深入解析TP070STW/100110001 S00068触控面板
在电子设备设计领域,触控面板是人机交互的重要组成部分。今天我们来详细了解一款名为TP070STW/100110001 S00068的触控面板,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:2400736.pdf
关键商业信息
该触控面板的包装单位为1件,GTIN编号是4055626110080,海关关税编号为84714100,原产国是德国。这意味着它在质量和工艺上可能遵循德国的高标准。大家在采购和设计使用时,要考虑这些商业信息对于成本和供应链的影响,比如原产国可能会影响到货时间和成本。
技术参数剖析
显示性能
  • 尺寸与技术:采用17.8 cm/7" TFT显示屏,触摸技术为模拟电阻式(聚酯)。这种技术相对成熟,成本较低,对于一般的工业和商业应用来说是不错的选择。
  • 亮度与背光:亮度典型值为350 cd/m²且可调节,采用LED背光,背光平均无故障工作时间(MTBF)达40000小时。这保证了在不同环境光下都能有清晰的显示效果,并且长时间使用也无需频繁更换背光。
  • 色彩与视角:能够显示262144种颜色,左右视角为70°,上下视角为65°。这样的色彩表现和视角范围可以满足大多数应用场景的需求。大家可以思考一下,在实际项目中,这样的视角和色彩是否能满足特定的显示要求呢?
计算机性能
  • 处理器与系统:搭载Arm® Cortex® -A8处理器,主频800 MHz,运行Windows® Embedded Compact 7操作系统,用户软件为Movicon™。这种组合提供了较强的计算能力和丰富的软件支持,能满足复杂的应用程序运行。
  • 内存与存储:拥有512 MB LPDDR SDRAM和1 MB SRAM,以及1 GB的NAND - Flash大容量存储。对于一般的触控应用来说,这样的内存和存储配置足够使用,但如果有更复杂的数据处理和存储需求,可能需要考虑扩展。
  • 网络与接口:具备1个以太网接口(10/100 Mbps,RJ45)和2个USB host 2.0接口,还设有1个SD卡槽。方便设备与其他网络设备连接和数据传输,也可以通过SD卡扩展存储。
物理特性
  • 材料与安装:前面板材料为铝(自然阳极氧化),外壳材料为镀锌钢板。这种材质组合保证了设备的耐用性。采用前安装方式,重量为800 g,便于安装和固定。
  • 防护与环境:防护等级为IP65(前面)和IP20(后面),符合NEMA 4X标准。可在0 °C - 50 °C的环境温度下运行,存储和运输温度范围为 -25 °C - 70 °C,允许的湿度范围为20% - 85%。这说明该触控面板具有较好的防护性能和环境适应性,适用于多种工业和商业环境。
供电与标准
  • 供电:典型电流消耗为0.4 A,电源供应为24 V DC ±20 %。这种供电方式简单稳定,在工业环境中容易实现。
  • 标准与认证:符合相关的振动(1g,根据EN 60068 - 2 - 6)和冲击(15g,根据IEC 60068 - 2 - 27)标准,并且获得了UL Listed / cUL Listed / cULus Listed等认证。这表明该产品在质量和安全性上有一定的保障。
配件选择
该触控面板有多种配件可供选择,包括电池模块、各种安装材料、操作笔、参数化内存、PCB插头和存储介质等。这些配件可以根据实际需求进行搭配,以满足不同的应用场景。例如,如果需要长时间使用,可以选择电池模块;如果需要扩展存储,可以选择SD卡或USB闪存驱动器。
综上所述,TP070STW/100110001 S00068触控面板是一款性能较为全面、适用于多种工业和商业环境的产品。在设计电子设备时,电子工程师可以根据具体的项目需求,综合考虑其技术参数和配件选择,以实现最佳的设计方案。大家在实际应用中,有没有遇到过类似触控面板的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
