深入解析MC74AC240/74ACT240:八进制缓冲器/线路驱动器的卓越之选
在电子设计领域,八进制缓冲器和线路驱动器是实现高效信号传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC240和MC74ACT240这两款八进制缓冲器/线路驱动器,了解它们的特性、参数以及在实际应用中的优势。
文件下载:MC74AC240-D.PDF
产品概述
MC74AC240/74ACT240是专门设计用于作为内存地址驱动器、时钟驱动器以及面向总线的发射器或接收器的八进制缓冲器和线路驱动器。它们能够显著提高印刷电路板(PCB)的密度,为电子设备的小型化和高性能化提供支持。
产品特性
三态输出
这两款器件具有三态输出功能,能够驱动总线线路或缓冲内存地址寄存器。三态输出使得多个设备可以共享同一总线,提高了系统的灵活性和可扩展性。
高驱动能力
输出源/灌电流可达24 mA,能够为负载提供足够的驱动能力,确保信号的稳定传输。
TTL兼容输入(仅MC74ACT240)
MC74ACT240具有TTL兼容输入,这使得它可以与TTL逻辑电路直接接口,方便了系统的集成和设计。
无铅封装
这两款器件均采用无铅封装,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
真值表
真值表是理解数字电路逻辑功能的重要工具。MC74AC240/74ACT240的真值表如下: Inputs Outputs
OE 1 D (Pins 12, 14, 16, 18)
L L H
L H L
H X Z
Inputs Outputs
OE 2 (Pins 3, 5, 7, 9)
L H
L L
H Z
注:H = 高电压电平,L = 低电压电平,X = 无关,Z = 高阻抗
从真值表中,我们可以清晰地了解到输入信号与输出信号之间的逻辑关系。例如,当OE 1为低电平时,输出信号与输入信号D相反;当OE 1为高电平时,输出处于高阻抗状态。
最大额定值
在使用电子器件时,了解其最大额定值是非常重要的,以避免因超出额定值而损坏器件。MC74AC240/74ACT240的最大额定值如下: Symbol Unit
VCC -0.5 to +6.5 V
VIN DC Input Voltage (Referenced to GND) -0.5 to VCC +0.5
VOUT -0.5 to VCC +0.5
DC Input Diode Current
lok DC Output Diode Current +50 mA
OUT mA
+50
DC Ground Current, per Output Pin mA
TSTG °C
260
Junction Temperature Under Bias 140
θJA
MSL Level 1
Oxygen Index: 30% - 35% UL 94 V-0 @ 0.125 in
VESD Charged Device Model (Note 4) > 2000 V
Latchup Performance Above $V_{CC}$ and Below GND at $85^{circ} C$ (Note 5) mA
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,因此在设计电路时必须严格遵守这些限制。
推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和可靠性,需要在推荐的工作条件下使用。MC74AC240/74ACT240的推荐工作条件如下: Symbol Parameter Min 2.0 Typ 5.0 Max 6.0 Unit
V CC Supply Voltage ′ AC
′ ACT 4.5 5.0 5.5 V
V IN , V OUT DC Input Voltage, Output Voltage (Ref. to GND) 0 V CC V
t r , t f Input Rise and Fall Time (Note 6) ′ AC Devices except Schmitt Inputs V CC @ 3.0 V 150 ns/V
V CC @ 4.5 V 40
V CC @ 5.5 V 25
t r , t f Input Rise and Fall Time (Note 7) ′ ACT Devices except Schmitt Inputs V CC @ 4.5 V 10 ns/V
V CC @ 5.5 V 8.0
T A Operating Ambient Temperature Range −40 25 85 ° C
I OH Output Current − High −24 mA
I OL Output Current − Low 24 mA
在实际应用中,我们应该尽量将器件的工作条件控制在推荐范围内,以确保其性能和可靠性。
直流特性
直流特性描述了器件在直流状态下的电气性能。MC74AC240/74ACT240的直流特性如下: Symbol 74AC
1.5 2.1
4.5 3.15 3.15 V
VL Maximum Low Level Input Voltage 4.5 2.75 1.35 1.35 or VCC - 0.1 V
VOH Minimum High Level 3.0 2.9
2.46 4.76
V -24 mA
Maximum Low Level Output Voltage 3.0 5.5 0.1 0.1
4.5 0.36 0.44
Maximum Input Leakage Current ±0.1 ±1.0
3-State $V{I}(O E)=V{I L}, V_{I H}$
OLD 5.5 mA
IOHD 5.5
Supply Current 5.5 80
这些直流特性参数对于评估器件在直流电路中的性能非常重要。例如,输入电压的高低电平范围、输出电压的高低电平范围以及输入泄漏电流等参数,都会影响器件的正常工作和系统的稳定性。
交流特性
交流特性描述了器件在交流信号下的性能。MC74AC240/74ACT240的交流特性如下: Symbol Parameter V CC * (V) 74AC 74AC Unit Fig. No.
T A = +25 ° C C L = 50 pF T A = −40 ° C C L = 50 pF to +85 ° C
Min Typ Max Min Max
t PLH Propagation Delay 3.3 1.5 6.0 8.0 1.0 9.0 ns
Data to Output 5.0 1.5 4.5 6.5 1.0 7.0 3−5
t PHL Propagation Delay Data to Output 3.3 5.0 1.5 1.5 5.5 4.5 8.0 6.0 1.0 1.0 8.5 6.5 ns 3−5
3.3 1.5 6.0 10.5 1.0 11.0 ns
t PZH Output Enable Time 5.0 1.5 5.0 7.0 1.0 8.0 3−7
t Output Enable Time 3.3 1.5 7.0 10.0 1.0 11.0 ns 3−8
PZL 5.0 1.5 5.5 8.0 1.0 8.5
3.3 1.5 7.0 10.0 1.0 10.5 3−7
t PHZ Output Disable Time 5.0 1.5 6.5 9.0 1.0 9.5 ns
t PLZ Output Disable Time 3.3 5.0 1.5 1.5 7.5 6.5 10.5 9.0 1.0 1.0 11.5 9.5 ns 3−8
交流特性参数对于评估器件在高速信号处理中的性能至关重要。例如,传播延迟时间、输出使能时间和输出禁用时间等参数,都会影响信号的传输速度和准确性。
电容特性
电容特性也是器件的重要性能指标之一。MC74AC240/74ACT240的电容特性如下: Symbol Parameter Value Typ Unit Test Conditions
C IN Input Capacitance 4.5 pF V CC = 5.0 V
C PD Power Dissipation Capacitance 45 pF V CC = 5.0 V
输入电容和功率耗散电容会影响器件的输入阻抗和功率消耗,因此在设计电路时需要考虑这些因素。
订购信息
MC74AC240/74ACT240提供了多种封装形式可供选择,以满足不同应用的需求。具体的订购信息如下: Device Marking Package Shipping †
MC74AC240DWR2G AC240 SOIC−20 1000 / Tape & Reel
MC74ACT240DWR2G ACT240 SOIC−20 1000 / Tape & Reel
MC74AC240DTR2G AC 240 TSSOP−20 2500 / Tape & Reel
在选择器件时,我们可以根据实际需求选择合适的封装形式和订购数量。
总结
MC74AC240/74ACT240是两款性能卓越的八进制缓冲器/线路驱动器,具有三态输出、高驱动能力、TTL兼容输入和无铅封装等优点。它们在内存地址驱动、时钟驱动和总线传输等应用中具有广泛的应用前景。在设计电路时,我们需要充分了解器件的特性和参数,合理选择工作条件,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。
你在实际应用中是否使用过类似的八进制缓冲器/线路驱动器?你遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
