在当今的显示技术领域,电子纸显示屏(EPD)因其独特的优势受到越来越多的关注。今天我们就来详细解析Pervasive Displays Incorporated(PDI)推出的3.70” 3 - Colors TFT EPD Panel(型号E2370JS0C1),看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:E2370JS0C1.pdf
这款EPD面板是一款3.70英寸的a - Si有源矩阵TFT电子纸显示屏,能够显示黑、白、红三种颜色。它具有高分辨率(130dpi),可以轻松显示精细图案。由于其双稳态特性,更新时仅需极少的电量,并且在维持图像时无需耗电。
| 项目 | 规格 | 单位 | 备注 |
| 外形尺寸 | 92.99(H) x 53.00(V) x 1.5(T) | mm | 不包括FPC |
| 有效显示区域 | 81.536(H) x 47.04(V) | mm | |
| 驱动元件 | a - Si TFT有源矩阵 | - | |
| FPL | Spectra Red, R2.0 | - | |
| 像素数量 | 240 x 416 | 像素 | |
| 像素间距 | 0.196 x 0.196 (130dpi) | mm | |
| 像素排列 | 垂直条纹 | - | |
| 显示颜色 | 黑/白/红 | - | |
| 表面处理 | 防眩光 | - | |
| 重量 | 12.4 | g |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 存储温度 | T_ST | -25 | +60 | ºC | (1),(3),(4) |
| 存储湿度 | H_ST | 40 | 70 | %RH | (1),(3),(4) |
| 工作环境温度 | T_OP | 0 | +40 | ºC | (1),(2),(3),(4) |
| 工作环境湿度 | H_OP | 40 | 70 | %RH | (1),(2),(3),(4) |
| 最佳存储温度 | T_OST | -10 | +35 | ºC | (1),(3),(4) |
| 最佳存储湿度 | H_OST | 45 | 65 | %RH | (1),(3),(4) |
需要注意的是,E Ink材料对水分和紫外线敏感,建议将显示屏存储在温度和湿度可控的环境中,远离阳光直射,以优化其性能。
| 项目 | 测试条件 | 备注 |
| 高温运行 | 40 ℃ / 30 %RH 持续240小时 | (1) (2) |
| 低温运行 | 0 ℃ 持续240小时 | (1) (2) |
| 高温高湿运行 | 40 ℃ / 80%RH 持续240小时 | (1) (2) |
| 高温存储 | 60 ℃ / 40 %RH 持续240小时 | (1)(2)(3) |
| 低温存储 | -25 ℃ 持续240小时 | (1)(2)(3) |
| 高温高湿存储 | 60 ℃ / 80% RH 持续240小时 | (1)(2)(3) |
| 温度冲击(存储) | 1个循环:-25 ℃ /30分钟 → 60 ℃ /30分钟,共100个循环 | (1)(2)(3) |
| 包装跌落测试 | 从97cm高度跌落(ISTA),1个角、3条边、6个面各跌落一次 | (1)(2)(3) |
| 包装随机振动测试 | 1.15Grms,1Hz ~ 200Hz(ISTA) | (1)(2)(3) |
PDI为所有从其处购买的产品提供13个月的保修服务,但保修条件需与个别客户协商确定。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 逻辑电源电压 | VDD, VDDIO | -0.3 | 6.0 | V | |
| 接地 | GND | 连接到地 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 工作电压 | VDDIO, VDD | 2.3 | 3.0 | 3.6 | V | |
| 高输入电压 | VIH | 0.8VDDIO | VDDIO | V | VDDIO = VDD | |
| 低输入电压 | VIL | 0 | 0.2VDDIO | V | VDDIO = VDD | |
| 高输出电压 | VOH | VDDIO - 0.4 | V | VDDIO = VDD,IOH = 400uA | ||
| 低输出电压 | VOL | 0 | 0.4 | V | VDDIO = VDD,IOL = -400uA | |
| 输入电流 | IDD + ICC | 6.29 | mA | (1),(2),(3) |
文档中提到了应用电路框图,但未详细描述其具体内容,不过它为工程师在设计相关电路时提供了一个整体的架构参考。
| 项目 | 引脚数量 | 间距(mm) | 连接器 | 备注 |
| 金手指 | 24 | 0.5 | HRS FH34SRJ 24S或STARCONN 6700S24或兼容型号 | (1) |
| 每个引脚都有其特定的功能,例如: | 编号 | 信号 | 类型 | 连接到 | 功能 |
| 1 | NC | - | - | 未连接 | |
| 2 | GDR | O | 功率MOSFET驱动器控制 | N沟道MOSFET栅极驱动控制 | |
| 3 | RESE | I | 升压控制输入 | 控制环路的电流检测输入 | |
参考电路中使用了一些特定的元件,如电感、晶体管和二极管等。例如,电感选用10uH ATNR4010100MT ±20% 0.8A(ARLITECH),晶体管选用MCH3478 SOT - 23 N - Channel 30V/2A(ON Semiconductor),二极管选用SS2040FL SOD - 123FL(PANJIT)。
| 项目 | 符号 | 值 | 单位 |
| 环境温度 | Ta | 25 ± 2 | ºC |
| 环境湿度 | Ha | 50 ± 10 | %RH |
| 电源电压 | VDD, VDDIO | 3.0 | V |
| 项目 | 颜色 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 对比度 | 黑/白 | CR | - | 20 | - | - | θx = θy = 0 (1),(2),(5),(6) |
| 刷新时间 | 黑/白/红 | Tr | - | (24.4) | - | 秒 | (1),(3),(4),(6) |
| 红色状态 | 红 | L* | 25 | 28 | - | - | θx = θy = 0 (1),(2),(6) |
| a* | 35 | 39 | |||||
| a* | 30 | 35 | - | @°C | |||
| 反射率 | 白 | R% | - | 35 | - | % | (1),(2),(6) |
| 通过测量数据(L, a, b*)计算色差△E00(CIEDE 2000)来验证残影是否在可接受范围内。 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| B’W △E00 | - | - | 2 | |
| W’B △E00 | - | - | 2 | |
| R’W △E00 | - | - | TBD | |
| W’R △E00 | - | - | TBD | |
| B’R △E00 | - | - | TBD | |
| R’B △E00 | - | - | TBD |
产品采用特定的包装方式,每个3.7” EPD BOX可装170个产品,40个这样的盒子共6800个产品。盒子的净重为2.10 Kg,毛重为5.47 Kg,可通过海运、陆运或空运进行运输。
在使用这款EPD面板时,需要注意以下几点:
文档中给出了模型标签、纸箱标签和托盘标签的定义,这些标签有助于产品的识别和管理。
通过以上对3.70” 3 - Colors TFT EPD Panel的详细解析,相信电子工程师们对这款产品有了更深入的了解。在实际设计和应用中,我们需要根据具体需求,充分发挥其优势,同时注意各项注意事项,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
