松下MINAS A4系列交流伺服电机及驱动器技术指南
引言
在工业自动化领域,交流伺服电机和驱动器的性能对设备的运行起着关键作用。松下的MINAS A4系列交流伺服电机及驱动器凭借其卓越的性能和可靠的品质,在市场上占据了重要地位。本文将详细介绍该系列产品的安装、系统配置与接线、参数设置、保护功能等方面的内容,为电子工程师在设计和使用过程中提供全面的参考。
文件下载:MADDT1105.pdf
产品检查
开箱检查
在收到产品后,首先要进行开箱检查。确认产品型号是否与订单一致,检查产品在运输过程中是否有损坏,同时查看是否附带了说明书。对于A - D框架,还要检查电源连接器和电机连接器(CN X1和CN X2连接器)是否安装。
驱动器型号检查
驱动器的型号通过铭牌上的符号和标识来确定。铭牌包含了输出功率、电流额定值、框架尺寸等重要信息。不同的符号代表不同的规格,如电流额定值、电源类型、框架尺寸等。在选择驱动器时,需要根据电机的功率和性能要求来匹配合适的驱动器型号。
电机型号检查
电机的型号同样通过铭牌来识别,铭牌上标注了额定输出、额定输入电压/电流、额定转速等参数。电机的型号设计包含了特殊规格、电机结构、电压规格等信息。不同的电机系列适用于不同的功率范围和应用场景,如超低惯量、低惯量、中惯量和高惯量等。
安装要点
驱动器安装
  • 安装环境:驱动器应安装在室内,避免淋雨和阳光直射,远离腐蚀性气体、易燃气体、油雾和铁屑等。同时,要保证安装环境通风良好、湿度低、无灰尘,并且振动小。
  • 安装方式:A - D框架的驱动器通常采用底座安装(后安装)方式,安装时应垂直放置,并预留足够的空间用于通风。如果需要改变安装面,可以使用可选的安装支架。E和F框架的驱动器在安装时要注意预留足够的散热空间,并安装风扇以保证温度均匀分布。
  • 安装注意事项:在安装过程中,要注意防止外部噪声干扰和静电影响,确保输入电源、接线和组件的正常运行。同时,在洁净室环境中使用时,要注意产品可能产生的烟雾问题。
电机安装
  • 安装环境:电机应安装在室内,避免淋雨和阳光直射,远离腐蚀性气体、油雾和铁屑等。安装环境要通风良好、湿度低、无灰尘,并且远离热源,同时要便于检查和清洁。
  • 安装方式:电机可以水平或垂直安装。水平安装时,电缆出口应朝下,以防止水和油进入。垂直安装时,如果使用齿轮减速器,建议使用带油封的电机,以防止减速器油进入电机。
  • 防护措施:要注意电机电缆的防水和防油,避免电缆受到应力。同时,要确保电机输出轴的负载在允许范围内,使用合适的联轴器,避免轴受到过大的弯曲负载。
控制台安装
  • 安装环境:控制台应安装在室内,避免淋雨和阳光直射,远离腐蚀性气体、油雾和铁屑等。安装环境要通风良好、湿度低、无灰尘,并且便于检查和清洁。
  • 连接方式:控制台连接器应牢固地连接到驱动器的CN X4连接器上,避免拉拽电缆进行插拔操作。
系统配置与接线
整体接线
不同框架的驱动器和电机在接线时有所不同。以C框架三相和E框架为例,接线时需要使用断路器、噪声滤波器、磁接触器和电抗器等设备。断路器用于保护电源线,噪声滤波器用于防止外部噪声干扰,磁接触器用于控制主电源的开关,电抗器用于减少主电源的谐波电流。
主电路接线
  • A - D框架:接线应由专业人员进行,在接线完成前不要通电。接线时,先剥去电缆的绝缘层,将电缆插入从驱动器上拆下的连接器中,然后将接线好的连接器连接到驱动器上。
  • E和F框架:同样由专业人员进行接线,在接线完成前不要通电。先取下终端盖的固定螺丝,进行接线,使用带绝缘盖的圆形夹式端子,接线完成后安装终端盖并固定螺丝。
连接器接线
  • A - D框架:连接到CN X1和X2连接器时,有两种接线方法,即使用手柄杠杆和螺丝刀。接线时要注意剥去电缆的绝缘层长度为8 - 9mm,避免将多个电缆插入同一个插入槽,同时要注意防止螺丝刀造成伤害。
  • CN X6(编码器连接):根据编码器的类型(2500P/r增量编码器和17位绝对/增量编码器),有不同的接线图。
  • CN X5(典型控制模式接线):包括位置控制模式、速度控制模式和转矩控制模式的接线示例。
参数设置
参数概述
驱动器配备了各种参数,用于设置其特性和功能。这些参数可以通过驱动器的前面板、PANATERM®软件和控制台进行设置。
设置方法
  • 前面板设置:通过模式切换按钮可以切换5种模式,包括监控模式、参数设置模式、EEPROM写入模式、自动增益调整模式和辅助功能模式。
  • PANATERM®设置:可以进行参数的设置和存储、I/O和脉冲输入及负载因子的监控、当前报警的显示和错误历史的参考、波形图形的数据测量和存储数据的提取、正常自动增益调整以及机器系统的频率特性测量等操作。
  • 控制台设置:通过模式切换按钮可以切换6种模式,包括监控模式、参数设置模式、EEPROM写入模式、正常自动增益调整模式、辅助功能模式和复制模式。
参数组成与列表
参数分为多个组,包括功能选择、调整、自动增益调整、位置控制、速度/转矩控制、序列和全闭环控制等。每个组包含多个参数,用于设置不同的功能和特性。
保护功能
驱动器配备了各种保护功能,当这些功能被触发时,电机将因错误而停止,驱动器的伺服报警输出(ALM)将关闭。错误状态会在前面板LED上显示错误代码,此时无法开启伺服。可以通过打开报警清除输入(A - CLR)120ms或更长时间来清除错误状态。对于过载保护,需要在错误发生10秒后打开报警清除信号(A - CLR)10秒或更长时间来清除。部分保护功能触发后,无法通过报警清除输入清除,需要关闭电源排除故障后重新通电。
维护与检查
维护与检查注意事项
  • 维护和检查应由操作人员或检查人员亲自进行。
  • 驱动器内部电路在断电后仍会保持高压一段时间,因此在进行维护和检查前,应关闭电源并等待15分钟以上,直到前面板LED熄灭。
  • 在对驱动器进行兆欧表测试(绝缘电阻测量)时,应断开所有与驱动器的连接,以免损坏驱动器。
检查项目与周期
  • 日常检查:检查环境温度、湿度、灰尘、异物、异常振动和噪声、主电路电压、气味、气孔处的绒毛或其他颗粒、驱动器前部和连接器的清洁度、电缆的损坏情况、电机与机器或设备之间的连接松动或错位情况以及负载处是否有异物卡住。
  • 定期检查:每年检查紧固情况、过热痕迹和端子的损坏情况。
部件更换指南
根据实际运行条件,不同部件有不同的标准更换周期。如驱动器的平滑电容器约5年更换一次,冷却风扇2 - 3年(10000 - 30000小时)更换一次;电机的轴承3 - 5年(20000 - 30000小时)更换一次,油封5000小时更换一次等。
符合标准
EC指令
松下的交流伺服系统符合相关的EC指令,包括低电压设备指令和EMC指令。在实际应用中,为了使机器符合EMC指令,需要对包含伺服系统的机器进行检查,特别是在布线和接地方面。
UL标准
为了使系统符合UL508C标准,需要在特定的污染程度环境中使用驱动器,安装UL认可的断路器或保险丝,使用温度额定值为60˚C或更高的铜电缆,并确保驱动器的有效电流不超过额定电流。
内置抱闸
抱闸功能
内置抱闸用于在伺服电源关闭时,防止垂直轴上的负载因重力而掉落。抱闸仅用于保持静止状态,不能用于制动运动中的负载。
输出时序
可以通过参数Pr6B设置电机从通电状态进入自由运行状态到BRK - OFF信号关闭(抱闸接合)的时间。
抱闸规格
不同电机系列的内置抱闸具有不同的静态摩擦转矩、转子惯性、接合时间、释放时间、励磁电流、释放电压、单次制动允许功和总允许功等规格。
动态制动
驱动器配备了动态制动功能,用于紧急停止。使用时要注意,动态制动仅用于紧急停止,不能通过开关伺服开启信号(SRV - ON)来启动或停止电机,否则可能损坏驱动器的动态制动电路。动态制动是短时间额定的,在高速运行时启动动态制动后,需要暂停约3分钟。
驱动器与电机组合检查
驱动器应与指定的电机组合使用,需要检查电机的系列名称、额定输出转矩、电压规格和编码器规格。不同的电源类型和编码器规格对应不同的适用电机和驱动器组合。
售后维修
如果产品需要维修,应咨询购买产品的经销商。在使用产品时,要注意产品的适用范围,避免在可能导致人员伤亡的机器或系统中使用。同时,要根据实际应用情况安装安全设备,确保产品在特殊条件和环境下的使用安全。
松下MINAS A4系列交流伺服电机及驱动器在工业自动化领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计和使用过程中,需要充分了解产品的各项特性和要求,按照正确的方法进行安装、接线、参数设置和维护,以确保产品的稳定运行和性能发挥。你在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
