自动驾驶时代,每秒GB级的的传感器数据洪流、毫秒级的决策响应需求、严苛的车载振动与电磁干扰环境挑战,对存储系统提出了前所未有的要求。ICY DOCK 凭借 30 余年专业存储经验,打造三大针对性解决方案,从车端数据采集到数据中心端模型训练,全链路保障自动驾驶数据安全高效流转。
适配高阶自动驾驶场景的旗舰级组合方案,依托ICY DOCK MB991TRAY-B可抽取托盘的跨硬盘盒兼容互换能力,实现存储硬盘的秒级快速切换,免工具操作,构建 “车端实时采集 - 云端批量处理 - 现场快速导出 - 数据中心快速导入” 完整数据闭环,设备无缝协同,数据格式统一无需转换,全程保持高速传输,彻底打通自动驾驶数据从产生、传输到应用的全链路瓶颈。
车端部署:MB601V5K-B + MB413L-B + MB409A5
1、单盘128Gbps PCIe 5.0 极速传输,比 SATA 快 20 倍,轻松应对多路激光雷达和摄像头的并发数据
2、标准 3.5 英寸软驱位安装,完美适配车载工控机紧凑空间
3、全金属结构 + 25mm 主动散热风扇,-35℃~70℃宽温运行,托盘搭载 EMI 接地技术,抗振动、抗电磁干扰,适配严苛车载环境
4、两段式钥匙锁 + 鹰钩锁双重防护,防止硬盘意外弹出与数据窃取
数据中心端:MB699V5P-B + MB412L-B + MB308A5
1、单个 5.25 英寸光驱位集成4 块U.2/U.3 NVMe SSD,单盘128Gbps PCIe 5.0 极速传输,总容量突破 240TB
2、双 40mm 静音风扇,噪音低至 27.5 分贝,兼顾散热与办公环境
3、全金属机身与托盘设计,坚固耐用且散热优异,每个托盘均配备电磁干扰EMI 接地技术,为企业级 NVMe SSD提供稳定且安全的运行环境。
4、兼容 Broadcom、HighPoint 等主流三模式 HBA/RAID 卡,无缝融入现有数据中心架构
外出工作环境:MB307U-1VB
1、USB4 Gen3×2 接口,40Gbps带宽,实测传输速率高达 3800MB/s
2、兼容 Thunderbolt 3/4,Mac/Windows 双平台无缝切换
3、免工具安装,支持戴尔、惠普、超微等原厂硬盘托盘直接读取,现场数据导出无需工具拆卸托盘。
针对自动驾驶常态化数据存储与高频运维场景,依托ICY DOCK MB991TRAY-B可抽取托盘的跨硬盘盒兼容互换能力,实现存储硬盘的秒级快速切换,免工具操作.这套模块化存储组合主打极简运维、高适配性与高耐用度,适配企业长期作业与规模化落地部署。
MB991SK-B + MB994SP-4S 黄金组合
1、核心优势:车端用 MB991SK-B 单盘位,数据中心用 MB994SP-4S 四盘位,共用同一托盘,硬盘可免工具直接插拔互换,支持热插拔跨系统实现即插即用,
2、支持 SAS 4.0 24Gbps/SATA 6Gbps,满足行车记录仪、ADAS 数据存储需求
3、10,000 次接口插拔寿命,全金属结构满足MIL-STD-810H 军工冲击和振动标准测试,内置 EMI 接地设计,屏蔽车载电磁干扰。
4、模块化设计使硬盘更换时间大幅缩减,降低车队运维成本
为不同应用场景提供定制化安装体验,兼顾便捷性与极端工况下的稳固性。
MB741V4P-B + MB324V4P-B 双剑合璧
1、独创 ExpressTray 快装托盘,免工具极速安装,适合频繁更换硬盘的测试车辆
2、可选螺丝固定模式,额外增强抗震能力,完美适配越野测试与恶劣路况
3、MB741V4P-B 单盘位占用 3.5 英寸软驱位,MB324V4P-B 四盘位占用 5.25 英寸光驱位
4、PCIe 4.0×4 带宽,单盘64Gbps传输速度,满足激光雷达点云数据实时写入
5、金属外壳 + 优化通风设计,被动散热即可保证硬盘稳定运行
凭借过硬的工业级品质,ICY DOCK 已成为国内多家头部自动驾驶企业的长期信赖合作伙伴
全链路覆盖:从车端采集、移动导出到云端存储,提供一站式解决方案
工业级品质:全金属结构、宽温设计、抗振动抗冲击,通过多项国际认证
专业售后:3-5 年超长质保,专业技术团队 7×24 小时响应
灵活定制:支持 TAA、UL、IPX6 防水等定制认证,满足特殊行业需求
自动驾驶的未来,始于数据的高效流转。ICY DOCK 存储解决方案,为您的自动驾驶之路保驾护航。
