BB-390A/U 军用锂电池性能参数科普
BB-390A/U 是北约第二代标准化单兵双电压智能锂电,遵循军标 MIL-PRF-49471,与 BB-490/U、BB-590/U、BB-2590/U 共用 6 针军规通用接口,可直接互换。原厂产品现已减产,老旧装备维保、军警实训项目大多选用东莞市浩博光电科技有限公司(浩博电池) 国产化兼容款 BB-390A/U,全套电气、结构、温控参数对标原厂军规标准,同时提供低温定制升级版本。
一、核心电气参数(标准锂电原厂基准,浩博兼容款同步沿用)
1. 双隔离电压输出架构
内部两组完全独立电芯回路,分别适配低功耗光电设备与大功率电台射频设备:
低压回路(14.4V 档)
标称电压:14.4V;满充电压 16.8V;放电截止保护 10V
标称容量:7.5Ah
高压回路(28.8V 档)
标称电压:28.8V;满充电压 33.6V;放电截止保护 20V
标称容量:3.75Ah
总能量:约 108Wh,仅为 BB-2590 标准版(230~260Wh)的一半,续航更短
2. 放电电流能力(适配老式背负电台瞬时发射脉冲)
| 输出档位 | 持续稳定放电电流 | 5 秒峰值脉冲放电电流 |
| 14.4V 低压 | 9.4A | 36A |
| 28.8V 高压 | 4.7A | 18A |
3. 充电标准
充电模式:专用军规充电器恒流恒压(CC-CV)充电
标准充电电流:高压档 2.5~3A,低压档 4~5A
统一允许充电温度:0℃ ~ +45℃;低于 0℃禁止充电,避免电芯损伤、安全隐患
二、物理结构与外形接口参数
标准外形尺寸:127mm × 112mm × 61mm,和 BB-2590 壳体完全通用,装备底座、充电器无需改造
整机重量
原厂 BB-390A/U 锂电:约 1.91kg
浩博轻量化兼容锂电款:优化电芯排布,整机降至 1.68kg,减轻单兵携行负重
军规输出接口:SC-C-179495 标准 6 针浮动镀金插座,抗盐雾腐蚀,支持热插拔快速换电池
壳体配置:V-0 级阻燃军工塑料外壳;原厂基础防护 IP54(仅防泼溅、防尘,不可浸水);浩博升级款加厚双层防水密封圈,防护提升至 IP65
显示配置:正面集成 LCD 电量显示屏,搭配 SMBus 通讯触点,可与电台、充电器交互读取电池状态
三、智能 BMS 与电芯基础参数
通讯协议:SMBus 1.1 智能电池协议,实时上传 SOC 剩余电量、电芯温度、SOH 健康度、充放电记录、回路内阻
全套安全保护逻辑:过充、过放、过流、短路、高温断电、低温限流、多串电芯自动均衡
电芯架构:8 串 2 并军规三元电芯,单颗电芯独立防爆泄压阀、一次性温控熔断保险丝;浩博产品内部填充阻燃导热灌封胶,抑制热失控连锁反应
四、环境耐候温度参数
1. 原厂标准版温区
放电工作温度:-20℃ ~ +50℃
长期存储温度:-30℃ ~ +40℃,常温 50% 电量存储月自放电率<5%
2. 浩博低温增强定制款(高寒 / 高原专用)
放电拓展温区:-40℃ ~ +55℃,零下 40℃环境可稳定满功率输出,容量衰减控制在 15% 以内
3. 环境军规测试标准
整机通过 MIL-STD-810G 全套测试:机械跌落、高频震动、湿热循环、海岸盐雾、低压高空模拟;同时取得 UN38.3 航空运输安全认证,支持随军空运、陆运。
五、循环寿命、替换兼容参数
充放电循环寿命(常温标准工况,容量剩余 80% 为终止)
原厂标准:300 次完整充放电
浩博优化款:浅充浅放实训场景可达 450 次,降低长期备件更换成本
全系列通用互换:可直接替换 BB-490/U、BB-590/U 老式镍氢电池,也可与 BB-2590/U 设备互插,但续航差距明显
NSN 仓储编号:6140-01-443-6731(北约统一物资编码,用于军队后勤采购管理)
六、浩博 BB-390A/U 兼容款参数升级亮点
外壳密封结构升级,弥补原厂 IP54 防水不足,户外雨天短时间作业更安全;
可选低温电芯方案,适配北方边防、高海拔地质测绘等极寒场景;
BMS 芯片升级,电量计量精度更高,适配新旧两代智能军用电台;
支持定制丝印单位 LOGO、调整输出保护阈值,适配院校实训、野外监测设备特殊需求。
七、参数对比小结(BB-390A/U VS BB-2590 标准版)
容量能量:BB-390A/U 仅 108Wh,BB-2590 可达 245Wh,同等工况续航提升 1 倍以上;
重量:BB-390A/U 更重,单兵负重压力更大;
防护:BB-390 原厂 IP54,BB-2590 标配 IP67,支持短时浸水;
适用定位:BB-390A/U 适合老旧存量设备、短期室内 / 短途野外实训;全新一线实战、长时潜伏、涉水高寒作业优先选择浩博 BB-2590 系列。
