探索FL SWITCH GHS 4G/12千兆模块化交换机的卓越性能
在工业网络领域,交换机的性能和功能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一款高性能的管理型交换机——FL SWITCH GHS 4G/12。
文件下载:2700271.pdf
产品概述
FL SWITCH GHS 4G/12是一款千兆模块化交换机,它以模块化和灵活的方式满足工业应用的端口需求。该交换机支持所有流行的千兆和快速以太网传输标准、IT标准协议,以及PROFINET和Ethernet/IP自动化协议,适用于生产骨干网或自动化单元。
产品特性
端口配置灵活
这款交换机拥有四个集成的千兆端口,可通过SFP模块或双绞线连接使用。除了四个集成的100 Mbps TX端口外,还可通过接口模块再增加多达16个100 Mbps端口,最多可扩展至24个以太网端口。这种灵活的端口配置能够满足不同工业场景的多样化需求。
连接介质多样
支持现场可组装的连接介质,如POF、HCS和GI HCS等。还可通过FL SFP插件模块连接千兆光纤,为用户提供了更多的选择。
便捷的本地配置
配备新的操作员/显示界面,提供快速简便的本地配置选项,让工程师能够轻松对交换机进行设置和管理。
网络安全保障
符合IEEE 802.1X标准,为自动化网络提供安全保障,有效防止非法访问和数据泄露。
可选的三层功能
可激活可选的三层功能(静态路由),增强网络的路由能力,满足更复杂的网络拓扑需求。
支持PROFINET
支持PROFINET协议,能够与其他支持该协议的设备无缝集成,广泛应用于工业自动化领域。
技术参数
端口参数
端口类型 端口数量 传输速度 传输物理介质
SFP接口(combo) 4 1000 MBit/s(全双工) 光纤、铜缆
铜接口(RJ45) 4 10/100 MBit/s 铜缆
接口扩展 每个接口模块2个,最多4个接口模块 10/100 MBit/s(全双工) 多模光纤、单模光纤、POF - SCRJ、GI - HCS光纤、铜缆、PoE
功能特性
具备存储转发交换机、智能模式、端口镜像、组播过滤、IGMP监听、VLAN、媒体冗余协议(MRP)、快速生成树(RSTP)、快速环检测(FRD)、大树支持、IEEE 802.1X安全、端口安全、PROFINET IO设备、GMRP、GVRP、SNTP等功能,还配备2个数字输入。
管理功能
集成管理代理,支持SNMP协议(私有MIB、CLI、串行访问MIB - 2、RMON MIB、桥接MIB),具备集成Web服务器功能,支持Internet Explorer 5.5或更高版本的浏览器。
冗余特性
支持生成树802.1d、快速生成树802.1w、快速环检测、媒体冗余协议(MRP),确保网络的高可用性。
状态和诊断
配备大型操作员显示屏,显示IP地址和其他参数,每个以太网端口有2个状态LED,分别显示LINK和状态活动、100、全双工、电源电压US1和US2(冗余电源电压)以及FAIL状态。
商业和技术数据
商业数据
包装单位 最小订单数量 目录页面 GTIN 海关关税编号 原产国
0 1 第100页(AX - 2011) 85176200 德国
技术数据
项目 参数
网络扩展级联深度 网络、线性和星形结构:任意
最大导体长度(双绞线) 100 m
电源电压 24 V DC
残余纹波 3.6 V PP(在允许电压范围内)
电源电压范围 18.5 V DC ... 30.2 V DC
典型电流消耗 800 mA(最高2.5 A,取决于配置)
最大电流消耗 2.5 A
机械测试 符合IEC 60068 - 2 - 27的冲击测试(运行:25 g,11 ms持续时间,半正弦冲击脉冲;存储/运输:50 g,11 ms持续时间,半正弦冲击脉冲);符合IEC 60068 - 2 - 6的振动测试(运行/存储/运输:5 g,150 Hz,标准3);符合IEC 60068 - 2 - 32的自由落体测试(1 m)
EMC指令符合性 符合IEC 61000 - 4 - 2(ESD)标准B;符合IEC 61000 - 4 - 3(辐射干扰抗扰度)标准A;符合IEC 61000 - 4 - 4(突发)标准A;符合IEC 61000 - 4 - 5(浪涌)标准B;符合IEC 61000 - 4 - 6(传导干扰抗扰度)标准A;符合EN 55022(发射干扰)A类
一般数据 宽度287 mm,高度125 mm,深度115 mm;DIN导轨安装;独立型;重量2700 g;防护等级IP20;工作环境温度 - 20 °C ... 55 °C(无冷凝);存储/运输环境温度 - 20 °C ... 70 °C;工作允许湿度10 % ... 95 %(无冷凝);存储/运输允许湿度10 % ... 95 %(无冷凝);工作气压80 kPa ... 108 kPa(海拔2000 m以上);存储/运输气压66 kPa ... 108 kPa(海拔3500 m以上);底板材料为压铸铝,耐腐蚀;噪声发射符合EN 61000 - 6 - 3/-4;噪声抗扰度符合EN 61000 - 6 - 2:2005
分类和认证
分类
分类标准 代码
ETIM 3.0 EC000734
ETIM 4.0 EC000734
ETIM 5.0 EC000734
UNSPSC 11 43172015
UNSPSC 12.01 43201410
UNSPSC 13.2 43201410
UNSPSC 6.01 43172015
UNSPSC 7.0901 43201404
eCl@ss 4.0 24010504
eCl@ss 4.1 24010504
eCl@ss 5.0 19030117
eCl@ss 5.1 19030117
eCl@ss 6.0 19170106
eCl@ss 7.0 19170106
认证
获得UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / PROFIenergy / PROFINET / cULus Listed等认证,确保产品的质量和安全性。
配件丰富
该交换机配备了多种配件,包括各种长度和接口类型的光纤跳线、光纤电缆、内存模块、扩展模块和媒体模块等。这些配件能够进一步扩展交换机的功能和应用范围,满足不同用户的需求。
总结
FL SWITCH GHS 4G/12千兆模块化交换机凭借其灵活的端口配置、多样的连接介质、丰富的功能特性和良好的兼容性,为工业网络提供了可靠的解决方案。无论是在生产骨干网还是自动化单元中,它都能够发挥出色的性能,保障网络的稳定运行。电子工程师在设计工业网络时,可以考虑这款交换机,以满足不同场景的需求。你在实际应用中是否使用过类似的交换机呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
