探秘SACB - PT - H180 - 8/3 - M8 HD连接器罩:特性、应用与配件全解析
在电子工程领域,连接器作为连接电路、传输信号的关键部件,其性能和特性直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款名为SACB - PT - H180 - 8/3 - M8 HD的连接器罩,看看它有哪些独特之处。
文件下载:1197657.pdf
连接器罩概述
SACB - PT - H180 - 8/3 - M8 HD连接器罩的产品编号为1197657,适用于标准应用场景。它采用M8金属插座的连接方式,有8个插槽,每个插槽有3个位置,且插槽分配为单槽形式,没有状态显示功能。在连接主电缆时,使用的是180°插件式推入弹簧笼连接方式,不过该连接器罩没有屏蔽功能。
商业数据
这款连接器罩以单个为包装单位,最小订单量也是1个。其销售键为BF40,产品键为BF3BCG,全球贸易项目代码(GTIN)是4063151256876。每一个产品(包括包装)重72.04克,去除包装后同样是72.04克。海关关税编号为85444290,原产国是德国。
技术数据
产品特性
  • 产品类型:连接器罩。
  • 位置数量:3个。
  • 应用场景:标准应用。
  • 插槽数量:8个。
电气特性
  • 最大工作电压:30V DC。
  • 标称电压:24V DC。
  • 额定总电流:8A。
  • 每条路径的最大载流能力:2A。
  • 每个插槽的载流能力:2A。
信号显示
该连接器罩没有状态显示功能。
尺寸规格
连接螺母和对螺母的扳手尺寸均为24mm。
材料规格
  • 主体材料:PBT和PA 6。
  • 密封材料:CR/NBR。
  • 主电缆侧触点材料:铜合金。
  • 主电缆侧触点载体材料:PA。
  • 主电缆侧触点表面材料:镀锡。
电缆/线路
  • 传感器/执行器连接系统:M8插座。
  • 连接方式:插件式推入弹簧笼连接。
  • 信号剥线长度:10mm。
  • 主电缆护套剥线长度:70mm。
  • 盖板螺丝拧紧扭矩:1Nm。
环境条件
在铺设导体时,需要注意允许的弯曲半径,因为过大的弯曲力可能会影响防护等级。可以通过使用电缆扎带等方式减轻连接器上游的机械负载。
相关配件
强制配件
SACB - 8/3 - L - C - M8 HD GG传感器/执行器箱接头,产品编号1197612。适用于标准应用,采用M8金属插座连接方式,有8个插槽,每个插槽3个位置,编码为A,有状态显示功能(pnp),主电缆连接采用插件式主电缆连接,无屏蔽功能。
可选配件
  • SACB - 8X0,34/2X0,75 - 50 PUR主电缆环:产品编号1517592,适用于传感器/执行器箱的主电缆,无PE导体,非屏蔽,材料为PUR/PVC,10个位置,线径为 (8 ×0.34 ~mm^{2}) 和 (2 ×0.75 ~mm^{2}) ,长度为50米。
  • TSD 25 SAC扭矩螺丝刀:产品编号1212315,预设扭矩为2.5 Nm,配备4mm六角驱动头,用于连接器罩的压力螺母。
  • SAC BIT HOOD - W 24工具:产品编号1212486,用于组装24mm扳手尺寸的压力螺母,适配4mm六角驱动头。
  • SZK PZ2 VDE螺丝刀:产品编号1206463,PZ十字头,VDE绝缘,尺寸为PZ 2 x 100mm,双组分手柄,防滑。
  • SZS 0,4X2,5 VDE螺丝刀:产品编号1205037,一字头,VDE绝缘,尺寸为0.4 x 2.5 x 80mm,双组分手柄,防滑。
  • SF - BIT - SL 0,45X2,4 - 70螺丝插入件:产品编号1212607,一字槽螺丝头,E6.3 - 1/4"驱动,尺寸为0.45 x 2.4 x 70mm,经过硬化处理,适用于符合DIN 3126 - F6.3/ISO 1173标准的刀头座。
  • SF - M BH螺丝刀:产品编号1212070,配备1/4"快速夹头,手柄长度119mm,双组分手柄,防滑,适用于符合DIN 3126 - C 6.3和E 6.3/ISO 1173标准的刀头,带有磁性。
总结
SACB - PT - H180 - 8/3 - M8 HD连接器罩凭借其特定的设计和优良的性能,在标准应用场景中有着广泛的应用前景。其配套的多种配件也为工程师在实际使用过程中提供了更多的便利和选择。在实际设计和应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择连接器罩及其配件,以确保整个系统的稳定运行。大家在使用这款连接器罩的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 配件
