在工业自动化领域,分布式I/O设备是实现数据采集与控制的关键组件。今天我们就来深入了解一下Phoenix Contact公司的AXL E PB DIO16 M12 6P分布式I/O设备。
文件下载:2701499.pdf
AXL E PB DIO16 M12 6P是一款适用于PROFINET网络的数字I/O设备,主要用于采集和输出数字信号。它具有诸多优势,比如采用M12连接器连接到PROFIBUS DP,支持高达12 Mbaud的波特率且具备自动波特率检测功能;能够通过M12连接器连接数字传感器和执行器;拥有诊断和状态指示灯,方便工程师进行设备状态监测;具备传感器电源的短路和过载保护功能;防护等级达到IP65/IP67,可适应恶劣的工业环境;同时还符合RoHS标准,环保性能出色。
该设备宽度为60 mm,高度为185 mm(包含固定夹时高度为212 mm),深度为30.5 mm,钻孔间距为198.5 mm。了解这些尺寸信息对于设备的安装和布局规划非常重要,工程师们在设计安装方案时,需要确保有足够的空间来放置该设备。
如此宽泛的温度、湿度和气压范围,使得该设备能够在多种工业环境中稳定运行。不过在实际应用中,工程师们还是要根据具体的环境条件,评估设备是否需要额外的防护措施。
该设备在不同部分之间进行了电气隔离测试,测试条件为500 V AC 50 Hz 1 min,包括24 V电源(通信电源和传感器电源、数字输入/输出)与总线连接、24 V电源与FE、总线连接与FE、24 V执行器电源与24 V通信电源和传感器电源、24 V执行器电源与总线连接、24 V执行器电源与FE等。电气隔离对于保障设备的安全性和稳定性至关重要,工程师们在设计电路时需要充分考虑这些隔离要求。
III,符合IEC 61140、EN 61140、VDE 0140 - 1
该设备在不同的分类标准下有不同的编码,如eCl@ss(4.0 - 9.0)、ETIM(2.0 - 7.0)、UNSPSC(6.01、7.0901、11、12.01、13.2)等。这些分类编码有助于工程师在采购和管理设备时进行准确的识别和分类。
该设备获得了UL Listed / cUL Listed / PROFIBUS / cULus Listed等认证,其中UL认证的文件编号为E 140324,PROFIBUS认证编号为Z01809。这些认证表明该设备符合相关的安全和性能标准,工程师们在选择设备时可以更加放心。
为了满足不同的应用需求,该设备提供了丰富的配件,包括:
如SACC - M12FSB - 5PL SH - 1424664等,适用于不同的连接场景。
如SACC - M12FSB - 5CON - PG9 SH AU - 1507777、SACC - M12MSB - 5CON - PG9 SH AU - 1507764等,用于PROFIBUS和INTERBUS连接。
如SAC - 2P - MSB SCO/910/... - 1538050等,提供不同长度的选择,满足不同的布线需求。
如UCT - EM(7X10) - 0830765,方便对设备进行标识和管理。
提供多种长度和连接方式的电源线,如SAC - 4P - 1,5 - PUR/M12FRT SH - 1424116等,适用于不同的电源连接需求。
如PROT - M12 - 1680539,用于保护未使用的M12插座。
如SAC - 3P - M12MS/.../... - 1696662等,提供多种位置和连接方式的选择。
如SAC - M12T/2XM12 PBDP - 1458884,用于PROFIBUS DP连接。
如SAC - 5P - M12MS PB TR - 1507803,用于PROFIBUS线路的终端匹配。
如SAC - 3P - Y/2XM 8FS SCO - 1523984等,提供不同的分配方式。
工程师们在实际应用中,可以根据具体的需求选择合适的配件,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。
总之,AXL E PB DIO16 M12 6P分布式I/O设备凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的配件支持,在工业自动化领域具有很大的应用潜力。各位工程师在设计相关系统时,不妨考虑这款设备,看看它是否能满足你的需求。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
