探索AXL E PB DI16 M12 6M分布式I/O设备:工业自动化的得力助手
在工业自动化领域,分布式I/O设备对于系统的高效运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款来自菲尼克斯电气的分布式I/O设备——AXL E PB DI16 M12 6M(产品编号2701505),看看它能为工业应用带来哪些优势。
文件下载:2701505.pdf
产品概述
AXL E PB DI16 M12 6M是专为PROFIBUS网络设计的数字输入设备,主要用于采集数字信号,适用于系统制造行业。即使在恶劣的工业环境下,它也能在无需控制柜的情况下稳定工作,例如工具平台、焊接机器人或输送技术等场景都能看到它的身影。
产品优势
连接便捷
该设备通过M12连接器(B编码)连接到PROFIBUS DP,支持高达12 Mbaud的波特率,并且具备自动波特率检测功能,能够快速适应不同的通信速率。同时,使用M12连接器(A编码)连接数字传感器,方便快捷。
可靠保护
设备配备了诊断和状态指示灯,方便工程师实时了解设备的运行状态。此外,传感器电源具有短路和过载保护功能,有效保护设备和传感器的安全。
防护等级高
具备IP65/IP67的防护等级,能够有效防止灰尘和水的侵入,适应恶劣的工业环境。而且该产品符合RoHS标准,环保可靠。
关键商业数据
包装单位 1 pc
GTIN 4046356763578
每件重量(不含包装) 720.000 g
海关关税编号 85176200
原产国 德国
技术参数
尺寸与安装
设备宽度为60 mm,高度为185 mm(含安装板为194.5 mm,固定夹拉出时为212 mm),深度为38 mm(含安装板,不含安装板为30.5 mm),钻孔间距为198.5 mm。
环境条件
  • 工作环境温度范围为 -25 °C 至 60 °C,存储/运输温度范围为 -25 °C 至 85 °C。
  • 工作和存储/运输的允许湿度范围均为 5 % 至 95 %。
  • 工作和存储/运输的气压范围均为 70 kPa 至 106 kPa(海拔高度可达3000 m)。
接口与通信
  • 接口类型为PROFIBUS DP,有2个通道,采用M12快速连接技术(B编码),连接点为铜缆。
  • 传输速度为 9.6 kbps 至 12 Mbps,支持自动波特率检测,传输物理层为符合PROFIBUS-DP标准的铜缆。
  • 地址区域分配范围为 1 至 126,可调节,共有5个位置。
电源供应
  • 模块电子和传感器(US)以及执行器(UA)的连接方式均为M12连接器(T编码),各有4个位置。
  • 电源电压均为24 V DC,电压范围为 18 V DC 至 31.2 V DC(包括所有公差和纹波)。
  • 模块电子和传感器的典型电流消耗为 165 mA ±15 %(24 V DC时),执行器的典型电流消耗为 3 mA ±15 %(24 V DC时)。
数字输入
  • 有16个数字输入,符合EN 61131-2类型1和3。
  • 连接方式为M12连接器,双占用,采用4线连接技术。
  • 具备过载保护和传感器电源短路保护功能。
  • 输入滤波时间小于 1000 µs,“0”信号输入电压范围为 0 V 至 5 V DC,“1”信号输入电压范围为 11 V DC 至 30 V DC,标称输入电流为 3 mA。
电气隔离
设备在多个测试部分具备500 V AC 50 Hz 1 min的电气隔离能力,包括24 V电源(通信电源、传感器电源、数字输入)与总线连接、FE之间,以及执行器电源与其他部分之间。
标准与认证
  • 机械测试方面,具备符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6的5g抗振能力,符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27的30g冲击能力(11 ms周期,半正弦冲击脉冲)和10g连续冲击能力。
  • 防护等级为III,符合IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1标准。
  • 符合中国RoHS标准,环保使用周期为25年。
  • 拥有UL Listed、cUL Listed、PROFIBUS、cULus Listed等认证。
配件选择
为了满足不同的应用需求,该设备还提供了丰富的配件,包括:
安装配件
  • 安装板 - AXL E MP 60 - 2701761:适用于Axioline E金属设备的安装。
连接器
  • 通用连接器 - SACC-M12FSB-5PL SH - 1424664:5位,屏蔽,直插式M12插座,外部电缆直径4 mm至8 mm。
  • 总线系统连接器 - SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 1507777和SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 1507764:适用于PROFIBUS、INTERBUS,5位,屏蔽,直插式M12插座/插头,电缆密封套Pg9,外部电缆直径6.5 mm至8.5 mm。
电缆
  • 总线系统电缆 - SAC-2P-MSB SCO/910/... - 1538050、SAC-2P-FSB SCO/910/... - 1538076、SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - 1538092、SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - 1433252:适用于PROFIBUS(12 Mbps),2位,PUR无卤,紫色RAL 4001,屏蔽,直插式M12 SPEEDCON,B编码,电缆长度可自由选择(0.2至40.0 m)。
  • 电源电缆:多种长度和连接方式可供选择,如SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 1424116等,4位,PUR无卤,不同颜色,屏蔽或非屏蔽,满足不同的电源连接需求。
其他配件
  • 设备标记 - 卡扣式标记 - UCT-EM (7X10) - 0830765:白色,未标记,可使用多种标记工具进行标记。
  • 保护帽 - 螺丝插头 - PROT-M12 - 1680539:用于传感器/执行器电缆、盒子和嵌入式连接器未使用的M12插座。
  • 传感器/执行器电缆:多种类型和长度可供选择,如SAC-3P-M12MS/.../... - 1696662等,3位或4位或5位,不同连接方式和编码,满足不同传感器和执行器的连接需求。
  • T型分配器 - SAC-M12T/2XM12 PBDP - 1458884:适用于PROFIBUS DP(12 Mbps),4位,屏蔽,直插式M12,B编码。
  • 终端电阻 - SAC-5P-M12MS PB TR - 1507803:PROFIBUS M12终端电阻。
  • Y型分配器:多种类型可供选择,如SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - 1523984等,不同位数和连接方式,满足不同的分配需求。
总结
AXL E PB DI16 M12 6M分布式I/O设备凭借其便捷的连接方式、可靠的保护功能、高防护等级以及丰富的配件选择,为工业自动化系统提供了一个稳定、高效的解决方案。无论是在设计新的工业系统还是升级现有系统时,这款设备都值得工程师们考虑。你在实际应用中是否使用过类似的分布式I/O设备呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
