深入解析MC74LCX244A:高性能低电压CMOS八进制缓冲器
在电子设计领域,缓冲器是一种常见且关键的组件,它能够在信号传输过程中提供稳定的驱动和隔离,确保信号的准确传递。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款高性能低电压CMOS八进制缓冲器——MC74LCX244A。
文件下载:MC74LCX244A-D.PDF
产品概述
MC74LCX244A是一款高性能、非反相八进制缓冲器,其工作电源电压范围为1.65V至3.6V。它具有高阻抗的TTL兼容输入,能显著降低输入驱动器的电流负载,同时TTL兼容输出则提供了更好的开关噪声性能。其输入电压((V_{I}))规格高达5.5V,这使得它可以安全地由5V设备驱动,适用于内存地址驱动以及所有TTL电平总线导向的收发器应用。
产品特性
宽电压范围与兼容性
  • 电源电压范围:设计用于1.65V至3.6V的(V_{CC})操作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较高的灵活性。
  • 5V容限:具备5V容限,能够与5V TTL逻辑接口,方便与其他5V设备进行连接和协同工作。
    可靠的电气性能
  • 输出驱动能力:输出电流驱动能力为24mA,能够为后续电路提供足够的驱动能力。
  • 低静态电流:在所有三种逻辑状态下,静态电源电流近乎为零(仅10μA),大大降低了系统的功耗需求。
  • 闩锁性能:闩锁性能超过100mA,确保了产品在复杂环境下的稳定性和可靠性。
  • ESD性能:人体模型(HBM)的ESD耐受电压大于2000V,有效保护芯片免受静电损坏。
    其他特性
  • 支持热插拔:支持实时插入和拔出,方便用户在系统运行过程中进行设备的更换和维护。
  • IOFF规格:当(V_{CC}=0V)时,IOFF规格保证了高阻抗,避免了在电源关闭时对其他电路的干扰。
  • 符合环保标准:这些设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,符合现代电子设备的环保要求。
产品参数
引脚定义与功能
PINS FUNCTION
nOE 输出使能输入
1Dn, 2Dn 数据输入
1On, 2On 三态输出
真值表
INPUTS OUTPUTS
1OE 2OE 1Dn 2Dn 1On, 2On
L L L
L H H
H X Z
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,Z表示高阻抗状态,X表示高或低电压电平且允许转换。为了(I_{CC})的原因,请勿使输入浮空。
最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{I}) DC输入电压(注1) -0.5至+6.5 V
(V_{O}) DC输出电压(注1) 活动模式(高或低状态) -0.5至(V_{CC}) + 0.5 V
三态模式 -0.5至+6.5
掉电模式((V_{CC}=0V)) -0.5至+6.5
(I_{IK}) DC输入二极管电流 (V_{IN}) < GND -50 mA
(I_{OK}) DC输出二极管电流 (V_{OUT}) < GND -50 mA
(I_{O}) DC输出源/灌电流 ± 50 mA
(I_{CC}) 每个电源引脚的DC电源电流 ± 100 mA
(I_{GND}) 每个接地引脚的DC电源电流 ± 100 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 -65至+150 °C
MSL 湿度敏感度 1级
(F_{R}) 可燃性等级 氧指数:28至34 UL 94 V - 0 @ 0.125 in
(V_{ESD}) ESD耐受电压(注2) 人体模型 充电设备模型 > 2000 N/A V
(I_{LATCHUP}) 闩锁性能(注3) ± 100 mA
推荐工作条件
Symbol Parameter Min Typ Max Unit
(V_{CC}) 电源电压 工作 1.65 3.3 3.6 V
仅数据保留 1.5 3.3 3.6
(V_{I}) 数字输入电压 0 - 5.5 V
(V_{O}) 输出电压 活动模式(高或低状态) 0 - (V_{CC}) V
三态模式 0 - 5.5
掉电模式((V_{CC}=0V)) 0 - 5.5
(T_{A}) 工作自由空气温度 -40 - +125 °C
(t{r}, t{f}) 输入转换上升或下降速率 (V{I}) = 从0.8V至2.0V,(V{CC}=3.0V) 0 - 10 ns/V
电气特性
DC电气特性
包括高电平输入电压((V{IH}))、低电平输入电压((V{IL}))、高电平输出电压((V{OH}))、低电平输出电压((V{OL}))、输入泄漏电流((I{I}))、三态输出泄漏电流((I{OZ}))、掉电泄漏电流((I{OFF}))、静态电源电流((I{CC}))等参数,不同的电源电压和测试条件下有不同的取值范围。
AC电气特性
主要包括传输延迟时间((t{PLH})、(t{PHL}))、使能到输出的延迟时间((t{pzH})、(t{pzL}))以及输出到输出的偏斜等参数,同样与电源电压和温度有关。
动态开关特性
如动态低峰值电压((V{OLP}))和动态低谷电压((V{OLV})),在不同的负载电容和输入电压条件下有不同的表现。
电容特性
包括输入电容((C{IN}))、输出电容((C{OUT}))和功耗电容((C_{PD}))等参数,这些参数对于评估电路的性能和功耗非常重要。
封装与订购信息
封装形式
  • TSSOP - 20:CASE 948E,详细的封装尺寸在文档中有明确说明,包括各引脚的尺寸和公差等信息。
  • QFN20:2.5x3.5,CASE 485CB,同样提供了详细的封装尺寸和相关注意事项。
订购信息
Device Package Shipping
MC74LCX244ADTR2G TSSOP - 20(无铅) 2500 / 卷带包装
MC74LCX244AMN2TWG(联系安森美) QFN20,2.5x3.5(无铅) 3000 / 卷带包装
总结
MC74LCX244A凭借其宽电压范围、高驱动能力、低功耗以及良好的兼容性和可靠性等特点,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在内存地址驱动还是TTL电平总线导向的收发器应用中,它都能提供稳定的性能。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用这款缓冲器,以实现最佳的设计效果。
在实际应用中,你是否遇到过类似缓冲器的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
