电容和电阻等。其中,晶体管PJ2306需满足特定的规格要求,二极管SS2040FL需具有较低的正向压降和较高的反向重复峰值电压。
五、光学特性
5.1 测量条件
测量时环境温度为25 ± 2 °C,环境湿度为50 ± 10 %RH,供电电压为3.0V。
5.2 光学规格
项目 颜色 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
对比度 黑/白 CR - 22 - - 特定角度
刷新时间 黑/白/红 (Black/White/Red) Tr - 41.0 - sec 多种条件限制
白色状态 L* - 68.87 - - 特定角度
a* - -2.45 - - -
b* - 2.84 - - -
红色状态 L* - 29.68 - - 特定角度
a* - 40.47 - - -
b* - 22.52 - - -
反射率 R% - 39.16 - % 多种条件限制
此外,还对鬼影现象进行了测试,通过计算颜色差异(triangle E_{00})来评估鬼影是否在可接受范围内。
六、包装与注意事项
6.1 包装
产品采用特定的包装方式,每个托盘可放置17个盒子,每个盒子装一个面板,共680个面板。包装上有详细的标签信息,包括型号、重量等。
6.2 注意事项
在使用该面板时,需要注意以下几点:
  1. 面板由易碎材料制成,搬运时需小心,避免掉落、弯曲或扭曲。
  2. 建议在清洁的工作区域进行组装,防止灰尘和油污影响面板性能。
  3. 避免在面板工作时连接或断开接口连接器。
  4. 操作时需佩戴防静电手腕带,防止静电放电损坏面板。
  5. 定期刷新面板,避免出现鬼影现象。
  6. 避免面板长时间暴露在高温、高湿度、阳光或荧光灯下。
总结
E2B98FS081 12” 3 - Colors TFT EPD Panel具有诸多优点,如低功耗、广视角、三色显示等,适用于多种应用场景。但在使用过程中,需要严格遵循其各项规格和注意事项,以确保面板的性能和寿命。电子工程师在进行设计时,应充分考虑这些因素,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中是否遇到过类似面板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
