在深圳龙华区大浪—观澜一带的电子制造产业带上,不少光通信企业近年都在忙同一件事:把产品线从100G/200G/400G推到 800G,同时为下一代 1.6T 做准备。
但有一个物理事实,无论速率数字多漂亮,都不会因此让步——光器件对温度极其敏感。
以光模块内部最常见的DFB激光器为例,其中心波长随壳温变化的漂移系数大约在 0.08~0.1 nm/℃ 的量级。在标准DWDM系统中,通道间隔已经被压缩到 100 GHz(约0.8 nm) 甚至更紧,留给波长的容限窗口非常窄。也就是说,温度只要偏差几摄氏度,波长就可能漂出分配通道,串扰上升、误码率恶化,在高速PAM4调制下这一问题会被进一步放大。
更要命的是,光模块在实际服役中并不是"稳定在+25℃"——它可能被安装在数据中心顶排机柜靠近热通道的位置,也可能在寒冷地区的边缘机房冷启动。真实工况是动态的:负载拉满→壳体骤升→风扇调速→温度回落,本质上就是一个反复的温度循环过程。
对于要做海外市场、要走进北美云厂商供应链的深圳光模块企业来说,Telcordia GR-468-CORE 是绕不开的可靠性框架。其对高低温循环试验的核心要求可以概括为几个关键词:
国内行业侧也有对应的标准体系支撑(GB/T、YD/T系列对光器件温度特性的测试方法与条件作出规范),而 JEDEC JESD22-A104、IEC 60068-2-14、GB/T 2423.22 等则是更通用的温度循环/快速温变引用标准。
翻译成一句话:光模块的温循测试,本质上不是"烘一下冷一下"那么简单,而是一场对温度应力"速率、均匀性、重复性、可追溯性"的全面考试。
很多企业的早期实验室里,跑温度试验靠的是传统高低温箱——升温约3℃/min、降温约1℃/min(非线性),温变过程平缓而漫长。
问题在于:慢速温变更接近于"静态保温"的叠加,很难有效激发两类与光模块强相关的隐性缺陷:
这也是为什么近一两年来,龙华一带越来越多的光通信企业开始 把"快速温变能力"从可选题变成必选题。
抛开品牌不讲,光模块温循对设备本身的硬指标其实非常清楚:
硬指标 | 为什么关键 |
温变速率 ≥10℃/min(线性可控) | GR-468等标准明确要求;只有线性模式才能保证不同位置、不同批次的应力一致,结果可复现 |
温度均匀度足够高(≤±1~2℃) | 光模块对温度敏感,箱内上下左右温差过大=同一批样品吃到的应力不同=数据不可比 |
防凝露 / 低结霜 | -40℃拉回来时,样品表面一旦结露,光学端面受潮污染,轻则测试噪点飙升,重则短路风险 |
这三点,恰恰是区分"能升温和降温的箱子"与"真正合格的快速温变试验箱"的分水岭。
宏展科技TC系列 快速温变试验箱(亦可根据产线批量筛选场景配置 ESS系列应力筛选箱),其技术规格中几个与光模块测试最直接相关的能力如下:
项目 | 宏展科技快速温变箱典型能力 |
温度范围 | 标准 -70℃ ~ +150℃(部分配置可扩展至 +180℃) |
温变速率 | 支持 1℃/min ~ 20℃/min 宽范围可选(高加速版可达 25℃/min),可按标准选用 线性温变(每分钟升降温数值恒定)或 非线性温变(平均速率达标、成本效益更优) |
温变全程速率偏差 | 线性模式下偏差可控制在约 ±0.5℃/min 级别,保证试验重复性与结果可信度 |
温度均匀度 | 常规机型 ≤±1.0℃(部分工况/机型可做到更优),优于行业常见宽松水平;风道强制循环保证腔体内温度场稳定 |
控温系统 | 搭载自主开发控制器(如Q8系列温控系统),PID自适应 + 多段可编程,内置/可调用多组标准模板,程序段支持多达 约1200段,可任意编排温变斜率、驻留时间、循环次数 |
制冷架构 | 双级复叠制冷(常用环保制冷剂组合),确保在深冷区(-40℃及以下)仍有稳定出力,不因低温"疲软"而导致温变速率衰减 |
结构细节(对光学件很关键) | 多层隔热视窗(带加热除雾防凝露)、双侧引线孔(φ可选,方便光纤/电源线引出)、多重独立超温保护、样品电源控制端子等 |
对光模块企业而言,这套参数的意义非常直接:它不是一个"接近标准"的妥协方案,而是一个能把 GR-468/IEC/JEDEC 要求的温循条件真正落地的执行平台。
温循测试最大的"暗坑"之一,是 同一批样品放在箱内不同搁架位置,实际温度并不相同。
宏展在结构设计上通过双风道强制循环 + 离心风机的高风速气流组织,配合镂空样品架降低气流遮挡,使冷空气与热空气在腔内形成稳定循环路径,从而把 温度均匀度压到≤±1.0℃量级。再叠加PID自适应算法对加热器/制冷阀的精细调节,温度过冲量可被抑制在很小范围内——这对光器件这类"温度微分敏感"的样品尤为关键:你希望应力来自设定的温变曲线,而不是来自箱内局部过冲造成的"额外惩罚"。
此外,宏展ESS/TC系列支持样品温度跟随保护功能——即通过外接热电偶实时跟踪被测件表面温度,当样品本身的热滞后或自发热导致壳温偏离预期时,系统可动态修正输出,避免"箱温到了但样品没到"或"样品被过应力"的两难局面。
光模块温循往往不是"烤完再测",而是需要在 保温段甚至温变段做在线参数读取(光功率、波长、眼图余量、DDM/DOM信息)。这就要求:
沿着800G往上看,1.6T 与 CPO(共封装光学) 正在把"电光距离"进一步缩短——硅光芯片、光纤阵列、微透镜耦合结构的密度更高,界面更多,对热膨胀失配的容忍度反而更低。这意味着温循试验不会退场,只会继续朝 更高循环次数、更快温变速率、更严均匀性要求 的方向走。
提前把快速温变能力建好,本质上是 把可靠性从"事后抽检赌概率"变成"前置工程能力"。
宏展科技在珠三角设有制造与服务中心体系,对深圳龙华—宝安—光明这条电子信息制造走廊的企业来说,关键价值不止于设备参数,而在于:
800G光模块拼的不只是光电指标,更是一套沉默但苛刻的可靠性底盘。温度循环,就是这块底盘最基础、也最不容作弊的考题。
宏展科技在深圳制造一线提供的,不是一句笼统的"耐候测试",而是一套可量化、可重复、可回溯的快速温变试验能力——从 -70℃到+150℃的宽广温域,到 线性≥10℃/min以上的可控变温,再到 均匀度、防凝露与数据追溯这些常被忽略但决定成败的细节。对龙华乃至整个深圳光通信产业带而言,这样的环境试验基础设施,值得被当作"硬科技产线"的一部分来看待。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
