在智慧仓储、智能制造、智能物流领域中,AGV小车作为自动化物料转运的核心设备,自主避障与精准导航能力是保障其安全、稳定、高效运行的核心基础。AGV智能避障系统依托传感器感知技术与智能算法协同配合,实时采集周边环境数据,识别静态障碍物与动态干扰物体,从而自主完成减速、绕行、制动等避险动作。目前行业主流避障传感方案主要包含超声波传感器、红外传感器、激光传感器、视觉传感器四大类,各类传感器原理不同、工况适配性各异,在实际落地应用中优缺点差异显著。本文系统剖析四类传感器的工作原理与应用特性,为AGV设备选型与方案搭配提供参考依据。
一、超声波避障传感器
超声波传感器是适配AGV复杂工况的高稳定性感知器件,核心依托声波飞行时间检测原理工作。通过压电变送器发射高频超声波脉冲,声波接触障碍物后形成回波反射,传感器接收信号后,结合声速与声波往返时间差精准测算障碍物距离、位置等数据,配合舵机角度调节,可灵活调整AGV行进方向,实现自主避障。为提升测量精准度,高精度应用场景会结合温湿度补偿算法,修正环境因素带来的测距误差。
该方案核心优势突出,技术成熟、结构简单、量产成本低,是中小成本AGV设备的主流选型。区别于光学类传感器,超声波探测不受光线强弱、物体颜色、表面反光度影响,昼夜工作状态一致,可稳定识别深色、哑光、镜面等特殊材质物体,环境适配性极强。其主要短板在于易受强风、剧烈温湿度变化干扰,且无法有效检测海绵、布料等吸声材质障碍物,在特殊工况下存在探测局限。
RLC2247是一款可靠、非接触、成本低且适用范围广的超声波测距传感器。它利用声波回声原理,能在复杂环境中提供稳定的测距能力,广泛应用于机器人、汽车、工业自动化和水位控制系统。RLC2247通过内置同频检测算法,能够识别干扰源,并输出可靠的数据。RLC2247盲区小于1CM,最小到0.8CM。现实时障碍物检测与路径规划,因其低成本、非接触测量和较高可靠性而被广泛采用。在仓储机器人、巡检机器人中,超声波传感器用于防止与墙壁、货架或人员发生碰撞。
二、红外避障传感器
红外传感器基于三角测距原理工作,通过发射器固定角度发射红外光束,光线接触物体反射后,接收端捕捉反射光源,依托几何三角关系测算障碍物距离。该传感器结构精简、响应速度快、性价比高,可快速感知近距离障碍物,不受常规可见光干扰,多用于AGV近距离辅助避障。
但红外传感器的应用短板较为明显,探测距离短,存在固定最小测距盲区,无法适配远距离预判避障需求。同时探测精度极易受物体颜色、表面材质、环境光线影响,深色物体、透明材质会导致反射光线偏弱,引发数据偏差、漏检误检问题,测量稳定性较差,仅适用于简单、稳定的室内作业场景,难以适配复杂工业工况。
三、激光避障传感器
激光传感器是工业高端AGV的常用感知设备,依靠脉冲激光发射与回波接收的时间差完成测距,具备探测距离远、响应速度快、基础精度高的优势,可适配室内SLAM导航、室外低速避障等场景,综合性能优异。
在实际应用中,激光传感器同样存在明显局限。对于黑体、低反射材质物体探测精度大幅下降,无法识别玻璃等透明障碍物,容易出现探测失效问题。最关键的是,激光雷达及激光测距模块硬件成本高昂,大幅提升AGV整机造价,难以适配大批量经济型设备量产需求,性价比偏低。
四、视觉避障传感器
视觉传感器依托摄像头采集图像信息,结合SSD算法、图像特征提取、相对位移计算等技术,可全方位获取障碍物形状、距离、移动速度等多维信息,探测范围广、信息维度丰富,多传感器组合使用可大幅提升环境感知全面性。
其核心短板在于算力需求高、实时性弱,图像处理、边缘锐化、特征识别等运算工作量大,对设备主控处理器性能要求严苛。同时视觉探测极易受光照、烟雾、粉尘环境干扰,无法识别玻璃等透明障碍物,在工业复杂场景中容错率低,难以单独作为避障主力传感器使用。
各类AGV避障传感器各有所长、各有短板,无绝对最优的单一方案。在实际设备研发与应用中,需结合作业场景、精度需求、成本预算合理搭配传感系统,通过多传感器融合互补,最大化提升AGV自主避障能力,满足智能制造、智慧仓储的自动化、安全化作业需求。
