AXL E EIP DIO16 M12 6M分布式I/O设备:工业应用的理想之选
在工业自动化和控制系统中,分布式I/O设备扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款功能强大的分布式I/O设备——AXL E EIP DIO16 M12 6M(产品编号:2701489)。
文件下载:2701489.pdf
产品概述
AXL E EIP DIO16 M12 6M是专为EtherNet/IP™网络设计的设备,主要用于获取和输出数字信号,适用于系统制造领域。即使在恶劣的工业环境下,无需控制柜也能正常使用,比如在工具平台、焊接机器人以及输送技术等场景中都能发挥出色的性能。
产品优势
连接便捷
采用M12连接器(D-coded)连接到EtherNet/IP™网络,同时使用M12连接器(A-coded)连接数字传感器和执行器,不仅连接方便,而且能确保稳定的信号传输。
高速传输
具备10 Mbps和100 Mbps的传输速度,能够快速准确地传输数据,满足工业生产中对实时性的要求。
状态监测
配备诊断和状态指示灯,方便工程师实时了解设备的工作状态,及时发现并解决潜在问题。
保护功能
拥有传感器电源的短路和过载保护功能,有效保护设备和连接的传感器、执行器,延长设备使用寿命。
防护等级高
达到IP65/IP67防护等级,能有效抵御灰尘、水的侵入,适应恶劣的工业环境。
环保合规
符合RoHS标准,对环境友好,同时也满足相关法规要求。
关键商业数据
项目 详情
包装单位 1 pc
GTIN 4046356762830
单件重量(不含包装) 720.000 g
海关关税编号 85176200
原产国 德国
技术参数
尺寸
  • 宽度:60 mm
  • 高度:185 mm(含安装板为194.5 mm,固定夹拉出时为212 mm)
  • 深度:38 mm(含安装板,不含安装板为30.5 mm)
  • 钻孔间距:198.5 mm
环境条件
  • 工作环境温度:-25 °C ... 60 °C
  • 存储/运输环境温度:-25 °C ... 85 °C
  • 工作允许湿度:5 % ... 95 %
  • 存储/运输允许湿度:5 % ... 95 %
  • 工作气压:70 kPa ... 106 kPa(海拔3000 m以下)
  • 存储/运输气压:70 kPa ... 106 kPa(海拔3000 m以下)
  • 防护等级:IP65/IP67
接口
  • 接口类型:EtherNet/IP™
  • 通道数量:2
  • 连接方式:M12快速连接技术(D-coded)
  • 连接点:铜缆
  • 传输速度:10/100 Mbps(自动协商)
  • 位置数量:4
总线耦合器系统限制
  • 设备类型:EtherNet/IP™从站
  • 系统特定协议:EtherNet/IP™协议ACD、DLR、IGMP v2
  • 支持协议:SNMP v1、HTTP、TFTP、FTP、BootP、DHCP
  • 规格:CIP Edition 3.11 EIP适应CIP 1.12
电源供应
  • 电源名称:执行器(UA)用于附加设备
  • 连接方式:M12连接器(T-coded)
  • 位置数量:4
  • 供电电压:24 V DC
  • 供电电压范围:18 V DC ... 31.2 V DC(包括所有公差和纹波)
  • 电流消耗:典型值3 mA ±15 %(24 V DC时)
数字输入
  • 输入名称:数字输入
  • 输入描述:EN 61131 - 2类型1和3
  • 连接方式:M12连接器,双占用
  • 连接技术:4线
  • 输入数量:16
  • 保护类型:传感器电源的过载保护和短路保护
  • 输入滤波时间:< 1000 µs
  • “0”信号输入电压范围:0 V ... 5 V DC
  • “1”信号输入电压范围:11 V DC ... 30 V DC
  • 标称输入电流:典型值3 mA
数字输出
  • 输出名称:数字输出
  • 连接方式:M12连接器,双占用
  • 连接技术:3线
  • 输出数量:16
  • 保护类型:输出的过载保护和短路保护
  • 输出电压:24 V DC
  • 标称输出电压:24 V DC(来自电压US)
  • 每通道最大输出电流:500 mA
  • 标称负载(电感):12 VA(1.2 H,48 Ω,标称电压)
  • 标称负载(电阻):12 W(48 Ω,标称电压)
电气隔离
对24 V电源(通信电源/传感器电源、数字输入/输出)与总线连接(以太网1、以太网2)、FE之间,以及执行器电源与其他部分之间进行了500 V AC 50 Hz 1分钟的电气隔离测试。
标准和法规
  • 机械测试:符合EN 60068 - 2 - 6/IEC 60068 - 2 - 6的5g抗振测试,符合EN 60068 - 2 - 27/IEC 60068 - 2 - 27的30g、11 ms周期半正弦冲击脉冲测试和10g连续冲击测试。
  • 保护等级:III,符合IEC 61140、EN 61140、VDE 0140 - 1标准。
  • 环境产品合规:中国RoHS,环保使用期限为25年。
分类与认证
分类
  • eCl@ss:多个版本的分类编号有所不同,如eCl@ss 4.0为27240400等。
  • ETIM:多个版本的分类编号多为EC001599。
  • UNSPSC:不同版本有不同的分类编号,如UNSPSC 6.01为43172015等。
认证
获得EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM、UL Listed、cUL Listed、cULus Listed等认证,在防爆等方面也有相应的UL相关认证。
配件
为了更好地使用该设备,还提供了丰富的配件,包括:
安装配件
  • 安装板 - AXL E MP 60 - 2701761:用于Axioline E金属设备的安装。
连接配件
  • 总线系统连接器 - SACC - M12MSD - 4CON - PG 9 - SH - 1521261:以太网/PROFINET CAT5(100 Mbps),4位,屏蔽,直插M12,D-coded,螺丝连接。
  • 多种网络电缆:如NBC - MSD SCO/.../... - 1408713等,不同的连接方式和长度可供选择。
电源配件
多种不同长度和连接方式的电源电缆,如SAC - 4P - 1,5 - PUR/M12FRT SH - 1424116等,适用于不同的应用场景。
其他配件
  • 设备标记:Snap - in markers - UCT - EM (7X10) - 0830765,可用于设备标记。
  • 保护帽:Screw plug - PROT - M12 - 1680539,用于未使用的M12插座。
  • 传感器/执行器电缆:多种不同位置和连接方式的电缆,如SAC - 3P - M12MS/.../... - 1696662等。
  • Y分配器:多种不同规格的Y分配器,如SAC - 3P - Y/2XM 8FS SCO - 1523984等。
AXL E EIP DIO16 M12 6M分布式I/O设备凭借其出色的性能、丰富的功能和多样的配件,为工业自动化和控制系统提供了可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用该设备及其配件。大家在使用过程中遇到过哪些类似设备的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
