深入解析 onsemi MC74HC04A/MC74HCT04A 六反相器
在电子设计领域,反相器是一种基础且关键的逻辑元件,广泛应用于各种数字电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MC74HC04A 和 MC74HCT04A 六反相器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC74HC04A-D.PDF
产品概述
MC74HC04A 和 MC74HCT04A 在引脚排列上与 LS04 和 MC14069 相同。其输入与标准 CMOS 输出兼容,通过上拉电阻还能与 LSTTL 输出兼容,其中 MC74HCT04A 的输入与标准 CMOS 或 TTL 输出兼容。该器件由六个三级反相器组成。
产品特性
输出驱动能力
具有驱动 10 个 LSTTL 负载的能力,输出可直接与 CMOS、NMOS 和 TTL 接口,这使得它在不同类型电路的连接和驱动方面具有很强的适应性。
工作电压范围
  • MC74HC 系列的工作电压范围为 2.0 至 6.0 V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
  • MC74HCT 系列的工作电压范围为 4.5 至 5.5 V,更适合对电压稳定性要求较高的 TTL 电路应用。
低输入电流
仅为 1 μA,这意味着在工作过程中,该器件消耗的输入电流极小,有助于降低整个电路的功耗。
高抗噪特性
符合 JEDEC 标准 No. 7A 要求,具有 CMOS 器件典型的高抗噪特性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,减少干扰对电路的影响。
芯片复杂度
包含 36 个 FET 或 9 个等效门,具备一定的逻辑处理能力,能够满足多种数字电路的设计需求。
环保特性
这些器件为无铅、无卤素且符合 RoHS 标准,符合现代电子设备对环保的要求。
汽车级应用
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,经过 AEC - Q100 认证且具备 PPAP 能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
电气参数
最大额定值
参数 符号 单位
直流电源电压 $V_{CC}$ -0.5 至 +6.5 V
直流输入电压 $V_{IN}$ -0.5 至 $V_{CC} + 0.5$ V
直流输出电压 $V_{OUT}$ -0.5 至 $V_{CC} + 0.5$ V
直流输入电流(每引脚) $I_{IN}$ ±20 mA
直流输出电流(每引脚) $I_{OUT}$ ±25 mA
直流电源电流($V_{CC}$ 和 GND 引脚) $I_{CC}$ ±50 mA
输入钳位电流 $I_{K}$ ±20 mA
输出钳位电流 $I_{OK}$ ±20 mA
存储温度范围 $T_{STG}$ -65 至 +150 °C
引脚温度(距外壳 1 mm 处,10 秒) $T_{L}$ 260 °C
偏置下的结温 $T_{J}$ +150 °C
热阻 $theta_{JA}$ 不同封装有所不同 °C/W
功率耗散(25°C 静止空气中) $P_{D}$ 不同封装有所不同 mW
湿度敏感度 MSL 1 级 -
可燃性等级 FR 氧指数 28 至 34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in -
ESD 耐受电压 $V_{ESD}$ 人体模型 > 2000 V V
推荐工作条件
  • MC74HC 系列
    • 直流电源电压(参考 GND):2.0 至 6.0 V
    • 直流输入、输出电压(参考 GND):0 至 $V_{CC}$
    • 工作自由空气温度:-55 至 +125 °C
    • 输入上升或下降速率:根据不同的 $V_{CC}$ 值有所不同
  • MC74HCT 系列
    • 直流电源电压(参考 GND):4.5 至 5.5 V
    • 输入上升或下降速率:0 至 500 ns
直流特性
不同的工作电压和温度条件下,MC74HC04A 和 MC74HCT04A 的输入输出电压、电流等参数有所不同。例如,MC74HC04A 在不同 $V_{CC}$ 下的最小高电平输入电压、最大低电平输入电压等都有明确的规定,这些参数对于保证电路的正常工作至关重要。
交流特性
包括最大传播延迟、最大输出转换时间、最大输入电容等参数。例如,MC74HC04A 在不同 $V_{CC}$ 下的最大传播延迟和最大输出转换时间会随着电压的升高而减小,这反映了器件在不同工作电压下的响应速度。
封装与订购信息
该产品提供了 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 等不同封装形式,以满足不同的应用需求。订购时,不同的型号对应不同的封装和包装数量,例如 MC74HC04ADG 采用 SOIC - 14 封装,每轨 55 个;MC74HC04ADTR2G 采用 TSSOP - 14 封装,每卷带 2500 个。
应用建议
  • 在设计电路时,要确保工作条件在推荐的工作范围内,避免超过最大额定值,以免损坏器件。
  • 对于未使用的输入引脚,必须始终连接到适当的逻辑电压电平(如 GND 或 $V_{CC}$),未使用的输出引脚应保持开路。
  • 在选择封装时,要考虑电路板的空间、散热要求等因素。
MC74HC04A 和 MC74HCT04A 六反相器凭借其丰富的特性和良好的电气性能,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在实际应用中,应根据具体的设计需求,合理选择器件和封装,确保电路的稳定和可靠运行。你在使用这类反相器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
