3.70”触摸EPD模块TP370PGH01产品规格解析
在电子显示技术领域,电泳显示(EPD)技术凭借其低功耗、宽视角等优势,在众多应用场景中崭露头角。今天,我们就来深入了解一款由Pervasive Displays Incorporated(PDI)推出的3.70”触摸EPD模块——TP370PGH01,详细解析其规格参数、性能特点以及使用时的注意事项。
文件下载:TP370PGH01.pdf
一、产品概述
1.1 产品特性
TP370PGH01是一款集成了电容式触摸功能的电子纸显示屏(EPD)模块。其显著特点包括超低功耗,这使得它在需要长时间使用电池供电的设备中表现出色;拥有接近180°的超宽视角,无论从哪个角度观看,都能获得清晰的显示效果;模块整体超薄轻便,便于集成到各种设备中;支持SPI和I2C接口,方便与其他设备进行通信;并且符合RoHS标准,环保可靠。此外,它还能在较宽的温度范围内正常工作,具有良好的环境适应性。
1.2 应用场景
该模块适用于多种应用场景,如人机交互设备(HMI)、电子广告/POP展示、电子公告牌、办公自动化设备以及导航设备等。在这些场景中,其触摸功能和低功耗特性能够为用户带来更加便捷和高效的使用体验。
1.3 一般规格
项目 规格 单位 备注
外形尺寸 92.99(H) x 53.00(V) x 1.49(T) mm 不包括FPC
可视区域 81.536(H) x 47.04(V) mm
显示颜色 黑/白
像素尺寸 0.196 x 0.196 (130dpi) mm
触摸传感器类型 电容式触摸/GF1
输入模式 单指触摸
表面硬度 2H
表面处理 防眩光
重量 12.8 g
二、绝对最大额定值
2.1 环境额定值
该模块对环境温度和湿度有一定的要求。存储温度范围为 -20°C 至 +60°C,存储湿度范围为 30% 至 90%RH;工作环境温度范围为 0°C 至 +50°C,工作环境湿度范围为 30% 至 85%RH。同时,还有最优存储温度和湿度范围,分别为 -10°C 至 35°C 和 40% 至 60%RH。需要注意的是,在绝对额定环境中,不能有冷凝和结霜现象,并且当环境温度不同时,对湿度也有不同的要求。
2.2 可靠性测试项目
为确保产品的可靠性,PDI对该模块进行了多项可靠性测试,包括高温运行、低温运行、高温高湿运行、高温存储、低温存储、高温高湿存储以及热循环测试等。测试时间均为240小时,并且在测试过程中不能有冷凝和结霜现象,测试结果和判断基于PDI的1bit驱动波形、驱动夹具和驱动系统。
2.3 产品保修
PDI为所有从其处购买的产品提供13个月的保修服务,但保修条件需要与个别客户进行协商。
三、电气特性
3.1 EPD绝对最大额定值
逻辑电源电压(VDD, VDDIO)的范围为 -0.3V 至 6.0V,接地(GND)需连接到地。测试条件为环境温度 (T_{a}=25 pm 2^{circ} C)。
3.2 EPD推荐操作条件
推荐的操作电压(VDDIO, VDD)范围为 2.5V 至 3.6V,典型值为 3.0V。输入电压、输出电压和输入电流等参数也有相应的规定,并且这些参数的测试与特定的测试模式和条件相关。
3.3 触摸传感器推荐操作条件
触摸传感器的操作电压(VDDIO, VDD)典型值为 3.0V,输入电流在活动状态下为 1mA 至 10mA,空闲状态下为 0.1mA 至 2.5mA,I2C 传输速度标准模式为 100kHz,快速模式为 400kHz。测试条件同样为 (T_{a}=25 pm 2^{circ} C)。
四、应用电路与引脚分配
4.1 应用电路框图
文档中给出了应用电路的框图,它展示了该模块在实际应用中的电路连接方式,为工程师进行电路设计提供了参考。
4.2 终端引脚分配
模块共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能和连接方式。例如,GDR 引脚用于功率MOSFET驱动控制,RESE 引脚用于升压控制输入等。在进行电路设计时,需要准确了解每个引脚的功能,以确保模块的正常工作。
4.3 参考电路
参考电路中给出了电感、晶体管和二极管等元件的具体型号和参数要求。例如,电感选用 10uH ATNR4010100MT ±20% 0.8A H=0.9mm 的 ARLITECH 产品,晶体管选用 PJ2306 SOT - 23 N - 通道 30V/3.2A 的 PANJIT 产品,二极管选用 SS2040FL SOD - 123FL 的 PANJIT 产品。这些元件的选择对于电路的性能和稳定性至关重要。
五、光学特性
5.1 测量条件
光学特性的测量在特定的环境条件下进行,环境温度为 (25 pm 2^{circ} C),环境湿度为 (50 pm 10)%RH,供电电压为 3.0V。
5.2 光学规格
在D65光源下,该模块的对比度典型值为 12,刷新时间典型值为 3.7 秒,白色状态下的 L、a、b* 值以及反射率等都有相应的规定。这些光学参数直接影响着显示效果,工程师在设计应用时需要根据实际需求进行考虑。
5.3 残影测试
通过两种测试方法(白到黑残影测试和黑到白残影测试)来验证残影是否在可接受范围内,以 CIED E2000 色差公式计算的 △E00 最大值为 2。
六、包装与运输
该模块采用特定的包装方式,每箱可装 240 片,每 20 箱为一组进行运输,适用于海、陆、空运输。每箱的净重为 3.07Kg,毛重为 9.99Kg。
七、使用注意事项
7.1 操作注意
由于模块采用了玻璃和塑料等易碎材料,在操作过程中需要小心轻放,避免掉落、弯曲或扭曲。同时,在组装时应戴上手套,防止划伤。
7.2 环境要求
建议在清洁的工作区域进行组装或安装,避免灰尘和油污对模块造成损害。此外,要注意避免模块受到压力、静电放电等影响,同时要防止水分渗透到模块内部。
7.3 刷新要求
为避免出现“残影”或“图像残留”现象,建议每24小时对模块进行一次刷新。在运输和存储时,应将模块设置为全白图像。
7.4 其他注意事项
在使用该模块时,还需要注意避免使用溶剂清洁面板,确保在PDI规定的范围内使用产品,遵循正确的更新方法等。
总之,TP370PGH01 3.70”触摸EPD模块具有诸多优点,适用于多种应用场景。但在设计和使用过程中,工程师需要充分了解其规格参数和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些与EPD模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
