在电子设计领域,选择合适的总线缓冲器对于确保系统的高效运行至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的MC74VHC126和MC74VHCT126A这两款高速CMOS总线缓冲器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC74VHC126-D.PDF
MC74VHC126和MC74VHCT126A采用硅栅CMOS技术制造,兼具高速运行和低功耗的优点。它们能够实现与等效双极肖特基TTL相似的高速操作,同时保持CMOS的低功耗特性。这两款器件需要将3 - 态控制输入(OE)设置为高电平,以使输出进入高阻抗状态。
MC74VHC126的输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT126A的输入则与TTL电平兼容。由于它们具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅,因此可以用作3.3V到5.0V接口的电平转换器。
这两款器件的内部电路由三级组成,包括一个缓冲输出,提供高抗噪性和稳定的输出。输入结构能够承受高达5.5V的电压,允许5V系统与3V系统进行接口。MC74VHCT126A的输出结构在(V_{CC}=0V)时提供保护,有助于防止因电源电压 - 输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的设备损坏。
在(V{CC}=5.0V)时,典型传播延迟(t{PD}=3.8ns),能够满足高速数据传输的需求。
在(T{A}=25^{circ}C)时,最大电源电流(I{CC}=4.0mu A),有效降低了系统的功耗。
噪声容限(V{NIH}=V{NIL}=28%V_{CC}),确保在嘈杂的环境中也能稳定工作。
提供输入掉电保护功能,增强了设备的可靠性。
保证了信号传输的稳定性和一致性。
设计用于2.0V到5.5V的工作范围,具有良好的通用性。
最大静态输出低电平(V_{OLP}=0.8V),减少了噪声干扰。
与其他标准逻辑系列兼容,方便进行系统集成。
闩锁性能超过100mA,提高了设备的抗干扰能力。
人体模型ESD性能大于2000V,增强了设备的静电防护能力。
包含72个FET或18个等效门,具有较高的集成度。
带有 - Q后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准,并具备PPAP能力。
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
| Inputs | Output | |
| A | OE | Y |
| H | H | H |
| L | H | L |
| X | L | Z |
通过功能表,我们可以清晰地了解输入与输出之间的逻辑关系,方便进行电路设计。
| 详细的订购、标记和运输信息可在数据手册的第9页找到。不同封装的产品具有不同的标记和运输方式,例如: | Device | Package | Marking | Shipping |
| MC74VHC126DR2G | SOIC - 14 | VHC126G | 2500 / Tape & Reel | |
| MC74VHC126DTR2G | TSSOP - 14 | VHC 126 | 2500 / Tape & Reel | |
| MC74VHC126DTR2G - Q* | TSSOP - 14 | VHC 126 | 2500 / Tape & Reel | |
| MC74VHCT126ADR2G | SOIC - 14 | VHCT126AG | 2500 / Tape & Reel | |
| MC74VHCT126ADTR2G | TSSOP - 14 | VHCT 126A | 2500 / Tape & Reel | |
| MC74VHCT126ADTR2G - Q* | TSSOP - 14 | VHCT 126A | 2500 / Tape & Reel |
了解器件的最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,直流电源电压(V{CC})的范围、直流输出电压(V{out})的范围、直流输出电流(I_{OUT})等参数都有明确的限制。超过这些限制可能会损坏设备,影响其可靠性。
为了保证器件的正常功能和可靠性,需要在推荐的工作条件下使用。例如,MC74VHC和MC74VHCT的直流电源电压范围为2.0V到5.5V,工作温度范围为 - 55°C到 + 125°C等。
不同温度下的输入电压、输出电压、输入电流等参数都有详细的规定。例如,在(T{A}=25^{circ}C)和(T{A}leq125^{circ}C)时,(V{IH})、(V{IL})、(V{OH})、(V{OL})等参数的值会有所不同。
包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间等参数。这些参数对于评估器件在高速信号处理中的性能非常重要。例如,在不同的电源电压和负载电容条件下,传播延迟(t{PLH})、(t{PHL})等参数会有所变化。
在(C{L}=50pF)和(V{CC}=5.0V)的条件下,规定了安静输出的最大和最小动态(V{OL})、最小高电平动态输入电压(V{IHD})和最大低电平动态输入电压(V_{ILD})等参数,有助于评估器件在噪声环境中的性能。
数据手册中还提供了SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装的机械尺寸和焊接脚印信息。这些信息对于电路板的设计和制造非常重要,确保器件能够正确安装和焊接。
MC74VHC126和MC74VHCT126A是两款性能卓越的高速CMOS总线缓冲器,具有高速、低功耗、高抗噪性等优点。它们的输入兼容性和电平转换功能使其适用于多种应用场景,特别是在需要高速数据传输和低功耗的系统中。在进行电子设计时,工程师可以根据具体的需求选择合适的器件,并严格按照推荐的工作条件和参数进行使用,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
