Endura Super-TCXO 提升 PNT 系统对 GNSS 攻击的韧性
微信搜索小程序“晶振选型样品中心”。
选型简单,发货快速,订购灵活。手机操作,随时随地,随查随用。
想象一下这样的场景:
一支作战部队在复杂地形中行进,却完全没有全球导航卫星系统(GNSS)信号——这种情况可能持续几分钟甚至几小时,让部队面临导航错误、系统中断、碰撞等风险。
造成 GNSS 信号丢失的原因多种多样:恶劣地形、物理遮挡,以及来自恶意攻击者的信号干扰(jamming) 和欺骗(spoofing)。
正是在这些信号中断期间,定位、导航与授时(PNT) 系统必须依赖本地传感器,直到 GNSS 信号恢复。
为 PNT 而生的 SiTime Endura Super-TCXO®
SiTime 全新推出的 Endura® Super-TCXO®(型号 ENDR‑TTT),专为 PNT 应用设计,是 GNSS 接收器在卫星信号不可用时仍能维持精确定位的生命线。
这款超稳定、低功耗的解决方案能够抵御干扰和欺骗,非常适合航空航天、国防及工业环境中的任务关键型应用。
加速全球 GNSS 信号恢复
GNSS 中断或干扰会直接瘫痪导航系统。当时序不确定度增大时,PNT 系统必须扫描更宽的频率范围来重新捕获 GNSS 信号——这反而为欺骗攻击打开了更大的窗口。
基于石英的振荡器会快速失去精度,而且通常需要额外的工程设计来应对冲击、振动和极端温度。在恶劣环境下,石英的时序误差会不断累积,导致导航偏差高达数百公里。
ENDR‑TTT 则开箱即用,具备加固级性能,能够显著延长保持能力(holdover)——即系统在 GNSS 信号丢失后仍能维持精确定时和定位的能力。
ENDR‑TTT 通过卓越的稳定性消除了风险:在极端条件下提供 长达 20 倍的保持时间 和 20 倍的导航精度,确保在 GNSS 信号不可用时依然可靠运行。
“SiTime 的 Endura Super-TCXO ENDR‑TTT 让我们能够构建多层抗欺骗(anti‑spoofing)方案。”
—— Paul McBurney,GNSS 专家、OneNav 公司 CTO 兼联合创始人
“第一层将搜索窗口最小化,有效防止欺骗,因为窗口外的信号永远不会被跟踪。
第二层处理异常大的搜索窗口(例如首次捕获时),此时欺骗信号可能被混入。
得益于 SiTime 超稳定的参考时钟,我们可以识别并剔除这些欺骗信号。”
GNSSSiTime的新型Endura Super-TCXO,ENDR-TTT,适用于PNT
关键优势
 ▪ 超稳定保持能力(Ultra‑Stable Holdover)
当 GNSS 信号不可用时,系统必须依赖本地时钟。ENDR‑TTT 提供卓越的稳定性,比石英振荡器维持精确定时的时间长得多——即使在长时间 GNSS 中断期间,也能确保导航精度。
 ▪ 抗欺骗能力(Spoofing Resilience)
时序不确定性会扩大 GNSS 重新捕获时的频率搜索窗口,增加被欺骗信号攻击的风险。ENDR‑TTT 通过收窄重新同步窗口来最小化这一风险,实现更快的恢复并降低对欺骗攻击的脆弱性。
 ▪ 加固级性能(Ruggedized Performance)
恶劣环境中的冲击、振动和极端温度会严重劣化石英振荡器的性能。ENDR‑TTT 在环境韧性方面超越行业标准,无需增加额外的设计复杂度即可提供一致的性能。
 ▪ 低功耗、小尺寸
航空航天和国防平台通常面临严格的尺寸和功耗限制。ENDR‑TTT 将业界领先的稳定性与紧凑的外形和低功耗结合在一起,是效率至上的任务关键型系统的理想选择。
超强韧性,确保航向不偏
当 GNSS 信号失效时,这款为 PNT 而生的 Endura Super-TCXO 能让系统始终保持在正确的航向上。
SiTime 市场营销执行副总裁 Piyush Sevalia 表示:“我们的最新产品兼具卓越性能、低功耗和小尺寸,在 PNT 应用领域引领行业。”
通过将超稳定保持能力、抗欺骗韧性、加固级性能集成到一个小型、高能效的封装中,Endura Super-TCXO 全面强化了航空航天、国防及工业领域中的 PNT 系统。
它是在受干扰和对抗环境下的终极时钟解决方案——在最需要的时候,提供韧性、精度和可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • GNSS
