探索PSI - MODEM - SHDSL/SERIAL调制解调器:工业通信的得力助手
在工业通信领域,可靠且高效的数据传输是保障生产稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解一款功能强大的调制解调器——PSI - MODEM - SHDSL/SERIAL(产品编号2313669),看看它在工业环境中能为我们带来怎样的便利。
文件下载:2313669.pdf
产品概述
PSI - MODEM - SHDSL/SERIAL是一款工业SHDSL扩展器,专为串行RS - 232/422/485接口设计,支持点对点和线路结构。它能够在内部电缆上实现高达2000 kbps的串行数据传输,还可通过USB和LED进行诊断,并配备两个可配置的报警输出。
产品特性亮点
传输距离与速率
该调制解调器的传输距离最远可达20 km,不同接口的数据传输速率也各有优势。RS - 232接口最高可达230.4 kbps,RS - 422和RS - 485接口则能达到2000 kbps,能满足不同工业场景下的通信需求。
调制方法与输出配置
采用稳健的SHDSL调制方法,保证了数据传输的稳定性。同时,它配备两个数字输出,可用于向外部控制器发出警报,方便及时处理异常情况。而且,其配置过程简单便捷,适用于内部电缆连接。
技术参数解析
物理特性
- 尺寸:宽度35 mm,高度99 mm,深度114.5 mm,体积小巧,便于安装。
- 重量:净重量339.4 g,轻便易携带。
- 外壳材料与颜色:外壳采用PA 6.6 - FR材料,颜色为绿色,具有良好的防护性能。
环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为 - 20 °C至60 °C(如需降额使用,请参考技术文档),存储和运输温度范围为 - 40 °C至85 °C,能适应较为恶劣的工业环境。
- 湿度要求:工作和存储/运输时的允许湿度范围均为10 %至95 %(无冷凝)。
- 海拔高度:可在海拔5000 m的环境下使用,但需注意相关限制(详见制造商声明)。
- 防护等级:达到IP20防护等级,能防止手指接触危险部件。
电气特性
- 电气隔离:符合DIN EN 50178标准,实现了VCC、RS - 232、RS - 422、RS - 485、DSL (A)、DSL (B)和FE之间的电气隔离。
- 测试电压:数据接口与电源之间的测试电压为1.5 kV rms(50 Hz,1分钟)。
- 电磁兼容性:符合EMC指令2004/108/EC(有效期至2016年4月19日)和2014/30/EU(有效期从2016年4月20日起),噪声发射符合EN 55011标准,噪声抗扰度符合EN 61000 - 6 - 2标准。
可靠性指标
- 平均无故障工作时间(MTBF):在不同温度和工作周期下有不同表现,如在25 °C温度、21%工作周期(每周5天,每天8小时)时为1004年;在40 °C温度、34.25%工作周期(每周5天,每天12小时)时为199年。
- 平均故障前时间(MTTF):同样受温度和工作周期影响,例如在25 °C温度、21%工作周期时为693年;在40 °C温度、100%工作周期(每周7天,每天24小时)时为121年。
电源与接口配置
电源供应
- 标称电压:支持24 V DC ±5 %(可通过背板总线触点和系统电流供应实现备用或冗余供电),还可通过迷你USB B型接口提供5 V DC用于配置。
- 电压范围:供应电压范围为18 V DC至30 V DC。
- 典型电流消耗:在24 V DC供电时,典型电流消耗小于180 mA。
- 连接方式:采用COMBICON插入式螺钉端子块进行连接。
串行接口
- 接口1(RS - 232):符合ITU - T V.28、EIA/TIA - 232、DIN 66259 - 1标准,通过D - SUB - 9插头连接,传输长度最大为15 m,可连接390 Ω - 180 Ω - 390 Ω的终端电阻,支持多种数据流量控制协议和串行传输速率。
- 接口2(SHDSL):符合ITU - T G.991.2.bis标准,通过2个2针COMBICON插入式螺钉端子块连接,传输长度可达20 km(取决于数据速率和电缆横截面积),4线操作时串行传输速率为64 kbps至30 Mbps,2线操作时为32 kbps至15.3 Mbps。
- 接口3(USB 2.0):采用迷你USB B型5针接口,传输长度小于5 m,仅用于配置和诊断。
- 接口4(RS - 422):符合ITU - T V.11、EIA/TIA - 422、DIN 66348 - 1标准,通过COMBICON进行插入/螺钉连接,传输长度小于等于1200 m,可连接终端电阻,支持自动控制和Modbus RTU/ASCII协议,有多种串行传输速率可选。
- 接口5(RS - 485):符合EIA/TIA - 485、DIN 66259 - 4/RS - 485 2线标准,通过COMBICON进行插入/螺钉连接,传输长度可达1200 m,可连接终端电阻,支持透明协议(包括3964R协议)、自动控制和Modbus RTU/ASCII协议,也有多种串行传输速率。
功能与管理
管理功能
配备用户友好的软件,具备引导式配置、合理性检查、诊断功能和日志记录等功能,方便工程师进行操作和管理。
状态与诊断指示
通过LED指示灯显示各种状态信息,如VCC(电源电压)、RD/TD(串行数据流量)、ERR(错误)、TERM(终端电阻激活)、RS - 232(RS - 232激活)、2 x LINK / 2 x STAT(DSL数据流量端口A和端口B)、DIAG(诊断消息)等,便于实时监控设备运行状态。
数字输出
拥有2个数字输出,电压输出信号取决于工作电压,电流输出信号小于等于150 mA(短路保护),当通过T - BUS为设备供电时,输出将被禁用。
标准与认证
该调制解调器符合多项标准和法规,包括电磁兼容性、抗冲击、噪声发射、噪声抗扰度、振动等方面的标准,同时获得了CE认证、ATEX认证以及UL(美国/加拿大)cULus认证,确保了产品的质量和可靠性。
应用场景与限制
应用场景
适用于工业环境中的点对点和线路结构通信,可实现串行数据的长距离传输。
应用限制
不支持通过SHDSL进行多点通信。
PSI - MODEM - SHDSL/SERIAL调制解调器凭借其出色的性能、丰富的接口和可靠的稳定性,在工业通信领域具有广泛的应用前景。各位电子工程师在进行工业通信设计时,不妨考虑这款调制解调器,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在工业通信设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
