分布式I/O设备AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M-2701490:工业应用的理想之选
在工业自动化领域,分布式I/O设备扮演着至关重要的角色,它能够高效地实现数字信号的采集与输出。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的分布式I/O设备——AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490。
文件下载:2701490.pdf
产品概述
AXL E设备专为EtherNet/IP™网络设计,主要用于获取和输出数字信号,适用于系统制造。即使在恶劣的工业环境下,无需控制柜也能正常使用,像工具平台、焊接机器人或输送技术等场景都能看到它的身影。
产品优势
连接与传输优势
  • 高速网络连接:通过M12连接器(D编码)连接到EtherNet/IP™网络,传输速度可达10 Mbps和100 Mbps,能满足不同场景下的高速数据传输需求。
  • 传感器与执行器连接便利:使用M12连接器(A编码)连接数字传感器和执行器,方便快捷,提高了系统的集成度。
保护与诊断优势
  • 多重保护:具备传感器电源的短路和过载保护功能,有效保护设备和系统的安全稳定运行。
  • 状态指示:配备诊断和状态指示灯,方便工程师实时了解设备的运行状态,及时发现并解决问题。
防护优势
  • 高防护等级:达到IP65/IP67防护等级,能有效防尘、防水,适应恶劣的工业环境。
  • 环保合规:符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
关键商业数据
项目 详情
包装单位 1 pc
GTIN 4046356762847
每件重量(不含包装) 720.000 g
海关关税编号 85176200
原产国 德国
技术参数
尺寸与环境参数
  • 尺寸:宽度60 mm,高度185 mm(含安装板为194.5 mm,固定夹拉出时为212 mm),深度38 mm(含安装板,不含安装板为30.5 mm),钻孔间距198.5 mm。
  • 环境条件:工作温度范围为 -25 °C 至 60 °C,存储/运输温度范围为 -25 °C 至 85 °C;工作和存储/运输的湿度范围均为5 %至95 %;气压范围为70 kPa至106 kPa(海拔3000 m以下)。
接口与系统参数
  • 接口:采用EtherNet/IP™接口,有2个通道,使用M12快速连接技术(D编码),连接点为铜缆,传输速度为10/100 Mbps(自动协商),有4个位置。
  • 系统限制:作为EtherNet/IP™从站设备,支持多种协议,如EtherNet/IP™协议ACD、DLR、IGMP v2,以及SNMP v1、HTTP、TFTP、FTP、BootP、DHCP等。
电源参数
  • 模块电子和传感器电源(U S ):通过M12连接器(T编码)连接,4个位置,供电电压为24 V DC,标称供电电压范围为18 V DC至31.2 V DC,典型电流消耗为140 mA ±15 %(24 V DC时)。
  • 执行器电源(U A ):同样通过M12连接器(T编码)连接,4个位置,供电电压24 V DC,标称供电电压范围18 V DC至31.2 V DC,典型电流消耗为30 mA ±15 %(24 V DC时)。
数字输入输出参数
  • 数字输入:有8个输入,符合EN 61131 - 2类型1和3,采用M12连接器双占用、4线连接技术,具备过载和短路保护,输入滤波时间 < 1000 µs,“0”信号输入电压范围为0 V至5 V DC,“1”信号输入电压范围为11 V DC至30 V DC,标称输入电流典型值为3 mA。
  • 数字输出:有4个输出,采用M12连接器(A编码)、3线连接技术,具备过载和短路保护,输出电压24 V DC,标称输出电压24 V DC(来自电压U A ),每通道最大输出电流2 A,标称感性负载48 VA(1.2 H,48 Ω,标称电压),标称阻性负载48 W(48 Ω,标称电压)。
电气隔离与标准规范
  • 电气隔离:在多个测试部分进行了500 V AC 50 Hz 1分钟的耐压测试,确保电气安全。
  • 标准规范:机械测试符合EN 60068 - 2 - 6/IEC 60068 - 2 - 6的5g抗振性、EN 60068 - 2 - 27/IEC 60068 - 2 - 27的30g冲击(11 ms周期,半正弦冲击脉冲)和10g连续冲击;防护等级为III(IEC 61140、EN 61140、VDE 0140 - 1);符合中国RoHS标准,环保使用期限为25年。
配件信息
该设备有丰富的配件可供选择,包括:
  • 装配元件:如AXL E MP 60 - 2701761安装板,用于Axioline E金属设备。
  • 连接器:如总线系统连接器SACC - M12MSD - 4CON - PG 9 - SH - 1521261等。
  • 电缆:包括网络电缆、电源电缆、传感器/执行器电缆等多种类型,长度和连接方式多样,满足不同的应用需求。
  • 其他:如Snap - in markers - UCT - EM (7X10) - 0830765设备标记、Screw plug - PROT - M12 - 1680539防护帽、各种Y - 分配器等。
AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490分布式I/O设备凭借其出色的性能、高防护等级和丰富的配件选择,为工业自动化系统提供了可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和配置该设备及其配件,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款设备的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
