电子电机管理设备EMM 3-230AC/500AC-16-IFS深度解析
作为电子工程师,在电机管理设备的选择和应用上需要慎之又慎。今天来详细介绍一款电子电机管理设备——EMM 3 - 230AC/500AC - 16 - IFS,它在电机和系统的过载、欠载监测方面表现出色,能为设备提供最佳保护。
文件下载:2297536.pdf
产品概述
EMM 3 - 230AC/500AC - 16 - IFS 是一款带有集成电流互感器的电子电机管理设备,可测量高达 16A 的电流。它具备主动功率测量功能,能够对电机和系统进行过载和欠载监测,而且其开关和信号阈值可自由参数化,能适应不同的应用场景。此外,该设备还可以选择连接到 INTERFACE 系统和 PROFIBUS - GATEWAY - IFS 。
关键商业数据
在采购和使用设备时,关键商业数据是我们需要关注的重要信息。这款设备的包装单位为 1 件,每件(不包括包装)的重量是 444.44 克,海关关税编号为 85371099,原产国是德国。这些信息对于设备的采购、运输和进出口等环节都有着重要的意义。
技术参数
尺寸与环境条件
设备的尺寸为宽 22.5mm、高 99mm、深 114.5mm,这样的尺寸设计使其在安装时较为灵活。其工作环境温度范围为 -25°C 到 70°C,存储和运输温度范围同样是 -25°C 到 70°C,这表明该设备具有较好的环境适应性。不过,在实际应用中,我们还是要尽量保证设备在适宜的温度环境下工作,以延长其使用寿命。大家在设计设备安装环境时,是否考虑过如何更好地控制温度呢?
防护等级
设备的防护等级为 IP20,这意味着它能防止手指接触到内部带电部分,但不能防护灰尘和水的侵入。在实际应用中,我们需要根据具体的使用环境来判断是否需要额外的防护措施。
输入数据
  • 设备供电:额定控制电源电压为 230V AC,电压范围为额定电压的 0.4 到 1.1 倍,额定控制电源电流为 10mA。“0”信号和“1”信号的开关阈值电压分别为 48V AC 和 96V AC,设备通过绿色 LED 显示工作电压,还有黄色的正转(R)、反转(L)指示灯以及绿色的数据通信指示灯,红色指示灯用于指示特定状态。
  • 数字输入:额定驱动电压为 230V AC,额定驱动电流为 3.5mA。
  • 电压和电流测量输入:典型输入电流在额定电压下最大为 16A。
输出数据
  • 确认触点:有 4 个输出,名义输出电压为 230V AC(继电器输出/500mA),连续负载电流为 500mA,并且确认输出的含义可以自由参数化,具体可参考用户手册。
  • 信号触点:电流测量通过内部电流互感器进行,基本精度典型值为 0.5%;电压测量(相 - 中性线电压)范围为 0V AC 到 350V AC,基本精度典型值为 0.75%;功率测量基本精度典型值为 2%。
连接数据
设备的导体横截面方面,实心导体最小为 0.14mm²,最大为 2.5mm²;绞合导体最小为 0.14mm²,最大为 2.5mm²;对应的 AWG/kcmil 最小为 26,最大为 12。在进行设备连接时,我们必须严格按照这些参数选择合适的导体,否则可能会影响设备的性能甚至引发安全问题。
一般参数
  • 测试电压:输入/输出测试电压为 8kV。
  • 安装位置:建议垂直安装在水平 DIN 导轨上,并且可以零间距并排安装。
  • 工作模式:工作系数为 100%,这意味着它可以长时间连续工作。
  • 标准和法规:符合 EN 60947、EN 60947 - 4 - 2 等标准,同时满足 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d 等电站要求,以及 EN 61000 - 6 - 2、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4 等抗干扰标准。额定浪涌电压/绝缘为 6kV/安全隔离,额定绝缘电压为 500V,污染等级为 2,浪涌电压类别为 III。
分类与认证
分类
该设备在不同的分类系统中有明确的分类编号,如 eCl@ss 4.0 到 8.0 分别为 27371102 或 27371601,ETIM 2.0 到 5.0 分别为 EC000066 或 EC001437,UNSPSC 6.01 到 13.2 分别为 30211915 或 39121514。这些分类编号有助于我们在不同的系统中准确识别和管理该设备。
认证
设备获得了 UL Listed、cUL Listed、cULus Listed 等认证,还通过了 ATEX 防爆认证。这些认证表明该设备在质量和安全性方面达到了较高的标准,我们可以放心使用。
总结
EMM 3 - 230AC/500AC - 16 - IFS 电子电机管理设备具有多种功能和良好的性能,适用于多种电机和系统的管理。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该设备,以确保电机和系统的安全稳定运行。同时,我们也要关注设备的安装、连接和维护等方面的细节,以充分发挥其优势。大家在使用类似设备时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎分享交流。
