探索凤凰接触固态换向接触器 ELR W3 - 24DC/500AC - 2I
在电子工程师的日常工作中,选择合适的接触器是确保电路稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下凤凰接触(Phoenix Contact)的固态换向接触器 ELR W3 - 24DC/500AC - 2I,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:2297031.pdf
产品概述
这款接触器是一款 “4 in 1” 三相半导体换向接触器,采用 24 V DC 输入,输出电流为 2 A,具备紧急停止功能和可调节的过载关机功能。它的宽度仅为 22.5 mm,在节省空间方面表现出色。同时,其安全等级符合 IEC 61508 - 1: SIL 3 和 ISO 13849: PL e 标准,拥有较长的使用寿命,还能减少布线工作。
关键商业数据
项目 详情
包装单位 1 件
每件重量(不含包装) 275.2 g
海关关税编号 85371099
原产国 德国
技术参数
输入数据
  • 电源供应:额定控制电路电源电压为 24 V DC,电压范围是额定值的 0.8 - 1.25 倍。额定控制电源电流为 40 mA,额定驱动电压同样为 24 V DC,驱动电流为 5 mA。
  • 保护电路:具备极性反转保护、并联极性保护二极管和浪涌保护功能。
  • 响应时间:典型响应时间小于 35 ms,典型关断时间小于 40 ms。
  • 显示功能:通过绿色 LED 显示工作电压,黄色 LED 显示状态,红色 LED 进行指示。
  • 控制输入:控制输入右/左的开关阈值分别为 9.6 V(“0” 信号)和 19.2 V(“1” 信号)。
输出数据
  • 负载输出:标称输出电压为 500 V AC,电压范围在 42 V AC - 550 V AC 之间。负载电流范围为 180 mA - 2.4 A(需考虑降额情况),在 AC - 51 和 AC - 53a 条件下的额定工作电流均为 2.4 A。漏电流为 0 mA,残余电压小于 0.3 V,浪涌电流可达 100 A(持续时间 10 ms),并具备浪涌保护功能。
  • 回复输出:确认 01 为浮动 PDT 触点,通过电流互感器对 L1 和 L3 线路电流进行测量和信号传输。
连接数据
  • 控制电路:采用螺丝连接方式,剥线长度为 8 mm,螺丝螺纹为 M3,导体横截面实心和柔性均为 0.2 mm² - 2.5 mm²,对应 AWG 为 24 - 14。
  • 负载电路:同样采用螺丝连接,剥线长度、螺丝螺纹、导体横截面等参数与控制电路相同。
其他特性
一般参数
  • 测试电压:输入/输出测试电压为 4 kV rms。
  • 安装位置:垂直安装(水平 DIN 导轨),可按 20 mm 间距对齐。
  • 工作模式:具备 100% 工作系数。
  • 标准规范:符合 DIN EN 50178、EN 60947 等标准,满足电站要求 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d,电源电路之间的空气间隙和爬电距离符合 DIN EN 50178 标准,绝缘为安全隔离,污染等级为 2,过电压类别为 III,换向频率小于等于 2 Hz。
尺寸与环境条件
  • 尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm。
  • 环境温度:工作温度范围为 - 25 °C - 70 °C,存储/运输温度范围为 - 40 °C - 80 °C,防护等级为 IP20。
UL 数据
  • SCCR 在 480 V AC(保险丝:30 A 类 CC/30 A 类 J(高故障))时为 100 kA,在 480 V AC(保险丝:20 A RK5(标准故障))时为 5 kA。
分类与认证
  • 分类:在 eCl@ss、ETIM、UNSPSC 等分类体系中都有明确的分类编号。
  • 认证:获得了 UL Listed、cUL Listed、GL、GL - SW、IECEE CB Scheme、EAC、ATEX 等多项认证。
电路结构
文档中还给出了三种电路结构的示意图,包括主电流路径、控制电流路径以及带有 CONTACTRON 的结构,详细展示了接触器在不同电路中的应用方式。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这款接触器的各项参数和特性。你在使用类似接触器时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
