在电子设计领域,选择合适的总线缓冲器对于系统性能至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74LVX244八进制总线缓冲器,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的帮助。
文件下载:MC74LVX244-D.PDF
MC74LVX244是一款先进的高速CMOS非反相三态八进制总线缓冲器,具备两个低电平有效的输出使能端。它适用于三态内存地址驱动器等应用场景,其输入可承受高达6.5V的电压,这使得它能够很好地实现5.0V系统与3.0V系统之间的接口连接。
由于暂时未能通过文库搜索到八进制总线缓冲器在系统中的应用场景相关内容,我们继续围绕文档对MC74LVX244的特性进行分析。
在(V{CC}=3.3V)的条件下,典型传播延迟(t{PD}=4.7ns),这意味着它能够快速处理信号,满足高速系统的需求。对于需要实时响应的应用,这样的高速性能可以有效减少信号传输的延迟,提高系统的整体运行效率。
在(T{A}=25^{circ}C)时,最大电源电流(I{CC}=4mu A)。低功耗特性使得MC74LVX244在长时间运行时能够降低能耗,减少发热,延长设备的使用寿命,同时也符合现代电子设备对节能的要求。
该缓冲器为输入提供了掉电保护功能,这可以防止在电源异常时对器件造成损坏,增强了系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,电源波动是常见的问题,有了输入保护功能,就能有效避免因电源问题导致的器件故障。
平衡的传播延迟确保了信号在各个通道之间的一致性,减少了信号失真和干扰。这对于多通道数据传输的系统尤为重要,能够保证数据的准确传输。
最大安静输出动态低电平(V_{OLP}=0.8V),低噪声特性可以减少信号干扰,提高信号的质量。在对信号质量要求较高的应用中,如高精度测量、通信系统等,低噪声的缓冲器能够保证信号的清晰和稳定。
引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,这使得它可以方便地与其他器件集成,降低了设计的复杂度和成本。在进行系统设计时,兼容性是一个重要的考虑因素,MC74LVX244的这一特性为工程师提供了更多的选择和便利。
闩锁性能超过300mA,人体模型静电放电(ESD)性能大于2000V。这些特性使得MC74LVX244具有较强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保理念,也满足了相关法规的要求。
| Pins | Function |
| nOE | Output Enable Inputs |
| 1Dn, 2Dn | Data Inputs |
| 1On, 2On | 3−State Outputs |
| INPUTS | 1On, 2On OUTPUTS | |
| 1OE, 2OE | 1Dn, 2Dn | |
| L | L | L |
| L | H | H |
| H | X | Z |
从功能表可以看出,当输出使能端为低电平时,输出跟随输入;当输出使能端为高电平时,输出为高阻态。这种三态输出的设计使得多个设备可以共享同一总线,提高了总线的利用率。
| Symbol | Parameter | Value | Unit | |
| V CC | DC Supply Voltage | –0.5 to +6.5 | V | |
| V in | DC Input Voltage | –0.5 to +6.5 | V | |
| V out | DC Output Voltage | –0.5 to V CC +0.5 | V | |
| I IK | Input Diode Current | −20 | mA | |
| I out | DC Output Current, per Pin | 25 | mA | |
| I CC | DC Supply Current, V CC and GND Pins | 75 | mA | |
| P D | Power Dissipation | SOIC | 1302 | mW |
| TSSOP | 833 | |||
| T stg | Storage Temperature | –65 to +150 | C |
使用时,应力超过最大额定值可能会损坏器件,因此在设计中要确保工作条件在额定范围内。
| Symbol | Parameter | |||
| DC Supply Voltage | V | |||
| DC Input Voltage | 0 | 5.5 | ||
| Vout | 0 | V | ||
| TA | Operating Temperature, All Package Types | -40 | +85 | °C |
| At/AV | 0 |
在推荐工作条件下,器件能够保证最佳的性能和可靠性。如果超出推荐范围,可能会影响器件的功能和寿命。
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、三态泄漏电流和静态电源电流等参数,这些参数在不同的测试条件和温度范围内有所不同。例如,在(T{A}=25^{circ}C)时,高电平输入电压(V{IH})在不同(V_{CC})下有不同的值。了解这些参数对于正确使用器件和设计电路至关重要。
主要涉及传播延迟、输出使能时间和输出到输出的偏斜等参数。例如,在(V{CC}=3.3 pm 0.3V),(C{L}=15pF)时,典型传播延迟(t_{PLH}=4.7ns)。这些参数反映了器件在动态工作时的性能,对于高速电路设计非常关键。
包括输入电容、最大三态输出电容和功耗电容等。功耗电容(C{PD})可用于计算无负载动态功耗,其计算公式为(P{D}=C{PD} cdot V{CC}^{2} cdot f{in }+I{CC} cdot V_{CC})。了解电容特性有助于评估器件在不同频率下的功耗情况。
在特定的输入条件和测试环境下,给出了安静输出最大动态低电平、安静输出最小动态低电平、最小高电平动态输入电压和最大低电平动态输入电压等参数。低噪声特性对于保证信号的质量至关重要。
提供了SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装,不同封装具有不同的功耗和尺寸特点,工程师可以根据实际需求进行选择。
| Device | Marking | Package | Shipping † |
| MC74LVX244DWR2G | LVX244 | SOIC−20 (Pb−Free) | 1000 / Tape & Reel |
| MC74LVX244DTG | LVX 244 | TSSOP−20 (Pb−Free) | 50 Units / Rail |
| MC74LVX244DTR2G | LVX 244 | TSSOP−20 (Pb−Free) | 2500 / Tape & Reel |
在订购时,需要根据实际的使用数量和封装要求选择合适的产品型号。
MC74LVX244八进制总线缓冲器凭借其高速、低功耗、高可靠性和良好的兼容性等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在通信、工业控制还是消费电子等领域,它都能为系统提供稳定、高效的信号缓冲解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和封装信息,合理选择和使用MC74LVX244,以实现最佳的系统性能。你在使用类似总线缓冲器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
