探秘FB - PS - 25/0.36A隔离式基金会现场总线电源
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来详细了解一款来自菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT)的隔离式基金会现场总线电源——FB - PS - 25/0.36A。
文件下载:2316035.pdf
产品概述
FB - PS - 25/0.36A是一款带有集成终端器的隔离式基金会现场总线电源。其订单号为2316035,可通过此链接进行订购。该电源的一大亮点是可以使用菲尼克斯电气的TBUS连接器系统安装多个单通道模块,这大大减少了布线和安装成本,对于大规模的现场总线系统来说,无疑是一个经济高效的选择。
商业数据
该产品的GTIN(EAN)码为046356 298698,销售组为H682,每包1件。海关关税编号为85044082,在产品目录的第499页(IF - 2009)可以找到相关信息。
技术参数
输入数据
直流输入电压范围为19.2 V DC至35 V DC,这使得该电源在不同的供电环境下都能稳定工作,为现场总线系统提供可靠的电力支持。
输出数据
输出电压范围在25 V DC至27 V DC(在干线),输出电流为360 mA(在干线)。这样的输出参数能够满足大多数现场总线设备的用电需求。
一般数据
  • 宽度为22.5 mm,高度为114.5 mm,深度为108.3 mm,体积小巧,便于安装在各种控制柜中。
  • 净重210 g,方便搬运和安装。
  • 防护等级为IP20,能有效防止手指等异物进入,保障设备安全。
  • 工作环境温度范围为 - 40 °C至60 °C,存储/运输环境温度范围为 - 40 °C至85 °C,适应恶劣的工业环境。
  • 最大允许相对湿度(工作时)为95%(无冷凝),确保在潮湿环境下也能正常工作。
  • 安装位置为水平DIN导轨NS 35,符合EN 60715标准,方便与其他设备集成。
连接数据
输入和输出的连接方式均为螺丝连接,导体横截面的要求相同:实心导体最小为0.2 mm²,最大为2.5 mm²;绞合导体最小为0.2 mm²,最大为2.5 mm²;AWG/kcmil最小为24,最大为12。这种统一的连接要求简化了布线过程,提高了安装效率。
信号指示
  • 输出“Power OK”通过绿色LED显示,表示电源正常工作。
  • 输出“OVERLOAD”通过红色LED显示,提醒用户电源出现过载情况。
认证与批准
该电源获得了CUL - EX LIS、PxC - EX、UL - EX LIS等认证,这表明它符合相关的安全和质量标准,可放心使用。
配件
该电源还提供了一些实用的配件,如:
  • 编号为2707437的ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 - ST - 3,81 GN,是用于电流互感器的DIN导轨连接器,采用镀金触点,适用于DIN导轨安装,有5个位置。
  • 编号为2856058的PT 1X2 - 24AC - ST,是带有保护电路的保护插头PT,适用于2芯浮动信号电路,额定电压为24 V AC。
  • 编号为2856113的PT 1X2 - BE,是保护插头PT的基础元件,带有保护电路,适用于2芯浮动信号电路,可安装在NS 35/7.5和NS 35/15上,外壳宽度为17.5 mm。
总结
FB - PS - 25/0.36A隔离式基金会现场总线电源以其丰富的功能、可靠的性能和多样的配件,为电子工程师在现场总线系统设计中提供了一个优质的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求合理选择该电源及其配件,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
以上就是关于FB - PS - 25/0.36A的详细介绍,希望对各位电子工程师有所帮助。
