在电子设计领域,选择合适的总线缓冲器对于系统性能至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的MC74VHC125和MC74VHCT125A,这两款高速CMOS总线缓冲器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:MC74VHC125-D.PDF
MC74VHC125和MC74VHCT125A采用硅栅CMOS技术制造,在实现高速运行的同时,还能保持CMOS的低功耗特性,其速度可与等效的双极型肖特基TTL相媲美。这两款器件需要将3 - 态控制输入(OE)设置为高电平,以使输出进入高阻抗状态。
MC74VHC125的输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT125A的输入则与TTL电平兼容。由于它们具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅,因此可作为3.3V到5.0V接口的电平转换器。
两款器件的内部电路均由三级组成,包括一个缓冲输出,提供了高抗噪声能力和稳定的输出。输入结构能够承受高达5.5V的电压,允许5V系统与3V系统进行接口。此外,MC74VHCT125A的输出结构在(V_{CC} = 0V)时提供保护,有助于防止因电源电压 - 输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的器件损坏。
在(V{CC}=5V)时,典型传播延迟(t{PD}=3.8ns),能够满足高速电路的需求。这使得在处理高速信号时,器件能够快速响应,减少信号延迟,提高系统的整体运行速度。
在(T{A}=25^{circ}C)时,最大电源电流(I{CC}=4mu A),有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间,同时也减少了散热需求,提高了系统的稳定性。
噪声容限(V{NIH}=V{NIL}=28%V_{CC}),能够有效抵抗外界噪声干扰,保证信号的准确传输。在复杂的电磁环境中,这一特性尤为重要,可减少信号失真和误码率。
为输入提供了掉电保护功能,防止在电源异常时对器件造成损坏,提高了系统的可靠性。
保证了信号在传输过程中的一致性,避免因延迟差异导致的信号时序问题,确保系统的稳定运行。
设计用于2V至5.5V的工作范围,具有很强的适应性,可满足不同电源系统的需求。
最大安静输出动态(V_{OLP}=0.8V),减少了噪声对信号的影响,提高了信号质量。
与其他标准逻辑系列兼容,方便工程师进行电路设计和升级,降低了设计成本和难度。
闩锁性能超过100mA,增强了器件的抗干扰能力,提高了系统的稳定性。
人体模型ESD性能(>2000V),有效防止静电对器件的损坏,提高了器件的可靠性和使用寿命。
芯片复杂度为72个FET或18个等效门,在保证性能的同时,实现了较高的集成度。
带有 -Q后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,经过AEC - Q100认证且具备PPAP能力。
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CC}) | DC电源电压 | -0.5至 +6.5 | V |
| (V_{in}) | DC输入电压 | -0.5至 +6.5 | V |
| (V_{out}) | DC输出电压(MC74VHC) | -0.5至(V_{CC}+0.5) | V |
| (V_{out}) | DC输出电压(MC74VHCT) | -0.5至(V{CC}+0.5)(三态模式) -0.5至 +6.5(掉电模式(V{CC}=0V)) |
V |
| (I_{IN}) | 每个引脚的DC输入电流 | mA | |
| (I_{OUT}) | +25 | mA | |
| (I_{CC}) | DC电源电流,(V_{CC})和GND引脚 | mA | |
| (I_{K}) | -20 | mA | |
| (I_{OK}) | (MC74VHCT) | -20 | mA |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -65至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 引脚温度(距外壳1mm,持续10秒) | 260 | °C |
| (T_{J}) | 偏置下的结温 | +150 | °C |
| (theta_{JA}) | 热阻(SOIC - 14) | ||
| (theta_{JA}) | 热阻(QFN14、TSSOP - 14) | 130、150 | |
| (P_{D}) | (SOIC - 14) | 1077、962、833 | |
| MSL | 湿度敏感度 | ||
| FR | 可燃性等级(氧指数:28至34) | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | |
| (V_{ESD}) | (充电设备模型) | ±100 | V |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| MC74VHC | ||||
| (V_{CC}) | DC电源电压 | 2.0 | 5.5 | V |
| (V_{IN}) | DC输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| (V_{OUT}) | DC输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V |
| (T_{A}) | 工作温度 | -55 | +125 | °C |
| (t{r}, t{f}) | 输入上升或下降速率((V_{CC}=3.0V)至3.6V) | 0 | 100 | ns/V |
| (t{r}, t{f}) | 输入上升或下降速率((V_{CC}=4.5V)至5.5V) | 0 | 20 | ns/V |
| MC74VHCT | ||||
| (V_{OUT}) | DC输出电压(活动模式) | 0 | (V_{CC}) | V |
| (V_{OUT}) | DC输出电压(三态模式) | 0 | 5.5 | |
| (V_{OUT}) | DC输出电压(掉电模式(V_{CC}=0V)) | 0 | 5.5 | |
不同的工作条件下,两款器件的直流电气特性有所差异,如输入电压、输出电压、输入泄漏电流等参数都有明确的规定。这些特性对于电路设计中的信号电平匹配和功耗计算非常重要。
包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间、输出到输出的偏斜等参数。这些参数直接影响到信号在器件中的传输速度和时序关系,对于高速电路的设计至关重要。
在特定条件下((C{L}=50pF),(V{CC}=5.0V)),给出了安静输出的最大和最小动态(V_{OL})、最小高电平动态输入电压和最大低电平动态输入电压等噪声特性参数,有助于评估器件在噪声环境下的性能。
| 器件 | 封装 | 标记 | 包装 |
| MC74VHC125DG | SOIC - 14 | VHC125G | 55个/管 |
| MC74VHC125DR2G | SOIC - 14 | VHC125G | 2500个/卷带 |
| MC74VHC125DTR2G | TSSOP - 14 | VHC 125 | 2500个/卷带 |
| MC74VHC125DTR2G - Q | TSSOP - 14 | VHC 125 | 2500个/卷带 |
| MC74VHCT125ADR2G | SOIC - 14 | VHCT125AG | 2500个/卷带 |
| MC74VHCT125ADTR2G | TSSOP - 14 | VHCT 125A | 2500个/卷带 |
| MC74VHCT125ADTR2G - Q | TSSOP - 14 | VHCT 125A | 2500个/卷带 |
文档中还提供了SOIC - 14和TSSOP - 14封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等。这些信息对于电路板的布局和设计非常重要,确保器件能够正确安装和焊接。
MC74VHC125和MC74VHCT125A凭借其高速、低功耗、高抗噪声能力等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在高速数据传输、电平转换还是汽车电子等领域,这两款器件都能发挥重要作用。作为电子工程师,在选择总线缓冲器时,需要综合考虑器件的电气特性、封装形式、工作条件等因素,以确保设计出的电路能够满足系统的性能要求。你在实际设计中是否使用过类似的总线缓冲器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
