在工业自动化和控制领域,人机交互界面的重要性不言而喻。今天,我们就来深入了解一款功能强大的Web面板——WP 4185 - WHPS,它的产品编号为1148690,来自Phoenix Contact。
文件下载:1148690.pdf
WP 4185 - WHPS是一款带有47.0 cm(18.5英寸)TFT显示屏的Web面板,采用投射电容式(PCAP)触摸技术,分辨率达1366 x 768像素(HD),能呈现1670万种颜色。其搭载了Arm® Cortex® - A53处理器,4核1.2 GHz,运行Yocto/Linux操作系统,用户软件为Chromium浏览器。
用户只需输入IP和URL即可轻松启动,大大节省了设置时间。想象一下,在紧急调试或者快速部署的场景下,这种便捷的启动方式能为我们节省多少时间和精力呢?
基于开放的Web标准,用户可以自由选择Web服务器和可视化软件,满足不同的应用需求。这就好比给了我们一个自由发挥的舞台,根据具体项目的要求,打造出最适合的解决方案。
采用HTML5技术,无需对JAVA或Flash插件进行安全更新,减少了安全隐患。在如今网络安全形势日益严峻的环境下,这无疑是一个重要的优势。
非常适合与PLCnext Engineer或CODESYS配合使用,为工业自动化系统的集成提供了便利。
系统采用嵌入式Linux操作系统,稳定性高,并且支持自我编程的JavaScript应用程序可视化,为开发者提供了更多的创新空间。
支持SSL加密数据传输,确保通信的安全性,让数据在传输过程中得到可靠的保护。
| 项目 | 详情 |
| 产品编号 | 1148690 |
| 包装单位 | 1件 |
| 最小订单量 | 1件 |
| 销售代码 | DR17 |
| 产品代码 | DRCADF |
| GTIN | 4063151142346 |
| 每件重量(含包装) | 6,660 g |
| 每件重量(不含包装) | 5,000 g |
| 海关关税编号 | 84714100 |
| 原产国 | DE |
| 显示类型 | 47.0 cm / 18.5" TFT |
| 屏幕分辨率 | 1366 x 768像素(HD) |
| 触摸技术 | 投射电容式(PCAP) |
| 显示照明类型 | LED |
| 亮度 | 240 cd/m²(典型值,可调节) |
| MTBF | 50000小时 |
| 色彩频谱 | 1670万种颜色 |
| 阅读角度(左/右) | 85° |
| 阅读角度(上/下) | 80° |
用户软件为Chromium浏览器,满足用户在Web应用方面的需求。
该产品获得了UL、cUL和cULus认证,认证ID为FILE E 238705。用户可访问产品详情页(https://www.phoenixcontact.com/us/products/1148690 )下载相关证书。
产品符合REACh SVHC标准,含有铅(7439 - 92 - 1)。
该Web面板有多种配件可供选择,如8 GB的USB闪存驱动器(产品编号2402809)、HMI安装套件(产品编号2701385和2701380)、PCB连接器(产品编号1751312)以及不同容量的MicroSDHC存储卡(产品编号1154696和1154699)等,这些配件能进一步扩展产品的功能和应用场景。
综上所述,WP 4185 - WHPS Web面板以其丰富的功能、良好的性能和广泛的兼容性,在工业自动化领域具有很大的应用潜力。各位工程师在实际项目中,不妨考虑这款产品,看看它能否为你的项目带来新的活力。你在使用类似Web面板的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
