Pervasive Displays 4.2” 3 - Colors TFT EPD Panel产品解析
一、引言
在电子显示技术领域,电子纸显示(EPD)凭借其低功耗、高可视性等优势,在众多应用场景中崭露头角。今天我们要深入了解的是Pervasive Displays公司的4.2” 3 - Colors TFT EPD Panel(型号:E2417FS052),它在电子货架标签、可重复使用容器标签等方面有着广泛的应用前景。
文件下载:E2417FS052.pdf
二、产品概述
2.1 总体介绍
这是一款4.2英寸的非晶硅(a - Si)有源矩阵TFT电子纸显示屏。其高分辨率(120 dpi)能够轻松显示精细图案,并且由于双稳态特性,更新时功耗极低,维持图像无需耗电。
2.2 产品特性
  • 颜色支持:具备白、黑、红三种颜色显示。
  • 分辨率:达到400 x 300像素。
  • 低功耗:超极低的功耗特性,适合长期使用。
  • 广视角:接近180°的超宽视角,保证了良好的可视性。
  • 轻薄设计:产品轻薄,便于集成到各种设备中。
  • 接口:采用SPI接口,方便与其他设备连接。
  • 环保合规:符合RoHS标准。
2.3 应用场景
  • 电子货架标签(ESL):可实时更新商品价格、促销信息等。
  • 可重复使用容器:用于标识容器内物品信息。
  • 徽章:可动态显示人员信息。
三、规格参数
3.1 一般规格
项目 规格 单位 备注
外形尺寸 91.0(H) x 77.0(V) x 1.2(T) mm 不包括FPC
有效显示区域 84.8(H) x 63.6(V) mm
驱动元件 a - Si TFT有源矩阵 -
FPL Spectra Red (R1.2) -
像素数量 400 x 300 像素
像素间距 0.212 x 0.212 (120dpi) mm
像素排列 垂直条纹 -
显示颜色 黑/白/红 -
表面处理 防眩光 -
3.2 机械规格
玻璃尺寸
项目 最小值 典型值 最大值 单位 备注
水平(H) 90.7 91.0 91.3 mm
垂直(V) 76.7 77.0 77.3 mm
厚度(T) 1.0 1.1 1.2 mm 不包括遮蔽膜
重量 - 13.53 - g
FPC规格
项目 引脚数量 间距(mm) 连接器 备注
金手指 24 0.5 HRS FH34SRJ 24S或兼容 HRS FH34SRJ 24S是24引脚连接器,用于连接EPD的FPC焊盘,详细连接参考PDI演示套件
四、绝对最大额定值
4.1 环境绝对额定值
项目 符号 最小值 最大值 单位 备注
存储温度 T_ST -20 +60 ºC 具体条件较多,如70 %RH Max. (Ta ≤ 40°C) 等
存储湿度 H_ST 40 70 %RH
工作环境温度 T_OP 10 +40 ºC
工作环境湿度 H_OP 40 70 %RH
最佳存储温度 T_OST -10 +35 ºC
最佳存储湿度 H_OST 45 65 %RH
4.2 可靠性测试项目
进行了高温运行、低温运行、高温高湿运行、高温存储、低温存储、高温高湿存储、热循环(非运行)、包装跌落测试、包装随机振动测试等多项可靠性测试,测试条件和时间都有明确规定,且测试过程中不得有冷凝和结霜现象,测试结果需满足产品规格和IIS要求。
4.3 产品保修
PDI为所有从其处购买的产品提供13个月的保修,但保修条件需与个别客户协商。
五、电气特性
5.1 面板绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
数字电源 V_DDIO -0.3 6.0 V
模拟电源 V_DDA -0.3 6.0 V
接地 V_SS - - - 连接V_SS到地
5.2 面板推荐操作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
V_DDIO, V_DDA操作电压 2.3 3.0 3.6 V V_DDIO, V_DD必须稳定
输入电压(高) 0.7V_DDIO - - V V_DDIO = V_CI
输入电压(低) - - 0.3V_DDIO V
输出电压(高) V_DDIO - 0.4 - - V V_DDIO = V_CI, I_OH = -400uA
输出电压(低) - - 0.4 V V_DDIO = V_CI, I_OL = 400uA
输入电流 - 13.51 - mA
六、终端引脚分配与参考电路
6.1 终端引脚分配
详细列出了24个引脚的信号类型、连接对象和功能,例如GDR引脚是N - 通道MOSFET栅极驱动控制,BUSY_N引脚是设备忙信号输出等。
6.2 参考电路
给出了参考电路中所需的元件,包括电感、晶体管、二极管、电容和电阻等的型号、数量和供应商,并对部分元件的选择标准进行了说明,如PJ2306晶体管的 (R_{DS}<100) mohm 等。
七、光学特性
7.1 测量条件
环境温度为25±2 ºC,环境湿度为50±10 %RH,供电电压为3.0V。
7.2 光学规格
光学参数
包括对比度、刷新时间、白态和红态的L、a、b*值以及反射率等参数,并对这些参数的测量条件和计算方法进行了说明。
鬼影测量
通过测量数据计算颜色差异 (triangle E_{00}) 来验证鬼影是否在可接受范围内,给出了不同颜色组合的鬼影测量最大允许值。
八、包装与注意事项
8.1 包装
采用特定的包装方式,每箱可装102片,40箱共4080片,适用于海、陆、空运输。
8.2 注意事项
涵盖了从产品操作、组装、存储到清洁等多个方面的注意事项,如避免掉落、在清洁工作区组装、防止静电等,这些注意事项对于保证产品的性能和寿命至关重要。
九、总结
Pervasive Displays的4.2” 3 - Colors TFT EPD Panel具有诸多优势,如低功耗、高分辨率、广视角等,在电子显示领域有着广阔的应用前景。但在使用过程中,需要严格遵循其规格参数和注意事项,以确保产品的正常运行和性能稳定。各位电子工程师在设计相关产品时,可根据这些详细的规格和特性进行合理的应用和优化。你在实际使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
