探秘SACB - 8/3 - L - M16 - M8 HD分配器盒:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的分配器盒是确保系统稳定运行的关键一环。今天,我们就来深入了解一下Phoenix Contact的SACB - 8/3 - L - M16 - M8 HD分配器盒,看看它有哪些独特之处。
文件下载:1166980.pdf
产品概述
SACB - 8/3 - L - M16 - M8 HD分配器盒(产品编号1166980)适用于标准应用场景。它采用M8金属插座连接方式,共有8个插槽,每个插槽有3个位置,编码为A,采用单插槽分配方式,具备状态显示功能且支持PnP(即插即用),主电缆通过90°的M16插头连接,不过不具备屏蔽功能。
产品优势
安全可靠
其采用模制外壳,防护等级高,能有效保障现场使用的安全性。这对于一些恶劣的工业环境来说尤为重要,能减少外界因素对设备的干扰和损坏。
方便快捷
快速且易于进行诊断,可提高机器的可用性。在实际应用中,当系统出现问题时,能够迅速定位故障点,减少停机时间,提高生产效率。
商业数据
项目 详情
产品编号 1166980
包装单位 1 件
最小订单量 1 件
销售代码 BF40
产品代码 BF3BCB
GTIN 4063151184087
每件重量(含包装) 140 g
每件重量(不含包装) 140 g
海关关税编号 85444290
原产国 DE
这些商业数据为采购和物流等环节提供了重要的参考依据,工程师在项目规划时可以根据这些信息进行合理的安排。
技术数据
注意事项
在铺设导体时,要注意允许的弯曲半径,因为过大的弯曲力可能会影响防护等级。可以通过使用电缆扎带等方式减轻连接器上游的机械负载。此外,在调试前要将未使用的插槽密封好,合适的密封元件可在“附件”中找到。这些注意事项对于保证产品的正常使用和性能稳定至关重要。
产品特性
  • 产品类型:带有M8到M12插槽的分配器盒。
  • 位置数量:3个。
  • 应用场景:标准应用。
  • 插槽数量:8个。
  • 编码:A。
  • LED显示:有。
材料规格
材料 详情
主体材料 Cu合金
相关材料 PBT、PUR
密封O形环材料 FKM
接触材料 CuZn
接触表面材料 Ni/Au
接触载体材料 PBT
主电缆侧接触材料 CU合金
不同的材料选择决定了产品的性能和耐用性,工程师在设计时需要根据具体的应用环境和要求来考虑这些因素。
尺寸规格
尺寸 数值
宽度 30 mm
高度 27 mm
长度 134.4 mm
连接数据
  • 导体连接方式:M16插头连接。
  • 插槽传感器/执行器电缆拧紧扭矩:0.2 Nm。
  • 主电缆 - 插头连接拧紧扭矩:1.5 Nm和0.8 Nm。
合适的拧紧扭矩对于保证连接的稳定性和可靠性非常重要,工程师在安装过程中要严格按照规定操作。
引脚分配
插槽/位置 线色或连接
2/4(A) J
4/4(A) S
5/4(A) G
6/4(A) R
8/4(A) O
1 - 8/1(+ 24V) A + M
1 - 8/3(0V) L + U
信号与电气特性
  • 电气特性:30 V DC。
  • 本地诊断:每个模块的电源电压通过绿色LED显示。
  • 状态显示I/O:黄色LED显示。
  • 供电电压:24 V DC。
  • 最大电流:6A。
  • 每条路径的最大载流能力:2A。
  • 每个插槽的载流能力:2A。
电缆/线路
  • 传感器/执行器连接系统:M8插座。
  • 连接方式:同上述导体连接方式。
  • 拧紧扭矩:与上述连接数据中的拧紧扭矩一致。
    标准与法规
    符合M8连接器标准,具体规格遵循IEC 61076 - 2 - 104。这确保了产品在国际市场上的通用性和兼容性。
    环境与实际条件
    该分配器盒的防护等级为IP67,工作温度范围为 - 20°C到80°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
配件推荐
主电缆
  • SAC - 12P - 5,0 - PUR/M16FR(产品编号1693720):适用于传感器/执行器盒,采用M8金属插座连接,有8个插槽,12个位置,单插槽分配,无状态显示,主电缆通过M16插头连接,PUR/PVC材质,电缆长度5 m,无屏蔽功能,有符合RoHS II且无豁免6c(Pb < 0.1%)的替代产品(产品编号1260747)。
  • SAC - 12P - 10,0 - PUR/M16FR(产品编号1693733):与上述主电缆类似,只是电缆长度为10 m,同样有符合RoHS II且无豁免6c(Pb < 0.1%)的替代产品(产品编号1260746)。
其他配件
  • UCT - TM 6(产品编号0828736):端子块标记器,白色未标记片材,可使用多种标记方式进行标记,安装方式为卡扣式,适用于6.2 mm宽的端子块,字母区域尺寸为5.6 x 10.5 mm,有60个单独标签。
  • SACC - M16FS - 14CON - M(产品编号1500554):M16插座,14个位置,带焊接连接,可自由配置,直型,适用于6.0 mm到8.0 mm直径的导体。
  • SACC - M16FR - 14CON - M(产品编号1500253):与上述M16插座类似,只是为角型。
  • PROT - M8(产品编号1682540):用于传感器/执行器电缆、盒子和嵌入式连接器未占用的M8插座的螺丝插头。
  • TSD 02 SAC(产品编号1208487):扭矩螺丝刀,预设扭矩为0.2 Nm,4 mm六角驱动器,适用于M8连接器。
  • SAC BIT M8 - D10(产品编号1208461):用于组装M8连接器的螺母,纵向滚花,滚花直径10 mm,适用于4 mm六角驱动器。
  • SACC BIT M8 - D12(产品编号1208474):与上述螺母类似,滚花直径为12 mm。
这些配件能够与分配器盒完美配合,进一步提升系统的性能和可靠性。工程师在选择配件时,要根据实际需求进行合理搭配。
总结
SACB - 8/3 - L - M16 - M8 HD分配器盒凭借其安全可靠、方便快捷的特点,以及丰富的配件选择,在标准应用场景中具有很大的优势。电子工程师在进行设计时,可以根据具体的项目需求,充分利用该产品及其配件,打造出稳定、高效的系统。你在实际应用中是否使用过类似的分配器盒呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
