筑牢电网防舞防线|FH-9004输电线路舞动在线监测装置
大风、覆冰天气极易引发输电线路导线舞动,轻则造成相间闪络、金具与绝缘子损伤,重则引发导线断线、杆塔倒塌、大面积停电等重大电网事故,是户外输电线路运维的核心安全隐患。传统人工巡检方式效率低、滞后性强,无法实现全天候实时风险预警。
武汉风河智能深耕电网在线监测领域,自主研发 FH-9004高压输电线路舞动在线监测系统 ,依托MEMS高精度传感与无线通信技术,全天候无感监测导线舞动状态,补齐线路防舞智能化监测短板,全方位保障10KV-500KV输电线路安全稳定运行。
在线监测
核心监测能力,硬核数据支撑
1.监测量程 :舞动幅度0-10m,舞动频率0.1Hz-5Hz,椭圆倾斜角0°-90°
2.测量精度 :幅度分辨率0.1m,频率分辨率0.1Hz,数据误差极小
3.适应工况 :工作温度-30℃~+85℃,全域湿度≤100%,无惧雨雪、大风、极寒等恶劣天气
4.防护等级 :整机IP65工业级防护,抗电磁干扰,适配户外复杂电网环境
产品核心亮点
1.双供电长效续航 :太阳能+蓄电池双供电模式,采集单元锂电池使用寿命≥3年,主机超低功耗运行,工作功耗≤2W,免频繁维护
2.灵活组网传输 :支持4G/5G全网通+Lora2.4G本地通信,远程实时上传监测数据,无传输盲区
3.智能自主运维 :支持5分钟-24小时自定义采样间隔,具备失电数据保护、故障自诊断、远程复位功能,无需现场人工调试
4.一体化后台平台 :配套专属监测软件,支持数据存储、报表生成、曲线分析、多级报警,精准推送故障点位、时间及地理位置信息
5.合规适配性强 :完全符合国网《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW1242–2015),可无缝对接国网、南网现有电力物联网平台
在线监测
系统架构
硬件端 :监测子站主机+加速度采集单元+太阳能供电模块,轻量化设计,采集单元仅重1kg,无需停电即可快速安装;
软件端 :支持B/S、C/S双架构,兼容第三方电网平台与自研FH-9000在线监测系统,满足多场景运维管控需求。
在线监测
落地实战
产品已成功落地陕西、新疆、广东东莞、山东多地电力公司,适配西北大风、南方强对流等差异化气候场景,提前预警多起线路舞动隐患,大幅降低线路故障跳闸率与人工巡检成本。
在线监测
产品总结
风河智能输电线路舞动在线监测系统,适配各类恶劣户外工况,安装便捷、运维成本低,依托高精度感知与智能预警能力,补齐人工巡检短板。系统兼容主流电力运维平台,可全天候在线值守线路舞动风险,以智能化监测手段防范线路故障,助力电网安全、高效、无人化运维。
