深入解析 MC74AC244/74ACT244:八进制缓冲器/线路驱动器
在电子设计领域,八进制缓冲器和线路驱动器是常见且关键的组件,它们在提升电路板密度、驱动总线线路等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)的 MC74AC244 和 MC74ACT244 这两款八进制缓冲器/线路驱动器。
文件下载:MC74AC244-D.PDF
产品概述
MC74AC244/74ACT244 是专门设计的八进制缓冲器和线路驱动器,可作为内存地址驱动器、时钟驱动器以及面向总线的发射器/接收器,有效提高了印刷电路板(PCB)的密度。它们具备三态输出功能,能够驱动总线线路或缓冲内存地址寄存器。
主要特性
  • 三态输出:可灵活控制输出状态,适用于总线驱动应用。
  • 大电流驱动能力:输出源/吸收电流可达 24 mA,能满足多种负载需求。
  • TTL 兼容输入(仅 ACT244):与 TTL 逻辑电平兼容,方便与其他 TTL 设备连接。
  • 无铅器件:符合环保要求。
引脚排列与真值表
引脚排列
该产品有 20 引脚封装,如 SOIC - 20W 和 TSSOP - 20 等。不同封装的引脚定义有所不同,但基本功能一致。
真值表
输入 (OE 1) 输入 (D) 输出 (Pins 12, 14, 16, 18)
L L L
L H H
H X Z
输入 (OE 2) 输入 (D) 输出 (Pins 3, 5, 7, 9)
L L L
L H H
H X Z
注:H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,X 表示无关,Z 表示高阻抗。
从真值表中我们可以看出,当使能端(OE)为低电平时,输出跟随输入变化;当使能端为高电平时,输出呈高阻抗状态,不影响总线。这一特性在总线系统中尤为重要,工程师们在设计时可以利用这一点实现多个设备共享总线的功能。大家在实际应用中,有没有遇到过因为使能端控制不当而导致总线冲突的情况呢?
电气特性
最大额定值
符号 参数 数值 单位
VCC 电源电压 -0.5 至 VCC + 0.5 V
IDC(输入二极管直流电流) +50 mA
IDC(输出二极管直流电流) +50 mA
ICC(每个输出引脚的直流电源电流) 260 mA
θJA(热阻)
湿度敏感度 UL 94 V - 0 @ 0.125 in
ESD(静电放电耐压) > 2000 V
IOV(输出过流保护) ±100 mA
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,我们要确保各项参数在安全范围内。
推荐工作条件
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
VCC 电源电压(AC) 2.0 5.0 6.0 V
VCC 电源电压(ACT) 4.5 5.0 5.5 V
VIN, VOUT 直流输入/输出电压(参考地) 0 - VCC V
tr, tf(AC 器件,非施密特输入) 输入上升/下降时间(VCC @ 3.0 V) - 150 - ns/V
tr, tf(AC 器件,非施密特输入) 输入上升/下降时间(VCC @ 4.5 V) - 40 - ns/V
tr, tf(AC 器件,非施密特输入) 输入上升/下降时间(VCC @ 5.5 V) - 25 - ns/V
tr, tf(ACT 器件,非施密特输入) 输入上升/下降时间(VCC @ 4.5 V) - 10 - ns/V
tr, tf(ACT 器件,非施密特输入) 输入上升/下降时间(VCC @ 5.5 V) - 8.0 - ns/V
TA 工作环境温度范围 -40 25 85 °C
IOH 输出高电平电流 - - -24 mA
IOL 输出低电平电流 - - 24 mA
在推荐工作条件下,器件能够稳定可靠地工作。工程师们在设计时,要根据实际应用场景合理选择电源电压和工作温度范围。比如,在高温环境下使用时,是否需要采取额外的散热措施呢?
直流和交流特性
直流特性
详细给出了不同电源电压和温度条件下的输入输出电压、电流等参数,如最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)等。这些参数对于确保器件正常工作至关重要,在设计电路时需要根据具体需求进行选择和匹配。
交流特性
包括传播延迟(tPLH、tPHL)、输出使能时间(tPZH、tPZL)和输出禁用时间(tPHZ、tPLZ)等参数。这些参数反映了器件的动态响应性能,对于高速电路设计尤为重要。例如,在高速总线系统中,传播延迟会影响数据传输的速度和准确性,我们需要根据系统要求选择合适的器件。
电容特性
符号 参数 典型值 单位 测试条件
CIN 输入电容 4.5 pF VCC = 5.0 V
CPD 功耗电容 45 pF VCC = 5.0 V
电容特性对器件的高频性能有一定影响,在高频电路设计中需要考虑这些因素。
订购信息
器件型号 标记 封装 包装方式
MC74AC244DWG AC244 SOIC - 20 38 个/导轨
MC74AC244DWR2G AC244 SOIC - 20 1000 个/卷带
MC74ACT244DWG ACT244 SOIC - 20 38 个/导轨
MC74ACT244DWR2G ACT244 SOIC - 20 1000 个/卷带
MC74ACT244DWR2G - Q* ACT244 SOIC - 20 1000 个/卷带
MC74AC244DTR2G AC 244 TSSOP - 20 2500 个/卷带
MC74ACT244DTR2G ACT 244 TSSOP - 20 2500 个/卷带
注:* - Q 后缀适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,且符合 AEC - Q100 标准并具备 PPAP 能力。
在选择器件时,我们要根据实际需求选择合适的封装和包装方式,同时要注意特殊应用场景对器件的要求。
总结
MC74AC244 和 MC74ACT244 是性能优良的八进制缓冲器/线路驱动器,具有多种特性和良好的电气性能。在电子设计中,我们可以根据具体需求合理选择和使用这两款器件,以实现高效、可靠的电路设计。希望本文能为广大电子工程师在设计过程中提供一些参考和帮助。大家在使用这两款器件时,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
